Вывод муфт КПЗ-М наружу из пластиковых устройств
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#1  Сообщение raveen » Вт 10 янв, 2017 11:50 »
Добрый день, коллеги!
Ситуация такая. Проектировщики никак не запроектировали место установки КПЗ-М ( контейнер проводов заземелния муфта), по умолчанию, что делаем уже давно, установили это добро внутри пластикового смотрового устройства. В ТЗ вообще нет ничего про установку КИП. Вообще.
Заказчик, ссылась на будующую эксплуатирующую организацию заявляет, что КПЗ-М необходимо вынести наружу, закопав его на уровне 60см от поверхности земли и защитив а/ц трубой.
При этом ссылаются на Руководство по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений связи
Вопрос. Как можно аргументировано отказать в выноске КПЗ-М?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 10 янв, 2017 13:07 »
Уложить КПЗ-М в грунт над смонтированной муфтой кабеля связи, на глубине около 0,2 м от поверхности земли.
Обеспечить защиту КПЗ-М от механических повреждений путем размещения поверх КПЗ-М кирпича, тротуарной плитки и др
raveen писал(а):установили это добро внутри пластикового смотрового устройства
Обоснуйте плюсы своего решения, возможно устроит заказчика.
raveen писал(а): В ТЗ вообще нет ничего про установку КИП. Вообще
А они нужны ли при наличии КПЗ-М?
Вместо традиционных столбиков с коробками КИП, следует использовать подземные контейнеры проводов заземления КПЗ-М, применяемых на трассах подземных кабелей всех типов
raveen писал(а): заявляет, что КПЗ-М необходимо вынести наружу
В смысле в сторону? Однако,
4.86. Контрольно-измерительные пункты устанавливаются непосредственно над трассой кабелей связи.
В случае необходимости допускается вынос КИП, при этом на столбике или специальном щитке указывается расстояние до трассы кабеля.
Полагаю, вопрос остается в варианте размещения - в "пластике" или просто защита а/ц.
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#3  Сообщение raveen » Вт 10 янв, 2017 17:47 »
Связной (С) писал(а):Уложить КПЗ-М в грунт над смонтированной муфтой кабеля связи, на глубине около 0,2 м от поверхности земли.
По полям это надо добро заглублять на 0,6-0,7м минимум.
Связной (С) писал(а):А они нужны ли при наличии КПЗ-М?
У заказчика путаница КПЗ-М и КИП(( До этого они вообще просили таки поставить КИП, вынеся его к границе поля.
В общем, сошлись на том, что выносим таки КПЗ-М на глубину 0,6м над УСП. Длина провода ГПП 1х4 в стандартной поставке КПЗ-М - 1.2м (а на сайте ССД пишут, что 2м :shuffle: ).
В результате, чтобы вытащить муфту из УСП, придется разбирать КПЗ-М :ovacia: :super1:
