Земля...
Гость
Земля...
Сообщение:#1  Сообщение Гость » Вт 17 фев, 2004 16:05 »
Ситуация такая - на заземление нашей АТС хотят подключить землю от базовой станции и релеек сотового оператора. Насколько это соответствует правилам и нормам?
Спапсибо за ответ.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 17 фев, 2004 20:50 »
А в какую точку заземления?
АндрейКу
23 янв 2004
Самарская область
Сообщение:#3  Сообщение АндрейКу » Ср 18 фев, 2004 06:58 »
Извиняюсь, что сразу не "легализовался" - не понял как входить.
Точки подключения - общая шина, которая идёт вдоль стен помещений.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 18 фев, 2004 10:56 »
Обрудование размещаемое в одном помещении может подключаться к общему контуру защитного заземления.
Точки подключения должны быть разными.
АндрейКу
23 янв 2004
Самарская область
Сообщение:#5  Сообщение АндрейКу » Ср 18 фев, 2004 12:52 »
Оборудование вобчем-то в разных частях здания базовая станция на чердаке, а АТС на 1 этаже...)., но если с крыши до шины идёт провод 25 квадратов, это, как я понял нормально?
Или шину необходимо тащить на верх?
Спасибо.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Ср 18 фев, 2004 13:57 »
Существует общий контур заземления здания, к нему подключаются контура помещений.
Все оборудование находящееся снаружи здания лучше подключать к общему контуру здания.
Не забудьте поставить на вводе в здание грозоразрядники. :!:
А еще внешнее оборудование надо поключать к контуру грозозащиты здания :D
