Помогите найти ОСТ 45.54-95
uvf
21 янв 2005
Вологодская область
Сообщение:#1  Сообщение uvf » Ср 13 апр, 2005 12:48 »
Спасибо!
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 13 апр, 2005 19:41 »
Вам прислали
uvf
21 янв 2005
Вологодская область
Сообщение:#3  Сообщение uvf » Чт 14 апр, 2005 07:40 »
Ещё раз огромное спасибо!
Ярослав
Сообщение:#4  Сообщение Ярослав » Ср 04 май, 2005 10:22 »
Большая прось ба рислать и мне ОСТ 45.54-95. Есть ли другие подобные НТД?
icic1@mail.ru
Гость
Сообщение:#5  Сообщение Гость » Ср 04 май, 2005 17:11 »
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
СТЫКИ ОКОНЕЧНЫХ АБОНЕНТСКИХ
ТЕЛЕФОННЫХ УСТРОЙСТВ И АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ
Характеристики и параметры электрических цепей и сигналов
на стыках
ОСТ 45.54-95
Издание официальное
ЦНТИ "ИНФОРМСВЯЗЬ"
Москва-1998
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Ленинградским отраслевым научно-исследовательским институтом связи (ЛОНИИС)
ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Министерства связи Российской Федерации
2 ПРИНЯТ Министерством связи Российской Федерации
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом от 03. 04. 96 г. №1717
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро¬изведен, тиражирован и распространен в качестве официального изда¬ния без разрешения Минсвяэи России
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения и сокращения
4 Общие положения
5 Параметры стыков СТф-1 и СТф-2
Приложение А Параметры абонентских линий
Приложение Б Функции и сигналы при взаимодействии
ОАТУ и АТС
Приложение В Библиография
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
СТЫКИ ОКОНЕЧНЫХ АБОНЕНТСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ УСТРОЙСТВ И АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ
Характеристики и параметры электрических цепей и сигналов на стыках
Дата введения______________
Настоящий стандарт распространяется на стыковочные параметры оконечных абонентских телефонных устройств и автома¬тических телефонных станций.
Стандарт устанавливает технические требования на стыковочные параметры ОАТУ и телефонного соединения, ведения соединения.
Стандарт не распространяется на стыковочные параметры ОАТУ и АТС при использовании цифровых и удаленных абонентских линий.
Применение стандарта является обязательным при разработке, модернизации и сертификации ОАТУ и АТС, проектировании, развитии и эксплуатации местных телефонных сетей.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7153-85 Аппараты телефонные общего применения. Общие технические требования
ГОСТ 19472-88 Сети телефонные. Термины и определения
ГОСТ 28384-89 Станции телефонные. Параметры информационных акустических сигналов тональной частоты
В настоящем стандарте применяются следующие термины.
3.1 Калиброванный разрыв шлейфа АЛ - нормированное по длительности размыкание шлейфа АЛ со стороны ОАТУ с целью повторного подключения приемника набора на АТС для получения ДВО.
3.2 Нормированный отбой - нормированное по длительности размыкание шлейфа АЛ со стороны ОАТУ, обеспечивающее гарантированное освобождение приборов АТС для отбоя.
3.3 Период следования импульсов - сумма длительностей размыкания и замыкания импульсных контактов для дискового номеронабирателя или длительностей бестоковой и токовой посылок для кнопочно¬го номеронабирателя.
3.4 Импульсный коэффициент - отношение длительности размыка¬ния к длительности замыкания импульсных контактов для дискового номеронабирателя; или длительности бестоковой посылки к длитель¬ности токовой посылки для кнопочного номеронабирателя.
3.5 Межсерийная пауза - пауза между соседними сериями им¬пульсов набора номера в декадном коде.
3.6 Тарифный сигнал - сигнал, формируемый оборудованием АТС и передаваемый по АЛ в ОАТУ при тарификации услуг телефонной сети.
3.7 Дистанционный контроль технического состояния таксофона-проверка наличия таксофона и наличия узлов таксофона, осуществля¬емая путем измерения сопротивления контрольной цепи со стороны АТС.
3.8 Шлейф АЛ - электрическая цепь жил кабеля АЛ, замыкаемая на одном конце через схему ОАТУ, а на другом - через приборы АТС.
3.9 Станционный источник постоянного тока - электропитающая установка АТС, обеспечивающая преобразование напряжения внешнего источника переменного тока в напряжение постоянного тока для электропитания оборудования АТС и ОАТУ.
3.10 Сигнал переполюсовки напряжения станционного источника постоянного тока - электрический сигнал, образующийся при измене¬нии исходной полярности напряжения станционного источника посто¬янного тока на проводах АЛ на противоположную полярность этого напряжения.
3.11 ОАТУ - оконечное абонентское телефонное устройство по ГОСТ 19472.
3.12 АТС - автоматическая телефонная станция.
3.13 АЛ - абонентская линия телефонной сети по ГОСТ 19472.
3.14 ГТС - городская телефонная сеть по ГОСТ 19472.
3.15 СТС - сельская телефонная сеть по ГОСТ 19472.
3.16 ТЧ - тональная частота.
3.17 НТД - нормативно-техническая документация.
3.18 ДВО - дополнительные ЕИДЫ обслуживания.
4 Общие положения
4.1 Стандарт устанавливает требования к параметрам электрических цепей, сигналов управления и информационных сигналов ОАТУ и АТС на стыках с АЛ СТф-1 и СТф-2 (рисунок 1) при следующих основных условиях взаимодействия ОАТУ и АТС через АЛ.
4.1.1 Включение ОАТУ в АТС осуществляется посредством физической двухпроводной АЛ, параметры которой приведены в приложе¬нии А к стандарту.
4.1.2 Питание ОАТУ осуществляется по АЛ от станционного
источника постоянного тока.
Примечание - Допускается использование автономного
источника питания для выполнения требований настоящего стан¬дарта при наличии дополнительных функций ОАТУ.
4.1.3 Передача сигналов управления от ОАТУ к АТС при на¬боре номера осуществляется импульсами постоянного тока в декадном коде или сигналами переменного тока в многочастотном коде.
4.1.4 Сигнал вызова передается от АТС к ОАТУ переменным то¬ком, синусоидальной формы.
4.1.5 Характеристика функций и сигналов при взаимодействий ОАТУ и АТС представлена в приложении Б к стандарту.
4.2. Требования к параметрам стыков СТф-1 и СТф-2, установленные в настоящем стандарте, должны обеспечиваться при включе¬нии между АТС и ОАТУ в АЛ дополнительного оборудования и оконеч¬ных устройств.
Рисунок 1
4.3 В стандарте установлены требования к параметрам стыков СТф-1 и СТф-2, которые должны обеспечиваться в течение всего пе¬риода эксплуатации оборудования.
5.1 Параметры электрических цепей и сигналов на стыке СТф-1
5.1.1 Модуль полного электрического сопротивления ОАТУ в следующих режимах должен быть: ожидания вызова на частоте 1000 Гц, кОм, не менее ........ 10
вызова на частоте 25 Гц, кОм . .......……….......….. от 4 до 20
вызова на частоте 50 Гц, кОм . ........………............ от 3 до 20
разговора в диапазоне частот 300-3400 Гц, Ом….. от 450 до 800
приема сигналов тарифных посылок
на частоте 16 кГц,Ом .....................………………... от 160 до 320
Примечания
1 Электрическое сопротивление в режиме разговора для вновь разрабатываемых телефонных аппаратов, (кроме телефонных аппа¬ратов III класса по ГОСТ-715) .таксофонов и дополнительных к ним устройств должно иметь чисто активный или емкостной харак¬тер.
2 При проведении приемо-сдаточных, испытаний ОАТУ допускается производить измерение электрического сопротивления в режиме разговора только на одной частоте - 1000 Гц.
5.1.2 Зависимость напряжения на входе ОАТУ от тока питания в шлейфе АЛ в режиме разговора (.допусковая область) должна соответствовать рисунку 2.
Примечания
1 Электрическое сопротивление постоянному току ОАТУ с уголь¬ным микрофоном при горизонтальном положении микротелефонной трубки допускается до 600 Ом.
2 В случае прерывания подачи питания от АТС длительностью до 100 мс во время набора номера или разговора и до 1,2 с при поступлении сигнала ответа вызываемого абонента ОАТУ должно сохранять состояние, предшествующее этому прерыванию.
5.1.3 Электрическое сопротивление постоянному току ОАТУ с передачей сигналов набора номера в декадном коде, для режима на¬бора номера должно быть:
- при замкнутом шлейфе АЛ и величине тока питания по п. 5.2.1 не более 100 Ом;
- при разомкнутом шлейфе АЛ и напряжении питания по п. 5.2.1 не менее 200 кОм.
Напряжение на входе ОАТУ, В
Примечание - На участке от 3 до 18 мА работоспособность раз¬говорной схемы ОАТУ не гарантируется
Рисунок 2
Примечание - Допускается увеличение сопротивления ОАТУ при замкнутом шлейфе АЛ до 300 Ом при условии соответст¬вующего ограничения области применения ОАТУ по сопротивлению шлейфа АЛ.
5.1.4 Электрическое сопротивление постоянному току ОАТУ
(кроме таксофонов с цепью дистанционного контроля по п. 5. 1. 14) в
режимах отбоя и ожидания вызова при напряжении питания по
п. 5. 2. 1 должно быть не менее 200 кОм.
5.1.5 Параметры сигналов набора номера, вырабатываемых ОАТУ
в декадном коде, должны иметь значения:
период следования импульсов, мс. ................……......... 100
импульсный коэффициент. ............………………......... от 1,35 до 1,8
длительность межсерийной паузы, определяемая
конструкцией номеронабирателя, мс. .......…………….. от 180 до 1000
Примечания
1 Значения приведенных параметров в состоянии поставки ОАТУ -
по приложению Б.
2 Время дребезга контактов дискового номеронабирателя при их замыкании и размыкании должно быть, мс, не более: для импульсных контактов. ............ 2
для шунтирующих контактов .......…………………………………………..... 3
3 Время нарастания фронта сигнала набора номера до 0,9 амп¬литудного значения на резистивной нагрузке 2 кОм + 5 % при напряжении 60 В должно быть не более 1 мс.
5.1.6 Параметры сигналов набора номера, вырабатываемых ОАТУ в многочастотном коде, должны иметь значения:
- частоты составляющих сигнала набора номера и соответствую¬щие им кнопки номеронабирателя - по таблице 1;
- отклонение частот составляющих сигнала набора номера от значений, указанных в таблице 1, не более 1,8 %;
- уровень каждой из частотных составляющих сигнала набора номера, дБн:
группа I частот ........….... минус 6 ± 2
группа II частот. ............. минус 3+2
- уровень помех, определяемый нелинейными искажениями сигна¬ла набора номера и прохождением помехи по цепи передачи, относи¬тельно уровня основного сигнала не более минус 33 дБ;
- длительность посылки сигнала набора номера не менее 50 мс;
- длительность паузы между посылками сигнала набора номера в автоматическом режиме не менее 50 мс.
Таблица 1
Частоты
группы I , Гц
Частоты группы II, Гц
1209
1336
1477
1633
Цифры и символы кнопок номеронабирателя
697
1
2
3
А
770
4
5
6
В
852
7
8
9
С
941
0
D
5.1.7 Длительность размыкания шлейфа АЛ в ОАТУ при калибро¬ванном разрыве для получения ДВО должна быть от 40 до 120 мс.
Примечание - ОАТУ должны обеспечивать возможность
получения значения (150 ±30) мс.
5.1.8 Длительность размыкания шлейфа АЛ в ОАТУ при нормиро¬ванном отбое ОАТУ должна быть не менее 800 мс.
5.1.9 Мощность переменного тока (определяющая чувствитель¬ность ОАТУ в режиме приема сигнала вызова) должна быть не менее 100 мВА.
5.1.10 Напряжение сигнала вызова на входе ОАТУ ( суммар¬но для переменной и постоянной составляющих ) должно быть не более 230 В.
5.1.11 Параметры импульса (при ответе на входящий вызов) дол¬жны иметь значения:
переменная составляющая от источника напряжения
с внутренним сопротивлением 1 кОм, Вэфф, не более . . ........ 110
постоянная составляющая, мА, не более. ............…………......... 40
длительность, мс, не более. ...........................………………….... 150
Примечание- Ток указан для сопротивления абонентской линии Rаб.л =0 при наличии ограничения по току в ОАТУ.
5.1.12 Параметры тарифных сигналов на частоте 16 кГц:
- принимаемых ОАТУ, должны иметь значения:
частота заполнения посылки сигнала, кГц. ............….. 16,0±0,1
уровень сигнала, дБн. ...................…………..... от минус 24 до 1
длительность посылки, мс. .............................………….. 100±50
частота следования тарифных посылок, с-1, не более. ............. 5
- не принимаемых ОАТУ, должны иметь значения:
частота заполнения посылки сигнала при уровне
от минус 24 до 1 дБн и длительности (100 ± 50) мс, кГц .......................................………………………… менее 15 и не более 17
уровень сигнала при частоте заполнения посылки
(16,0 ± 0,1) кГц и длительности (100 ± 50) мс,
дБн, менее .....................................…………………….... минус 36
длительность посылки сигнала при частоте
заполнения (16,0 ± 0,1) кГц и уровне от минус 24 до 1 дБн, ме менее. .........................……………………………………………………........ 10
5.1.13 Емкость электрических цепей вызывного прибора ОАТУ или штепсельной розетки (при отключенном ОАТУ) должна быть 1мкФ ± 20 %.
5.1.14 Сопротивление цепи дистанционного контроля техничес¬кого состояния таксофона, включаемой в шлейф АЛ, должно соот¬ветствовать таблице 2.
Таблица 2
Полярность напряжения
станционного
источника Сопротивление цепи дистанционного
контроля таксофона
В исходном
состоянии
исправного
таксофона При инкассиро-вании
копилки При наличии неисправностей (для различных событий)
Прямая (исходная)
полярность
56,0 ± 2,9
кОм
20 ± 1
кОм
не менее
1 МОм
33,0 ± 1,7
кОм
Обратная
полярность
не менее
1 МОм
5,10 ± 0,26
кОм
не менее
1 Мом
33,0 ± 1,7
кОм
5.2 Параметры электрических цепей и сигналов на стыке СТф-2
5.2.1 Параметры системы питания ОАТУ должны иметь значения: напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе АЛ,
В .....................................………………………….. от 44 до 72
ток питания в шлейфе АЛ в режиме
разговора, мА.................................……………….. от 18 до 70
Примечания
1 Рекомендуемая величина тока питания в шлейфе АЛ в режиме раз¬говора должна быть от 25 до 40 мА.
2 Допускается прерывание подачи напряжения питания длительностью
до 100 мс в сторону ОАТУ в режимах набора номера и разговора.
5.2.2 Параметры сигналов набора номера в декадном коде, принимаемых АТС, должны иметь значения:
скорость передачи импульсов, имп/с. .........………. от 7,5 до 12,5
импульсный коэффициент. ....................……………... от 1,3 до 1,9
длительность межсерийной паузы, мс, не менее. ...……........ . 400
Примечания
1 АТС не должна принимать сигналы помехи при наборе номера длительностью менее 10 мс.
2 АТС должна обеспечивать прием сигналов набора номера с указанными параметрами при эквиваленте искрогасительной ЕС
цепи емкостью 1 мкФ ±10 % и сопротивлением 1 кОм ± 10 %.
5.2.3 Параметры сигналов набора номера в многочастотном коде:
- принимаемых АТС, должны иметь значения:
частоты составляющих сигнала набора номера по таблице 1
номера от значений, указанных в таблице 1,%, не более...... 1,8
уровень каждой из частотных составляющих сиг¬нала набора номера, дБн. .......... .........………………………………….. от минус 20 до 0
разница уровней частотных составляющих сигнала
набора номера для групп I и II частот, дБ, не более.... ……... 3
суммарный уровень помех в диапазоне частот от 50 Гц до 20 кГц относительно уровня основ¬ного сигнала, дБ, не более ...... минус 20
длительность посылки сигнала набора номера, мс, не менее............................................... ………………………………… 40
длительность паузы между посылками сигналов
набора номера, мс, не менее...........................………….…40
- не принимаемых АТС, должны иметь значения:
номера от значений, указанных в таблице 1, 7 более. ....……... 3
уровень любой из частотных составляющих сигнала набора номера, дБ, менее .....................………………………………………….... минус 37
набора номера для групп I и II частот, дБ, более ...………….. 15
длительность посылки сигнала набора номера, мс, менее. ...... 20
набора номера, мс, менее. ................................………………… 20
5.2.4 Длительность размыкания шлейфа АЛ при освобождении приборов АТС должна быть от 150 до 400 мс.
