Связной (С) писал(а):Требуется обеспечить именно номер "112", "101", "102", "103", "104". Как впрочем и все остальные XYZ...
izo писал(а):Пункт 6.9 приложения №3 Правил применения УПАТС (часть 1):
Предоставление доступа к услугам местной телефонной связи с экстренными оперативными и справочно-информационными службами выполняется набором номера службы без набора префикса выхода на сеть местной телефонной связи.
Связной (С) писал(а):hiddenman, обеспечить должен оператор. А что будут донабирать "до него", вопрос не оператора, ему важно получить 3 нужные цифры.
hiddenman писал(а):ПолучаетсЯ, операторы забивают на это?
JK писал(а):А при чём тут Оператор, если "короткая нумерация" устанавливается Абонентом ТфОП - пусть не использует номера вида 1хх для внутренних связей.
hiddenman писал(а):Ну в том смысле, что оператор не набирает экстренные при наборе клиентом 100/101 и т.д. По идее, оператор не должен разрешать создавать такие внутренние номера. Но вроде бы у любого оператора ВАТС это можно сделать. Надо попробовать, конечно.
hiddenman писал(а):По идее, оператор не должен разрешать создавать такие внутренние номера.
ALaddin писал(а):Оператор обязан обеспечить короткие номера на спец. службы. Если абонент на своей АТС/УПАТС нахимичил, то это его [Абонента] головная боль.
ALaddin писал(а):Оператор не обязан и не имеет таких прав. Т.к. такие звонки крутятся внутри УПАТС и в ТфОП не попадают.
Не суть важен технический вопрос реализации УПАТС. Оператор обязан, чтобы короткие номера работали на его сети.hiddenman писал(а):клиент по SIP-у подключается к оператору и попадает в Виртуальную АТС, где сам все настраивает
hiddenman писал(а):Стандартная схема: клиент по SIP-у подключается к оператору и попадает в Виртуальную АТС, где сам все настраивает.
Связной (С) писал(а):Не суть важен технический вопрос реализации УПАТС. Оператор обязан, чтобы короткие номера работали на его сети.
А не будут работать как должно, оператор может поплатиться - штрафом, лицензией. Либо в нужный момент не сработают номера и уголовная ответственность не за горами. Вот наихудший вариант.
MNOGO писал(а):Несколько вопросов:
1. Какая услуга (в свете ППРФ 87) оказывается?;
2. Какими лицензиями закрывается?
3. Какая нумерация используется при исходящих/входящих вызовах?
4. Как сдано указанное сооружение связи ("Виртуальная АТС")?
5. Какой орган и когда сертифицировал данное оборудование?
hiddenman писал(а):Услуга как обычно - МТС
hiddenman писал(а):Вот пример от Манго
MNOGO писал(а):Надеюсь, без СКД?
MNOGO писал(а):У Манго абонентская линия нарисована и даже подписано Е1 ("врут-собаки!"(с))
MNOGO писал(а):Ну, тогда, что услышит инспектор Госпожнадзора, набрав 101 с рабочего места Генерального директора?
hiddenman писал(а):Да я не про нас говорил
hiddenman писал(а):Придется проверить на практике, пока только предположения у меня
hiddenman писал(а):Осталось только проверить
hiddenman писал(а):Естественно, никто никакие "сооружения связи" в виде ВАТС не сдавал и не сдает
hiddenman писал(а):Услуга - МТС, как и писал, плюс дополнительные услуги, какие пожелает клиент
hiddenman писал(а):дают лицензию на использование своего ПО и убивают двух зайцев - по налоговой послабления получают и не заморачиваются со всеми этими сооружениями связи и кучей бумаг
MNOGO писал(а):Вы теоретик?
Ни разу не разбирались, "куда утёк миллион минут на Китай?", не отвечали на запросы спецслужб, не беседовали с прокурором?
MNOGO писал(а):Это, как раз, не естественно. Это "пионерстрой".
NewUser писал(а):Занятно, то есть имеется подмена понятий: дают ПО, а оказывают услуги связи? Притворная сделка?
