получение СЭЗ на ПРТО
di2m
24 окт 2018
Сообщение:#1  Сообщение di2m » Ср 24 окт, 2018 12:58 »
По проекту требуется передача телеметрии через сущ. базовую станцию УКВ. Для этого предусматривается установка motorola gm340 VHF с направленной антенной 5dbi. Мощность у данной радиостанции в проектной документации указана 1-25 Вт, в разрешении на частоты полученным заказчиком - 15 Вт (абон. станции). Эксперт делает замечание что раз у радиостанции мощность 25 Вт по паспорту, то необходимо получать СЭЗ и делать расчет СЗЗ и ЗОЗ. Требования похоже правомерны или нет? удивляет необходимость получения СЭЗ и расчет СЗЗ и ЗОЗ для фактически автомобильной рации, она же по сути мобильная, а СЗЗ и ЗОЗ как бы для неподвижного ПРТО....
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Ср 24 окт, 2018 14:57 »
По сути она у вас стационарная (установлена на существующей БС), поэтому эксперт наверное прав.
di2m
24 окт 2018
Сообщение:#3  Сообщение di2m » Чт 25 окт, 2018 10:16 »
Wanderer писал(а):По сути она у вас стационарная (установлена на существующей БС), поэтому эксперт наверное прав.
да по сути прав. Хочется узнать по опыту других. Казалось что такие вещи просто ввозятся в страну по сертификату соответствия и продаются без ограничений, а на деле если ставишь рацию в машину то нужно СЭЗ и проект СЗЗ и ЗОЗ)))
Сообщение:#4  Сообщение Wanderer » Чт 25 окт, 2018 12:28 »
di2m писал(а):Казалось что такие вещи просто ввозятся в страну по сертификату соответствия и продаются без ограничений
Так и есть. Пока лежит на складе, проблем не вызывает.
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 31 окт, 2018 13:06 »
di2m, смотрите под свои условия:
- Производство, закупка, реализация и эксплуатация оборудования ПРТО должны осуществляться при наличии санэпид. заключения.
- Требования СанПиН не распространяются на средства сухопутной подвижной радиосвязи, абонентские терминалы спутниковой связи, средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, размещенные на подвижных объектах, во время движения.
- Не требуется получения заключения при ЭИМ не более: 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц; 100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц; 10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.
di2m писал(а):Эксперт делает замечание что раз у радиостанции мощность 25 Вт по паспорту
Эксперту следует еще обратить свое внимание и учесть частоту :vertag: а не только мощность.
Сообщение:#6  Сообщение Wanderer » Чт 01 ноя, 2018 16:19 »
Связной (С) писал(а):Эксперту следует еще обратить свое внимание и учесть частоту :vertag: а не только мощность.
И еще - где размещены антенны. При размещении антенн на здании придется получать заключение.
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#7  Сообщение витл » Вт 12 мар, 2019 15:40 »
Подскажите пожалуйста,
есть ли у кого практика в получении СЭЗ на проектную документацию на ПРТО (т.н. Р-1) для Москвы, через портал Госуслуг или же через ГРЧЦ (Расчет границ санитарно-защитных зон при воздействии электромагнитных полей).
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Ср 13 мар, 2019 05:39 »
ГКРЧ? Они ведь не занимаются СЭЗ.
витл
24 авг 2007
Сообщение:#9  Сообщение витл » Ср 13 мар, 2019 08:57 »
По поводу ГКРЧ, конечно же это ошибка, правильнее ГРЧЦ.
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Ср 13 мар, 2019 10:32 »
ГРЧЦ так же не имеет отношение к СЭЗ.
По сути вопроса - Если на портале есть такая услуга, значит она обязана работать.
Лилия_84
01 окт 2019
Сообщение:#11  Сообщение Лилия_84 » Вт 15 окт, 2019 16:46 »
Я тоже знаю, что ГРЧЦ так же не имеет отношение к СЭЗ.
