Проект и замена оборудования
bud_on
06 дек 2010
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщениеbud_on » Ср 06 фев, 2013 15:10 »
MNOGO писал(а):экспертиза выкатила том с замечаниями
По замечаниям проектной организации отвечать. Моя задача потом этот проект надзору показать и сооружение описанное в нём в эксплуатацию ввести. Так что казалось бы нам проще (или дешевле) как раз "большого слона" потом частями надзору сдать.
Проект, Проектирование, Пусковая очередь, Экспертиза, Экспертиза проекта,
СообщениеMNOGO » Ср 06 фев, 2013 15:25 »
bud_on писал(а):По замечаниям проектной организации отвечать.
Вместе "вышака брать будете"(с) Зачастую, проектировщики ретранслируют замечания экспертов. Просто потому, что "а вот это присоединение выполнено в 19лохматом году, где схема?" нет полных данных.
К новому строительству это меньше относиться. а вот реконструкция- почти всегда "со скелетами".
Вольный стрелок
СообщениеСвязной (С) » Чт 07 фев, 2013 12:18 »
bud_on писал(а):Если оборудование снимут с производства, не получится ввести в эксплуатацию сооружение с однотипным снятому с производства оборудованием?
Смотря как проект будет выполнен, как инспектор посмотрит... Можете закупиться сейчас и сразу, сертификат будет действовать и далее, и в момент снятия с производства.
bud_on
06 дек 2010
Сообщениеbud_on » Чт 07 фев, 2013 13:31 »
Связной (С) писал(а):Смотря как проект будет выполнен
Ответ порождает опять же кучу вопросов :) А как надо выполнить проект, что б проблем с заменой оборудования не было?
Я думаю попробовать рецепт от MNOGO.
СообщениеСвязной (С) » Пт 08 фев, 2013 06:41 »
bud_on писал(а):как надо выполнить проект,
Применить текст и решения в соответствующем ключе ;-)
СообщениеAndrei » Пт 08 фев, 2013 08:11 »
MNOGO писал(а):"сеть передачи данных для доступа к телематическим услугам связи городского округа Манхеттен состоит из волоконно- оптических линий связи и узлов абонентского доступа, расположенных в домах по адресу 40- стрит..., 42,44...
В первом пусковом комплексе в составе узла доступа используется коммутатор Cisco Catalyst C2960-8, при расширении узла абонентского доступа устанавливаются коммутаторы Cisco Catalyst C2960-24, Cisco Catalyst C2960-48. Общая монтированная ёмкость узла абонентского доступа составляет 480 портов"
Поясните - в акте КС-14 какая емкость будет указана?
Текущая (маленькая), которая соответствует начальному этапу на момент ввода сети в эксплуатацию?
Если да, то при последующей замене коммутатора изменяются зарегистрированные показатели, указанные в КС-14, что приводит к необходимости повторной процедуры ввода сети в эксплуатацию и новому акту КС-14.
Все так?
СообщениеMNOGO » Пт 08 фев, 2013 08:44 »
Andrei писал(а):Все так?
Именно, так.
Первоначально сдаются "адреса". Далее, ежегодно " под ёлочку", Надзор получает новый акт, с измененными показателями, но по старому проекту, прошедшему экспертизу.
По домам Надзор не ходит, в лучшем случае просит заверенную распечатку с OMC для отчета.
Вольный стрелок
СообщениеAndrei » Пт 08 фев, 2013 08:56 »
MNOGO писал(а):Именно, так.
И такие проекты проходят экспертизу без проблем? Или речь идет о ТУС и "упрощенке"?
СообщениеMNOGO » Пт 08 фев, 2013 10:15 »
Сеть мультисервсиная. Оказываемые услуги: МТС, ТУС, ПД, ПДцПГИ, ПКС, КТВ и РВ. "Сдаваться" под каждую лицензию с одним и тем же оборудованием- глупо.
Вольный стрелок
СообщениеAndrei » Пт 08 фев, 2013 11:10 »
ОК. И такие проекты проходят экспертизу без проблем (в плане размытости формулировок по моделям применяемого оборудования)?
СообщениеMNOGO » Пт 08 фев, 2013 17:54 »
Andrei писал(а):размытости формулировок
Где Вы увидели размытость формулировок? Оборудование перечислено в проекте, указана очередность установки и перемещения (если надо). Да, экспертам старой закалки тяжело даются распределённые сети. Ну так и ISDN им тоже когда то объясняли. :cool:
Вольный стрелок
СообщениеAndrei » Пт 08 фев, 2013 19:36 »
MNOGO писал(а):Где Вы увидели размытость формулировок?
Формулировки типа "сначала поставим такое оборудование, а потом может быть другое, вот такое"
MNOGO писал(а):Да, экспертам старой закалки тяжело даются распределённые сети
Не об этом речь
СообщениеMNOGO » Пт 08 фев, 2013 21:02 »
Andrei писал(а): а потом может быть другое
а при расширении сети- такое.
По аналогии с цифровыми АТС, я могу поставить платы PRI, BRI, FXS, и достигнуть требуемой монтируемой ёмкости. В каком порядке я это делаю-Надзора не касается.
Вольный стрелок
rmn86
28 сен 2009
Сообщениеrmn86 » Вт 26 фев, 2013 07:48 »
Связной (С) писал(а):... Можете закупиться сейчас и сразу, сертификат будет действовать и далее, и в момент снятия с производства.
А если по проекту устанавливается оборудование, сертификат у которого уже истек, как с этим быть? Речь идет об Avaya Definity CSI. Какие документы нужны будут экспертизе?
СообщениеErlang » Вт 26 фев, 2013 08:04 »
rmn86
предъявите документы на приобретение оборудования.
Срок действия сертификата
Истек срок годности сертификата
rmn86
28 сен 2009
Сообщениеrmn86 » Вт 26 фев, 2013 08:14 »
Erlang писал(а):предъявите документы на приобретение оборудования.
Спасибо, все понятно!
M "Спасибо за сообщение" - новая возможность форума
:rtfm:
Последний раз редактировалось Erlang Вт 26 фев, 2013 08:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Для Спасибо есть кнопочка
СообщениеСвязной (С) » Ср 27 фев, 2013 14:56 »
rmn86 писал(а):устанавливается оборудование, сертификат у которого уже истек, как с этим быть?
+ учесть указанное в "старом" сертификате условие применение с учетом действующих Правил и требований.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 21
