Понятия СПД и ТМС
Проектант
Понятия СПД и ТМС
Сообщение:#1  Сообщение Проектант » Пт 23 янв, 2004 12:17 »
Уважаемые гуру, бьюсь в размышлениях по поводу понятий сеть передачи данных и телематическая сулжба и не могу прийти к какому-то решению. Где границы СПД и ТМС? Что входит в состав СПД и ТМС?
Если обратиться к РД то:
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ - перенос данных в виде двоичных сигналов из одного пункта в другой средствами электросвязи, как правило, для последующей обработки средствами вычислительной техники.
Здесь "данными" называется информация, которая представлена в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами (например, ЭВМ) при возможном участии человека.
сеть ПД - совокупность узлов и каналов электросвязи, специально созданная для организации связей между определенными точками с целью обеспечения ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ между ними.
Телематические службы - службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи.
Т.о. где есть передача данных соответсвенно имеет место СПД (TCP/IP, X.25...), а перенос информации - ТМС (эл. почта, VoIP, Web...), однако в ТМС может входить и сеть доступа, клоторая в этом случае не должна выполнять функции СПД.
Направьте на путь истинный!
С уважением, Егор И.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 27 янв, 2004 03:15 »
Если кратко: ТМС крутится на серверах, а связь осуществляется по сетям ПД, за некоторыми исключениями.
Но в жизни ТМС без ПД не живет :D
Gennady
12 мар 2004
Сообщение:#3  Сообщение Gennady » Пт 09 апр, 2004 05:51 »
Живет....и живёт не плохо.А связь может осуществлятся по абонентским линиям,это не обязательно ПД. 8-)
