ПК Sanzone 3.0
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Вт 30 апр, 2013 16:50 »
Новая версия ПК SANZONE 4.0
shtosel писал(а):Начальство вызвало к себе вручило диск с прогой и напутствовало
А на диске "Руководства пользователя" нет?
shtosel
30 апр 2013
Сообщение:#2  Сообщение shtosel » Ср 01 май, 2013 17:02 »
Я понял как работает программа, мне не понятна сама методика расчета от куда что брать и куда подставлять.
Ну ввел я параметры ПРПО (марку антенны, высоту установки, мощность), а что дальше?.....При вводе характеристик антенны сразу же ступняк. У меня в ТЗ написано антенна Kathrein 739624 и всё. Открываю базу в программе а там таких антенн 4 штуки в названии у каждой стоит какой-то префикс т.е. Kathrein 739624х0; Kathrein 739624х2; Kathrein 739624х4; Kathrein 739624х9 каждая со своей частотой и диаграммой....какую выбирать хрен знает
Пункт меню "расчет уровней ЭМИ РЧ по точкам" где брать координаты этих точек?.....в ТЗ на базовую станцию у меня этого нет
Пункт меню"расчет области с ПДУ ЭМИ РЧ в горизонтальной плоскости"......откуда берется высота и т.д.
Я что прошу мне объяснить: последовательность расчетов (что за чем делать), и откуда брать данные для расчетов (та же высота центра исследуемой плоскости....откуда она берется)
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Ср 01 май, 2013 17:08 »
shtosel писал(а):Я что прошу мне объяснить: последовательность расчетов (что за чем делать), и откуда брать данные для расчетов (та же высота центра исследуемой плоскости....откуда она берется)
Так-бы и написали: Научите считать СЗЗ и ЗОЗ :sneky:
shtosel писал(а):Открываю базу в программе а там таких антенн 4 штуки в названии у каждой стоит какой-то префикс
Там могло и не быть вашей антенны.
Исходные данные берутся из ТЗ, карт местности, планировок...
Это работа Проектировщика.
А не правильней расчет заказать на стороне?
Вы кого представляете? Тем более есть на руках ТЗ :cool:
Да и для чего вам данный расчет?
shtosel
"Руководства пользователя" 3.0 есть?
Выложите на форуме :frend:
shtosel
30 апр 2013
Сообщение:#4  Сообщение shtosel » Пт 03 май, 2013 16:34 »
Я теперь он самый проектировщик и есть.
На стороне заказать не можем, постановка такая- "бабу-ягу воспитаем в своем коллективе"
Контора занимается проектированием+строительством базовых станций сотовой связи.
Расчет нужен для санитарного паспорта для сдачи объекта.
http://files.mail.ru/4DDE51210F714A3FA15F2F943E1BC361
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 03 май, 2013 16:58 »
shtosel писал(а):Я теперь он самый проектировщик и есть.
Я почему то так сразу и подумал когда прочел "вручили диск - разберешься!" :-k:
Собственно исходные данные не такая большая проблема: координаты знаете, высоты подвеса тоже.
Параметры излучения, антенна и т.д. и т.п. узнаете из РИЧа.
Для ЗОЗ хорошо на место выехать и с мачты :matros:
+ карта местности и Гугл-спутник ;-)
Начните с изучения Методики, на базе которой написана эта программа :vertag:
На форуме какие-то вопросы поднимались.
Да и ещё: принято хорошим тоном делать комплексный Расчет с учетом существующих уже РЭС.
Собственно Программа не сложная если знать что тебе нужно.
Я кстати был наверное одним из первых тестировщиков ;-)
За Мануал :frend:
Удачи! :salut:
Manual_Sanzone_3.pdf
steils
27 июл 2012
Сообщение:#6  Сообщение steils » Пн 06 май, 2013 06:11 »
В связи с чем решили делать санпаспорта? Вышку сотовой связи ставите?
shtosel
30 апр 2013
Сообщение:#7  Сообщение shtosel » Пн 06 май, 2013 16:52 »
Да
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Вт 07 май, 2013 14:36 »
shtosel писал(а):мне не понятна сама методика расчета от куда что брать и куда подставлять.
Брать из исходных данных, из познаний и умений, в комплексе учитывая и нормы СанПиН.
От части надо быть и радиотехником и инженером и проектировщиком. "Включаем" инженерную находчивость и смекалку :frend:
shtosel писал(а):какую выбирать хрен знает
Если точно не известно - на свое усмотрение, не особо кретично.
shtosel писал(а):где брать координаты этих точек?.
Определяете сами исходя из анализа выбора точек.
shtosel писал(а):откуда берется высота и т.д.
На "картинке" должна получится полная зона с максимальными ее границами.
