Подвес бронированного фольгой кабеля.
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#1  Сообщение raveen » Вт 04 сен, 2012 12:15 »
Доброго всем:)
Ситуация такая, что для реализации проекта необходимо от узла подвесить по опорам 150 м подвесного кабеля, а потом по опоре уйти в землю, сделать соединительную муфту и далее в грунте уйти до следующего узла кабелем для грунта, бронированного фольгой.
Так вот вопрос, есть ли где-то запрет или еще что-то на подвес кабеля, бронированного фольгой/стальной проволокой, на тросу с закреплением клипсами через каждые 50-60см, обязательной установкой грозозащиты? И как на это посмотрит экспертиза в лице ФГУ МИР ИТ?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 04 сен, 2012 13:18 »
Кабель - медь?! :sneky:
ПУЭ писал(а):Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС и ЛПВ не допускается
На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ.
Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается.
На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):
неметаллических самонесущих (ОКСН);
неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#3  Сообщение raveen » Вт 04 сен, 2012 13:40 »
балин!!! Да, кабель оптический ОКСТМ, 8кН. Опоры новые, специально устанавливаются для подвеса оптического кабеля.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 05 сен, 2012 04:01 »
raveen писал(а):балин!!! Да, кабель оптический ОКСТМ
Да, не говорите :ku:
Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах.
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#5  Сообщение raveen » Ср 05 сен, 2012 08:17 »
Т.е. только рекомендация изготовителя?
Потому что тот кусок, что по опорам, получается всего 150м с учетом запаса в узле. И муфту делать дополнительную совсем не хочется. Кабель к тому же выдерживает растяжением до 8кН, а это показатель обычного подвесного кабеля.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Ср 05 сен, 2012 12:24 »
raveen, если этого маловато, сертификат на кабель - последний гвоздь в запрет :ku:
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#7  Сообщение raveen » Ср 05 сен, 2012 14:17 »
Понятно. А то уже почти его подвесили на тросу...
Сообщение:#8  Сообщение Wanderer » Ср 05 сен, 2012 22:09 »
Если это опоры только для вашего кабеля, то пусть и висит на здоровье... :)
Сейчас этот форум просматривают: YandexMobileBot [bot] и гости: 4
