Я у вас здесь человек новый, может быть и не нашел имеющейся аналогичной темы, поэтому опишу свою проблему в надежде на ваш мудрый совет :)
На существующей ВЛ с ВОЛС планируется замена двух промежуточных опор №2 и №3 на анкерные с повышением высоты (согласно прикрепленному рисунку). Проблема в том, что запасов ВОК рядом нет, и расчет ВОЛС проводился без учета запаса на случай такой ситуации, в связи с чем возникает проблема монтажа кабеля на новые опоры. Единственным реальным решением ситуации лично мне видится разрыв ВОК и последующая сварка дополнительного куска ВОК с существующим при помощи муфт. Но это нежелательный вариант ввиду затухания сигнала из-за сварок и прерывание передачи данных по ВОЛС.
Есть ли какой-нибудь другой вариант?
Может быть, можно как-то рассчитать хватит ли ВОК для того, чтобы просто поднять и зафиксировать кабель выше, не разрывая его? Но тогда еще возникает проблема соблюдения габаритов до фазных проводов на опорах.
Буду благодарен за хорошие и реализуемые на практике идеи решения.
