Согласования и разрешение на строительство при проектировани
Трубадур
Сообщение:#1  Сообщение Трубадур » Вт 11 авг, 2015 09:13 »
День добрый господа.
Подскажи пожалуйста кто сталкивался где смотреть и что "курить")
Дано - нужно разработать проект ЦРРЛ (ведомственной, для объединения удаленных объектов заказчика с сетью офиса).
Трасса проходит вне населенной местности (тундра, тайга) и только на конечных пунктах упирается в поселки с подключением к сети местного оператора у которого дальше арендуются каналы.
основные вопросы по которым нужна консультация:
1- Трасса проходит из одного субъекта РФ (забайкальский край) в другой (Якутия) - как в таком случае согласовывать документация - по два раза и и там и там? Требуется ли в данном случае гос. экспертиза?
2- Требуется ли экспертиза МИРиТ - на сайте сказано что "Экспертизе, выполняемой ФГБУ Центр МИР ИТ, подлежит проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию сетей и объектов связи и информатизации, входящих в сеть связи общего пользования. "
- у нас же частная корпоративная линия связи для собственного использования.
3- Здесь на форуме упоминалось - Письмо Министерства регионального развития РФ от 21 июня 2012 г. № 15319-НП/08 О разрешения на строительство, государственной экспертизе и государственном строительном надзоре при строительстве и реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства. По данному письму проектируемые мачты не подпадают под кап. строй - есть ли положительный опыт использования данного письма? Нужно ли все таки разрешение на строительство?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 11 авг, 2015 12:19 »
Трубадур,
1) Согласование будет проходить в обоих субъектах. Госэкспертиза не потребуется, если по трассе не будет возведение объектов капстроя.
2) Экспертиза МИРиТ не требуется. Можно пройти экспертизу по собственной инициативе, при желании.
3) Данное обстоятельство широко применяется. Разрешение не нужно получать, в подобных случаях и для подобных сооружений.
Трубадур
Сообщение:#3  Сообщение Трубадур » Вт 11 авг, 2015 15:27 »
спасибо за ответ. Просто находил положение о том что если линия связи затрагивает более чем один субъект то по любому нужно проходить экспертизу.
И если знаете может подскажите еще вот что - нужна ли экспертиза если окажется что промежуточные вышки стоят в в природоохранных зонах? либо это просто по согласованию с ответственными органами?
так же хочу уточнить насчет разрешения на строительство- получается его не надо получать в градостроительном комитете и архитектуре а как быть с разрешением у роскомнадзора и лесного хозяйства? кто сталкивался с установкой выше в лесах?
так же понимаю что нужно будет оформлять акты выбора земельного участка и аренду на него - не потребует ли это опять разрешение на строительство?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Вт 11 авг, 2015 20:56 »
Речь видимо была о том, что где нужно проходить экспертизу в таких случаях.
Если стоят на особых землях потребуется экологическая экспертиза.
Получать разрешение у Роскомнадзора не требуется. Для вырубки придется получать согласования и разрешения, а то и проведение экологических изысканий.