5.2.5 Длительность размыкания шлейфа АЛ при калиброванном разрыве для получения ДВО должна быть от 30 до 130 мс.
5.2.6 Параметры сигнала вызова (для каждой АЛ) должны иметь значения:
мощность сигнала для каждой АЛ сопротивлением 1200 Ом , ра¬бочей емкостью 0,5 мкФ и сопротивлением ОАТУ не менее 4 кОм, мВА, не менее...........................................…………………………….. 220
частота заполнения посылок сигнала, Гц. ................. 252
длительность задержки отключения сигнала вызова
при ответе абонента, мс, не более. ...............……......... 150
Примечание - Допускается для существующих АТС ис¬пользование частоты 50 Гц.
5.2.7 Тарифные сигналы должны соответствовать требованиям-
сигнал переполюсовки напряжения станционного источника пос¬тоянного тока:
-структура сигнала……….................................. по рисунку 3
временные параметры сигнала при изменении
полярности напряжения питания ..................... по рисунку 4
- сигнал тарифной посылки на частоте 16 кГц:
частота заполнения посылки сигнала. кГц. ............. 16,00±0,04
уровень сигнала на выходе АТС при модуле полного электрического сопротивления нагрузки (16020) Ом, дБн. ............……………. 01
длительность посылки сигнала, мс. ...................... 100 ± 10
частота следования тарифных посылок, с-1, не более .......…... 5
5.2.8 Предельное сопротивление постоянному току изоляции между проводами абонентской линии или между каждым проводом и землей с учетом утечки тока, в цепях линейных, и оконечных абонентских телефонных устройств должно быть не менее 20 кОм.
Примечание - Для существующих АТС допускается соп¬ротивление не менее 80 кОм.
5.3 Параметры информационных сигналов АТС - по ГОСТ 28384.
в) многократная переполюсовка при тарификации
Тс - время установления соединения
Тр - время разговора
Тт - тарифный интервал разговора
Тв - интервал восстановления исходной полярности напряжения,
Тп - интервал переполюсовки
Тв=Тп=(300  50 мс)
Рисунок 3
Рисунок 4
Приложение А
(справочное)
Параметры абонентской линии
А.1 Сопротивление жил постоянному току (2  600)- не более 1200 Ом. А.2 Собственное затухание на частоте 1000 Гц, дБ, должно быть не более: на ГТС (кабель с диаметром жил 0,32 мм). .................……………………….... 4,0
на ГТС (кабель с диаметром жил 0,4 мм). ................……………..... 4,5
на ГТС и СТС (кабель с диаметром жил 0,5; 0,84 и 0,7 мм), .……...5,0
на СТС для типового канала ТЧ с дифсистемой на оконечной станции (кабель с диаметром жил 0,5; 0,64 и 0,7 мм). ....………..... 8,0
А.3 Рабочая емкость должна быть не более 0,5 мкФ.
А.4 Параметры звена искусственной АЛ - по ГОСТ 7153.
Приложение Б
(обязательное)
Функции и сигналы при взаимодействии ОАТУ и АТС
Таблица Б1
Этап соединения, состояние цепи, сигналы Характеристика функций и сигналов Примечание
ОАТУ (стык СТф-1) АТС (стык СТф-2)
1 Исходное состояние Подключенная к АЛ электрическая цепь ОАТУ с сопротивлением переменному току согласно п. 5.1.1 и постоянному току по п. 5.1.4 и п. 5.1.14 (для таксофонов) Подача питания от станционного источника постоянного тока с напряжением по п. 5.2.1 в полярности: «минус» на проводе «а», «плюс» на проводе «в» В цепи проводов «а» и «в» АТС включены устройства контроля состояния шлейфа АЛ с определенным для конкретной АТС внутренним сопротивлением (от 360 до 4000 Ом)
2 Посылка сигнала вызова при входящем соединении Протекание переменного тока час¬тотой 25 ± 2 Гц (сигнал вызова) в электрической цепи по п. 1 нас¬тоящей таблицы Посылка сигнала вызова с па¬раметрами по п. 5.2.6 в АЛ с одновременной подачей напря¬жения источника постоянного тока по п. 1 настоящей табли¬цы для контроля ответа вызы¬ваемого абонента Допускается исполь¬зование сигнала вы¬зова при частоте переменного тока 50 Гц
3 Ответ абонента при входящем соединении и разговорное состояние
Замыкание шлейфа АЛ при парамет¬рах питания по п. 5.1.2 (рисунок2) и переход схемы ОАТУ в разговор¬ное состояние
Прием сигнала ответа и пере¬ход цепей АТС в разговорное состояние с обеспечением сим¬метричной схемы питания ОАТУ по п. 5.2.1 Длительность задерж¬ки отключения прибо¬рами АТС сигнала вы¬зова при ответе або¬нента не должна пре¬вышать 150 мс
4. Отбой со стороны вызываемого абонента
Размыкание шлейфа АЛ длительнос¬тью по п. 5.1.8 и сопротивлением по п. 5.1.4
Возвращение ОАТУ в исходное сос¬тояние (п. 1 настоящей таблицы)
Фиксация размыкания шлейфа АЛ длительностью согласно п. 5.2. 4. Возвращение АТС в исходное состояние(п. 1 насто¬ящей таблицы) Сопротивление утечки тока в сторону АЛ должно соответство¬вать п. 5.2.8.
