Злектрика в доме: Помогите советом
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#1  Сообщение Seako » Пн 11 фев, 2013 11:18 »
Моя ребенка в четверг посмотрела свою квартиру в первый раз. И вот что она увидела:
Ввод эл-кабеля.pdf
Я чайник в вопросах ввода кабеля. Прошу помочь советом, ссылками на НПА, как должно быть правильно?
Ребенка хочет аргументированно требовать сделать по-человечески. Помогите сформулировать!
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 11 фев, 2013 13:11 »
Seako писал(а):ссылками на НПА, как должно быть правильно?
Читайте ПУЭ "Правила устройства электроустановок".
Как минимум, все провода должны идти горизонтально и вертикально.
Кабели не должны висеть.
Как понимаю, это ввод в квартиру электрощитка?
Ввод кабеля уже сделан.
Я бы перевесил щиток в угол из эстетических и практических соображений.
Возможно стоит купить свой щиток меньших размеров.
Ввод в стену кабеля сделан похоже без защиты?
Стоит ввод в стене кабеля сделать в пластиковой трубе, если дом новый - будет давать просадку и со временем может произойти сюрприз ;-)
Если заделывали шпаклевкой - всё можно ещё поправить.
Seako писал(а):Ребенка хочет аргументированно требовать сделать по-человечески. Помогите сформулировать!
Не уверен что у этих строителей стоит требовать переделку.
Дешевле будет стороннего Мастера нанять. Да и внутриквартирную разводку ещё придется делать.
ИМХО конечно.
Не забудьте сделать реальную Схему прокладки кабелей по квартире.
Перед прокладкой электрики пусть согласуют места прохождения кабелей на эскизах с Вами.
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Пн 11 фев, 2013 17:02 »
СНиП 3.05.06-85
Избранное
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Общие требования
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;
б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пн 11 фев, 2013 17:10 »
MNOGO писал(а):а через сгораемые - в отрезках стальных труб
СНиП конечно устарел, сейчас химия далеко шагнула.
Seako
попробуйте найти/потребовать у Застройщика проектную документацию на дом.
Собственно Вам нужен раздел посвященный Вашему этажу и своей и соседней квартиры, т. е. участок от кабельной шахты в коридоре до квартиры.
Там все трассы прокладки кабелей указаны
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Пн 11 фев, 2013 20:57 »
Erlang писал(а):СНиП конечно устарел, сейчас химия далеко шагнула.
Где то должен быть смайл синтетики...
А физика? :D
Этот СНиП о прежнему пишут проектировщики в проекты ЭОМ через запятую после СП 31-110- 2003, т.к. он содержит ряд простых правил "делай так".
На своём опыте знаю, что строители не придерживаются этих правил при прокладке скрытой проводки (экономят?).
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Пн 11 фев, 2013 21:34 »
MNOGO писал(а):Где то должен быть смайл синтетики...
Онли натур продукт :D
MNOGO писал(а):А физика?
"Пластик" будет более долговечным, жаростойким (до разумных пределов), пожарозащищенным и т. д. и т. п.
Да и дешевле, скорее всего.
А железная труба ещё хорошо нагревается для комфорта кабеля и липестричество любит по себе пропускать.
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#7  Сообщение Seako » Вт 12 фев, 2013 13:16 »
Мужики!
Моя ребенка всем говорит:
СПАСИБО!!!!
Позвонила, сказала, что претензию составила и передала.
Она в ближнем Подмосковье решила обосноваться. Девка умная - горжусь ею.
Внуку 13.
СПАСИБО!!!!
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вт 12 фев, 2013 14:13 »
Seako
да ещё ребенку передайте:
на квартирной проводке лучше не экономить.
В идеале - на каждый мощный источник электропотребления (холодильник, стиралка, посудомойка, электропеч, кондиционер, джакузи...)- свой провод и автомат. Ванная и кухня это вообще отдельная песня.
Лучше 10 автоматов по 16 ампер, чем 5 по 25 :D
Ещё на каждую комнату свой розеточный провод/автомат.
С потолочным освещением можно особенно не заморачиваться и запитаться от розеточной проводки.
Изначально выйдет дорого по кабелю, но потом устранение аварий выйдет дороже.
:voin:
Сообщение:#9  Сообщение MNOGO » Вт 12 фев, 2013 15:22 »
Erlang писал(а):С потолочным освещением можно особенно не заморачиваться и запитаться от розеточной проводки.
Так делать не надо. Существуют современные схемы электрооборудования квартир, ими и руководствуйтесь. УЗО на рынках не покупать!
Судя по фото, квартира покупалась "без отделки", значит, в вариантах разводки Вы достаточно свободны.
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Вт 12 фев, 2013 15:32 »
MNOGO писал(а):Так делать не надо.
Просто как вариант.
Ещё хорошо на вход щитка поставить Дифференциальный автомат АД12М. Западные в разы дороже :cry_1:
MNOGO писал(а):квартира покупалась "без отделки"
Стены похоже из блоков?
Кабель между блоками не прокладывать!
Хорошо в пластиковых трубках проложить. Короба дадут жесткость? Не уверен.
Кабели (телефон, ТВ, интернет) проводить отдельно от электрических.
Ну и кабель конечно 3-х жильный.
Seako писал(а):Она в ближнем Подмосковье решила обосноваться.
Я бы ещё на комнатные розетки Стабилизатор напряжения поставил под ТВ/Видео/Аудио/Телефоны и подобные источники потребления.
Есть отечественные относительно не дорогие варианты.
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Пн 25 фев, 2013 02:15 »
Правильный подход у риэлтора к делу :victory:
Почему отели не выкладывают на сайте ролики номеров :404:
