Замечания экспертизы по ВОЛС
steils
27 июл 2012
Сообщение:#1  Сообщение steils » Чт 03 янв, 2013 08:46 »
Вкратце: выполнили проектно-рабочую документацию по прокладке ВОЛС. Часть трассы идет по ВЛ, большая часть в земле. Пришли замечания экспертизы в основном касающиеся прокладке ВОЛС по ВЛ. Замечания эксперта опираются на СО 153-34.48.519-2002. Некоторые замечания:
1. Не предусмотрена защита ВОКС от воздействия вибрации и пляски проводов. Нашел что надо применить виброгасители, но чтоб их подобрать нужен расчет их массы и расстояниях подвеса...
2. Не произведен расчет монтажных тяжений и стрел подвеса.
3. Для крепления ОКСН на опорах ВЛ должна применяться арматура, рекомендованная к использованию изготовителем ОКСН, которая прошла полный комплекс испытаний с данным типом кабеля, арматура должна соответствовать ГОСТ 13276. На сайте изготовителя кабеля не нашел никаких упоминаний о испытаниях каких либо типов арматуры для крепления. НА сайте изготовителя арматуры, нет документов о соответствии арматуры ГОСТ 13276.
4. Отсутствует проектное решение по прокладке ВОКС по опорам ВЛ с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при подвеске кабеля. Думаю тут тоже какой то расчет нужен.
Основная проблема в том, что замечания надо отработать в течении 10 дней. Но чтоб выполнить и хоть немного разобраться в расчетах нужно больше времени. Посоветуйте программы для расчета и примеры расчета...
Экспертиза проекта, Замечания экспертизы, ВОЛС,
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#2  Сообщение СВС » Чт 03 янв, 2013 09:54 »
Если не умеете сами, берите на подряд профессионалов.
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Вт 08 янв, 2013 11:06 »
С чем-то можно "биться", что-то нужно учесть, но шансов отбиться совсем - почти нет.
По расчетам на форуме были темы, поищите.
Zoro
09 сен 2007
Армавир
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#4  Сообщение Zoro » Пт 11 янв, 2013 20:51 »
Не буду плодить...Первый раз с МирИТ такие интересные замечания для меня прислал.... тут на два аналогичных проекта, в разных городах, но текст 1 в 1 и стиль один и тот же пришли замечания... Линии соединяют Существующие Сданные узлы связи, Линии уже проложены прошел год, все нормально и работает... Ребята решили чтобы проекты прошли МИР ИТ, прокладка просто пассивной линии ВОЛС такое ТЗ было -чиста пасивка Оптика, активки нету. Так как раньше они пользовались арендованными волокнами железо уже сдано и работает...
"Замечание "Не представлены исходно-разрешительные документы, подтверждающие возможность строительства кабельной канализации ООО «___» в г. ___. Дополнить Проектную документацию."
Вопрос что им надо?- эксперту задал вопрос она нечего внятного не ответила, говорит письмо "Письмо от владельца"- у меня территория организации, кабель с опоры ВЛ спускается и идет до здания(там узел) для чего провели так- Хотелка владельца территории/здания чтобы вид не портить...при обсуждении "Акта выбора трассы" было озвучено или под землю или не зайдете, в проектной документации на листе с чертежем и выкиперовкой участка( геоотопснову делали спец организации) стоит печать и подпись Согласованно... На законность канализации/легализацию в кадастре не претендуем... Как только договор аренды узла закончится -узел уберется-этот кусок трубы(40м) и нафик не нужен...
"Не указаны балансодержатели зданий, в которых размещаются узлы. Не представлены исходно-разрешительные документы, подтверждающие возможность ввода ВОК ООО «___» в здания, по адресам, указанным в Проектной документации. Дополнить Проектную документацию."
В проектной документации Указан перечень Узлов с адресам, на каждом чертеже - планах ввода в здание стоит печать и согласованно...
Эксперт по телефону требует Письма с ТУ от организаций, и договора аренды Узлов связи (они были построены раньше 2007 году, они были построены и сданы и работают)... - с какого?
"Чертежи «план трассы воздушной линии передачи», по требованиям ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.1703-2000 (п. 5.3), выполняются на инженерно-топографическом пла-не. На плане показывают: трассу воздушной линии передачи с размерами до по-стоянных местных ориентиров, опор, их высот и профиля, пикеты. Привести чертежи в соответствие ГОСТ. "
Всегда когда шла линия по существующим опорам Электриков, то поопорные чертежи делал в масштабе 1:500 выгрузка осуществлялась с гис проги энергетиков на которых показаны все опоры на нашей трассе указанны номера опор... типы креплений, расстояние тоже там тоже указанны... Заказывать отдельный геотопоснову не вижу смысла...
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#5  Сообщение ЕвгенийА » Ср 30 янв, 2013 12:19 »
стандартный вопрос МИР ИТ
договора аренды всегда прикладываем, уже очень давно
думаю, этого эксперту хватит, может сразу не увидела просто
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 31 янв, 2013 01:43 »
Zoro писал(а):Эксперт по телефону требует Письма с ТУ от организаций
Так сделайте с приложением плана помещения и указанием мест размещения предполагаемого оборудования.
Zoro писал(а):и договора аренды Узлов связи (они были построены раньше 2007 году, они были построены и сданы и работают)... - с какого?
Очередная бредовая хотелка "государственной" экспертизы.
Была даже тема с предложение дать на подпись эксперту "Соглашением о неразглашении коммерческой тайны".
Нарисуйте договор в Ворде шрифтом 8 без межстрочника :cool:
ЕвгенийА писал(а):думаю, этого эксперту хватит, может сразу не увидела просто
+ сделайте согласование финального проекта с выдававшими ТУ.
malyan
08 июн 2007
Сообщение:#7  Сообщение malyan » Чт 31 янв, 2013 15:45 »
Какая экспертиза то?