Для существующих АТС длительность размы¬кания шлейфа АЛ для отбоя может быть больше 400 мс
5 Вызов АТС при исходящем соединении (снятие микро¬телефонной трубки ОАТУ)
Готовность ОАТУ к приему сигнала "Ответ станции" по п. 5.3
Прием сигнала занятия при¬боров АТС
Подготовка к приему набора номера. Питание по п. 5.2.1
6 Набор номера:
а) в декадном коде
б) в многочастотном коде а) Периодическое размыкание и за¬мыкание шлейфа АЛ с параметрами сигналов по п. 5.1.5
б) Передача в АЛ двухчастотных сигналов переменного тока с пара¬метрами по п. 5.1.6
а) Прием сигналов в декадном коде с параметрами по п. 5.2.
б) Прием сигналов в многочастотном коде с параметрами по п. 5. 2. 3 Параметры сигналов набора номера в де¬кадном коде при по¬ставке оборудования:
а) период следования импульсов для: дисковых номеронаби¬рателей 100±10мс; кнопочных номерона¬бирателей 100±5мс:
АТС- от 80 до 133 мс
б) Импульсный коэффициент для:
дисковых номеронабирателей от 1,4 до 1,7 ;
кнопочных, номеронабирателей от 1,4 до 1,6 ;
АТС - от 1,3 до 1,9.
- длительность меж межсерийной паузы для:
дисковых номеронабирателей не менее 180 мс,
кнопочных номеронабирате-лей от 400 по 1000 мс, АТС- не менее 400 мс
7 Состояние в паузах между набором знаков номера
Замыкание шлейфа АЛ при парамет¬рах питания по п. 5.1.2 (рисунок2) и переход схемы ОАТУ в разговорное состояние
Возможность посылки инфор¬мационных сигналов по п. 5.3 в сторону ОАТУ Подача напряжения питания от АТС по п. 5. 2. 1 В таксофонах в предответном состоянии цепь микрофона может быть заблокирована (отключена)
8 Состояние после окончания набора номера
То же, что и по п. 7 настоящей таблицы Посылка сигналов «Контроль посылки вызова» (абонент свободен), «Занято» (абонент занят) или других информационных сигналов с параметрами по п. 5.3
Подача напряжения питания как и по п. 7 настоящей таблицы То же, что и по п. 7 настоящей таблицы
9 Ответ вызы¬ваемого абоне¬нта при исхо¬дящем соедине¬нии и разговорное состоя¬ние
а) Телефонный аппарат (или другое ОАТУ аналогичного назначения): разговорное состояние схемы с обеспечением напряжения питания по п. 5.1.2 (рисунок 2)
б) Таксофон (или другое ОАТУ, тре¬бующее переполюсовки напряжения источника постоянного тока при ответе вызываемого абонента): прием сигнала переполюсовки на¬пряжения, разговорное состояние схемы и условия питания, как в а)
а) Прекращение подачи сигнала "Контроль посылки вызова". Возможна переполюсовка напря¬жения источника постоянного тока на проводах "а" и "в".
Проключение разговорного тракта.
