АТС одна, региона два
anton_y
08 авг 2015
Сообщение:#1  Сообщение anton_y » Сб 08 авг, 2015 09:38 »
Добрый день.
Друзья,
Мы оператор телефонной связи в одном регионе (регион А), имеем необходимое для осуществление деятельности в своем регионе.
Сегодня стоит задача открыть филиал в другом субъекте (регион Б), и предоставлять там услуги местной телефонной связи.
Процедура с получением лицензий, проектированием, сдачей и пр. ясна.
Вопрос по поводу законности использования такой схемы:
Центральную АТС (софтсвитч) хотим оставить свою в регионе А, а в регионе Б установить только шлюзы Е1 ОКС7 для присоединения к операторам региона Б. Сама АТС технически поддерживает реализацию нескольких независимых "Операторов" (тоесть разные планы нумераций, маршрутизаций, услуг, которые никак не пересекаюстя).
Таким образом получается:
Строим узел телефонной связи в регионе Б, присоединяемся к местным операторам, присоединяем СОРМ к местному ФСБ, как будто все хорошо, во вот на узле непосредственно будет находится не сама центральная АТС, а её часть в виде шлюза сигнализаций.
Как вы думаете так кто-нибудь делает, насколько правомочно?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Сб 08 авг, 2015 14:03 »
В другом субъекте должна быть только иная МТС со своим(-и) узлом.
Речь, видимо, об одном и том же субъекте.
В разных районах субъекта можно распределить узлы, соблюдая пропуск трафика через зону. И раз речь об услуге МТС, "шлюзы" должны иметь и абонентские комплекты.
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Сб 08 авг, 2015 18:12 »
anton_y писал(а):Строим узел телефонной связи в регионе Б
В данном случае не строите. От слова "совсем" (как говорит молодёж).Подождите неМНОГО,скоро заработают полноценно нормы ВТО и соблюдать правила станет совсем необязательно.
anton_y
08 авг 2015
Сообщение:#4  Сообщение anton_y » Сб 08 авг, 2015 20:38 »
Не полностью видимо описал.
Не внутри зоны планируются услуги, а в другом субъекте.
В итоге хотим оказывать услуги МТС в двух разных субъектах.
В новом регионе получаем лицензии и OPC коды. Устанавливаем только шлюз сигнализаций от АТС (которая физически стоит в другом регионе и будет работать по арендованным каналам между регионами).
Таким образом новый узел будет сдаваться как центральная АТС но по факту будет только шлюз Е1, и абонентские шлюзы распределенные по городу.
Такое решение приемлемо для нас, так как для начального малого количества абонентов не нужно затрачиваться на целую АТС, так как весь функционал тянет уже существующая АТС.
Кто-нибудь так работает? буду признателен за советы
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Вс 09 авг, 2015 01:43 »
anton_y писал(а):Кто-нибудь так работает?
Так работает большинство операторов в Москве, "дотягиваясь" шлюзами в область. У Надзора вызывают вопросы
а) использование ресурса нумерации в ABC региона и пропуск трафика на/с зону;
б) корректная маршрутизация вызовов на спецслужбы;
в) снятие вопросов по СОРМ при вводе нового индекса.
Видел в действии такую же схему у "Арктела"/"Нашей сети", но эти местный уровень не сдают в регионах.
