Проектирование сети сотовой связи
ArAIsaev
02 апр 2014
Сообщение:#1  Сообщение ArAIsaev » Ср 02 апр, 2014 11:23 »
Доброе время суток, форумчане!
Прошу сильно не бить)) а помочь, кто чем может в решении следующей проблемы.
Я студент 4-го курса, и мною выбрана тема для выпускной квалификационной работы "проектирование сотовой связи стандарта LTE",(не всей сотовой связи, а сети радио доступа).
В ходе самостоятельного изучения возникли следующие вопросы:
1. Существуют ли рекомендации по проектированию сотовых сетей связи? Говорят, что особой разницы нет между проектированием сетей LTE и UMTS, так ли это?
2. На какие этапы следует разбить работу по проектированию? например, 1) выбор площадок для размещения антенн, 2) выбор оборудования для сети радио доступа. 3) расчет зоны покрытия, 4) расчет спектральной эффективности (не вполне понимаю что это, но во многих статьях есть), 5) расчет стоимости реализации проекта.
3. Какое программное обеспечение лучше использовать для расчета зоны покрытия?
4. В одной статье наткнулся на понятие "Сценарии развертывания сети". Подскажите, какие сценарии развертывания сетей бывают?
5. Где можно достать карту высот для расчета зоны покрытия в г. Ижевска?
6. На какие особенности стоит обратить внимание, при развертывании сети LTE? Например, прочитал, что в городе нельзя размещать антенны для LTE сети выше 30 м., так ли это?
Заранее спасибо за помощь.
P.S. Я не прошу что-либо делать за меня, мне нужны советы людей, которые сталкиваются с подобным на работе...
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 02 апр, 2014 11:39 »
ArAIsaev писал(а):квалификационной работы "проектирование сотовой связи стандарта LTE"
А точнее - проектирование как сам процесс или проектирование некой сети? :sneky:
1. Может поможет - РД 45.162-2001. Отдельных норм по современным стандартам - нет.
2. Смотря, в чем суть работы (см. выше).
3. Разное имеется, наше и не наше, но, не бесплатное. И не все ПО подходит, оно должно уметь работать с ЛТЕ. В разделе Компьютерный уголок что-то можно подобрать.
4. Видимо речь об этапах.
5. В свободном доступе - космоснимки (гугл, яндекс), географические карты, мапинфо. Официально - топосъемка в администрации города, цифровые карты местности (за деньги).
6. Учитывать вопрос регулирования частот в РФ, развертывания сетей ЛТЕ (см. решения ГКРЧ) - Радиочастоты (РЭС)
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#3  Сообщение Seako » Ср 02 апр, 2014 11:42 »
3. Radio Mobile - бесплатно и с картами
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 02 апр, 2014 12:52 »
Seako напомнили :frend:
http://www.cplus.org/rmw/english1.html
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Ср 02 апр, 2014 13:08 »
ArAIsaev писал(а):Я студент 4-го курса, и мною выбрана тема для выпускной квалификационной работы "проектирование сотовой связи стандарта LTE",
Желание понятно.
В реале - почти не выполнимо.
Если у ОПСОСа не работаете - то что считаете.
И совет: сильно не замарачивайтесь на дипломе.
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Ср 02 апр, 2014 18:45 »
ArAIsaev писал(а):что в городе нельзя размещать антенны для LTE сети выше 30 м., так ли это?
Так. Для того, чтобы обеспечить приличную скорость обмена информацией на одну БС необходимо ограничивать зону покрытия одной БС. Поэтому в городе сайты ставят через 500м и нужды в высокоподнятой антенне нет. Наоборот, есть необходимомть расставлять БС внутри зданий и сооружений.
ArAIsaev писал(а):не всей сотовой связи, а сети радио доступа
Вообще, название некорректное. Проектируется сеть подвижной радиотелефонной связи либо сеть радиодоступа? В любом случае, тема слишком обширна для диплома. Подсистема БС-действительно интересно и познавательно на реальной местности.
ArAIsaev писал(а):5) расчет стоимости реализации проекта.
В экономист? Вам доступны цены вендоров на оборудование?
ArAIsaev
02 апр 2014
Сообщение:#7  Сообщение ArAIsaev » Ср 02 апр, 2014 19:00 »
Спасибо за ссылку на РД 45.162-2001 - сегодня вечером посмотрю данный документ, надеюсь пригодиться)
Суть работы: проектирование сети сотовой связи стандарта LTE, т.е. необходимо чисто теоретически разместить на определенной территории БС. Но так, чтобы соблюдалось условие непрерывности. Возможно есть еще существенные условия при развертывании сети?
Кстати, если у вас есть опыт проектирования сетей, то можете рассказать или представить, как выглядит ваше техническое задание? Какие исходные данные необходимо знать?
по поводу ПО - скачал Radio Mobile и карты SRTM X-band, но никак не могу сделать, чтобы программа увидела данную карту высот...
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 03 апр, 2014 08:20 »
ArAIsaev писал(а):никак не могу сделать, чтобы программа увидела
Ищите в Сети порядок работы, пытайтесь...
ArAIsaev писал(а):есть опыт проектирования сетей
Есть :frend:
ArAIsaev писал(а):рассказать или представить, как выглядит ваше техническое задание? Какие исходные данные необходимо знать?
Можете взять за базу СНиП 11-01-95 (он отменен, но к примеру подойдет). Примеры, собственно, так же есть, обращайтесь. Но, в дипломе главное это Задание, оно не похоже на ТЗ проекта.
ArAIsaev
02 апр 2014
Сообщение:#9  Сообщение ArAIsaev » Вс 13 апр, 2014 21:02 »
Подскажите, как просчитать ЭМС оборудования на базовой станции?
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Пн 14 апр, 2014 04:38 »
Методика расчета электромагнитной совместимости - Поиск
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#11  Сообщение витл » Вт 28 июн, 2022 13:26 »
По строительству сети подвижной р/телефонной связи:
вопрос: можно ли размещать контроллер базовой станции (BSC - Base Station Controller) в другом субъекте РФ.
Например, БС расположена в Ростове, а контроллер размещен в Москве, при этом коммутатор тоже установлен в Ростове, Дальше всё сеть идет по стандартной архитектуре.
С технической точки зрения, всё это реализуемо, интересует только с точки зрения НПА в области связи.
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Вт 28 июн, 2022 14:02 »
витл писал(а):По строительству сети подвижной р/телефонной связи:
Смотрите здесь, всё что требуется -
Приказ от 13.08.2021 № 832 "Об утверждении Требований к построению телефонной сети связи общего пользования".
Плюс -
Приказ от 07.02.2022 № 94 "Об утверждении Требований к порядку пропуска трафика".
витл
24 авг 2007
Сообщение:#13  Сообщение витл » Вт 28 июн, 2022 14:45 »
К сожалению, в явном виде такой ситуации там нет.
Может есть какие-то РД или Правила????
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Вт 28 июн, 2022 18:03 »
Если там этого нет, то "что не запрещено - разрешено".
РД давно не являются документами обязательного регулирования. Только приказы.
