Расчет звукового давления
dobryaaasha
14 июн 2012
Нижний Новгород
Сообщение:#1  Сообщение dobryaaasha » Вт 29 янв, 2013 09:28 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто при проектировании здания должен выполнять расчеты звукового давления? Мы (отдел связи) запроектировали систему оповещения. Расчет тоже мы должны производить?
Может, есть у кого пример такого расчета. Не совсем понятно, на основании каких данных его делать. Ну площадь помещения это понятно. А еще пишут про источники шума и разные уровни шумов от них. Я как связист откуда знаю, какие в этом здании источники шума будут??
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Вт 29 янв, 2013 11:38 »
dobryaaasha писал(а):Расчет тоже мы должны производить?
Да, экспертиза (не связная )-проверяет. В своё время брал формулы из учебника по электроакустике (они несложные)-возражений экспертизы не последовало. Девочка-проектировщица забила формулы в Exel и дальше считала без проблем.
dobryaaasha
14 июн 2012
Нижний Новгород
Сообщение:#3  Сообщение dobryaaasha » Вт 29 янв, 2013 11:55 »
Формулы-то несложные, а вот наполнение их значениями вызывает затруднение. Вот, например:
Акустический расчет включает:
· выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
Я т.е. должна разузнать у всех отделов, не издает ли шум их оборудование, и если да, то какого уровня? А если рядом будет какое-нибудь здание гудеть, я как это узнаю, чтобы внести это влияние в расчет?
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Вт 29 янв, 2013 12:36 »
dobryaaasha писал(а):Я т.е. должна разузнать у всех отделов,
Существуют таблицы (СНиП? навскидку не помню) по превышению уровня звукового давления над уровнем шумов в помещении. Таблицы такие есть (мы считали аэропорты, вокзалы и другие шумные места).
Если у вас производственные помещения, то и для них есть предельные нормы по шумам (только, осталось ли производство?).
http://sio.su/down_asec_643_def.aspx
dobryaaasha
14 июн 2012
Нижний Новгород
Сообщение:#5  Сообщение dobryaaasha » Вт 29 янв, 2013 13:15 »
Спасибо!
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 31 янв, 2013 01:17 »
MNOGO писал(а):Существуют таблицы (СНиП? навскидку не помню) по превышению уровня звукового давления над уровнем шумов в помещении.
В теме Охрана труда нужно ковырять...