Подача напряжения питания от АТС как и по п. 7 настоящей таблицы
б) Прекращение подачи сигнала Контроль посылки вызова". Формирование сигнала переполюсовки напряжения источника постоянного тока с параметра¬ми по п. 5.2.7.1 (рисунок 3а)при ответе вызываемого абонента Проключение разговорного тра¬кта. Подача напряжения питания от АТС, как в а) Суммарное время проключения разговорно¬го тракта с момента замыкания шлейфа АЛ на стороне вызываемого абонента с уче¬том работы аппарату¬ры АОН составляет в пределах телефонной сети 0,5-1,5 с
Во время разговора возможна подача в АЛ информационных сигналов по п. 5.3
10 Тарификация услуг телефон¬ной сети
Разговорное состояние схемы ОАТУ с обеспечением напряжения питания по п. 5.1. 2 (рис. 2) Подключение приемника тарифных сигналов переполюсовки напряжения станционного источника постоянно¬го тока согласно п. 5.2.7.1 (рисун¬ки 3 и 4) или сигналов переменно¬го тока с параметрами по п. 5.1.12
Посылка в сторону ОАТУ тариф¬ных сигналов с параметрами по п. 5.2.7
Периодичность посылки тарифных сигналов соответствует тарифу соединения
При использовании ОАТУ с автономной тарификацией разго¬воров передача тари¬фных сигналов от АТС не требуется Посылка первого та¬рифного сигнала, пе¬редаваемого на час¬тоте 16 кГц, может быть не синхронизи¬рована с ответом вы¬зываемого абонента (п. 9 таблицы)
11 Отбой со стороны вызывающего абонента и разъединение на любом этапе соединения
То же, что и по п. 4 настоящей таблицы То же, что и по п. 4 настоящей таблицы То же, что и по п. 4 настоящей таблицы
12 Сигналы, используемые для ДВО:
а) Калиброванный разрыв
б) Сигналы переменного тока, обеспечиваемые с помощью кнопок
*, #, A, B, C, D
номеронабирателя
а) Размыкание шлейфа АЛ длительностью согласно п. 5.1.7
б) Посылка в АЛ сигналов переменного тока с параметрами по
п. 5.1.6
а) Прием сигнала нормированного размыкания шлейфа АЛ длительностью согласно п. 5.2.5
б) Прием сигналов переменного
тока с параметрами по п. 5.2.3
13 Контроль ОАТУ а) Цепь приемника сигнала вызова в ОАТУ с параметрами по п. 5.1.1
б) Контрольная цепь постоянного тока в таксофоне с параметрами по п. 5.1.14 а) Поверка исправности АЛ и цепи вызывного прибора ОАТУ со стороны АТС
б) Подача напряжения питания от источника постоянного тока величиной и в полярности согласно п. 1 настоящей таблицы и в обратной полярности (переполюсовка напряжения), обеспечиваемой устройством контроля АТС Контроль ОАТУ обеспечивается устройствами контроля, предусматриваемыми для конкретных типов АТС
14 Защита от помех, возникающих в процессе коммутации и от влияния высоковольтного напряжения а) Электрические цепи, обеспечивающие работоспособность ОАТУ при прекращении подачи питания длительностью согласно п. 5.1.2
б) Электрические цепи защиты ОАТУ от импульсов высоковольтного напряжения в соответствии с НТД на конкретное ОАТУ а) Обеспечение выполнения требований по п. 5.2.1
б) Электрические цепи защиты от напряжений и токов высокого уровня (в соответствии с примечанием) Параметры высоковольтных импульсов напряжения по [1]:
- пиковое значение напряжения – 1 кв;
- время нарастания – 10 мкс;
- время спадания – 700 мкс
Напряжение переменного тока частотой 50 Гц по [1];
- 300 Вэфф в течении 200 мс;
- 220 Вэфф в течении 15 мин
Приложение А
Библиография
[1] Рекомендация Стойкость коммутационного оборудования
МККТТ К.20 электросвязи к перенапряжениям и
избыточным токам
Т 51
Ключевые слова: оконечные абонентские телефонные устройства, автоматические телефонные станции, стыки, характеристики и параметры электрических цепей и сигналов.
MegaDocent
Сообщение:#6  Сообщение MegaDocent » Чт 10 дек, 2009 14:33 »
Спасибо за стандарт, искал весь день
