Я чайник в вопросах ввода кабеля. Прошу помочь советом, ссылками на НПА, как должно быть правильно?
Ребенка хочет аргументированно требовать сделать по-человечески. Помогите сформулировать!
Seako писал(а):ссылками на НПА, как должно быть правильно?
Seako писал(а):Ребенка хочет аргументированно требовать сделать по-человечески. Помогите сформулировать!
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Общие требования
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;
б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.
MNOGO писал(а):а через сгораемые - в отрезках стальных труб
Erlang писал(а):СНиП конечно устарел, сейчас химия далеко шагнула.
MNOGO писал(а):Где то должен быть смайл синтетики...
MNOGO писал(а):А физика?
Erlang писал(а):С потолочным освещением можно особенно не заморачиваться и запитаться от розеточной проводки.
MNOGO писал(а):Так делать не надо.
MNOGO писал(а):квартира покупалась "без отделки"
Seako писал(а):Она в ближнем Подмосковье решила обосноваться.
