Возможно ли размещение узела ПД и ТМС в подвальном помещении
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#1  Сообщение Igor » Чт 21 апр, 2005 10:50 »
Возможно ли размещение узела ПД и ТМС в подвальном помещении жилого дома?
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#2  Сообщение СВС » Чт 21 апр, 2005 13:35 »
Если оборудование не жалко- пожалуйста, но любой подвал рано или поздно зальёт:
-каналия
-отопление
- водоснабжение
- с улицы в сильный ливень.
Так, что давай вперед. Hi
Гость
Сообщение:#3  Сообщение Гость » Чт 21 апр, 2005 13:52 »
Госпидя, опять страсти. Все определяется ценой вопроса.
Незаливаемые подвалы не редкость, однако. Не в Венеции живем. Тем более, если узел= это маршрутизатор и сервер.
По существу вопроса: запретов на размещение узлов связи в подвалах нету. Определяется проектным решением.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Чт 21 апр, 2005 14:09 »
Помещенние Аппаратной можно обшить водонепроницаемыми материалами, гидроизоляция.
Можно даже защиту от ядреной бомбы сделать :super1:
Не зря сауны в подвалах делают...
Да и ... проще прятать: пришел Инспектор...
Все можно если согласовать :frend:
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение Igor » Чт 21 апр, 2005 14:16 »
Прохожий, Erlang, Спасибо за ответ :frend:
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#6  Сообщение СВС » Чт 21 апр, 2005 14:16 »
17 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ
17.1 Здания АТС должны быть не ниже II степени огнестойкости. ПС емкостью до 1000 номеров и ОС емкостью до 200 номеров возможно размещать в зданиях III степени огнестойкости.
17.2 Число эвакуационных выходов из здания и с каждого этажа следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97.
17.3 Планировочные и конструктивные решения зданий связи, размеры дверных проемов, лестничных клеток и коридоров должны предусматривать возможность монтажа и демонтажа оборудования связи, электротехнического и санитарно-технического оборудования как на период строительства, так и эксплуатации с учетом норм пожарной безопасности. Необходимость транспортных и монтажных проемов определяется технологией.
Монтажные проемы в наружных стенах, как правило, совмещаются с оконными проемами. Для оборудования АТСЭ не менее 1,8 м по высоте и 1,2 м по ширине.
Монтажные проемы во внутренних стенах и перегородках, как правило, совмещаются со стандартным дверным заполнением.
Для оборудования АТСЭ не менее 2,1 м по высоте и 1,2 м по ширине.
17.4 В многоэтажных зданиях связи высотой более 15 м от планировочной отметки
земли до отметки чистого пола верхнего этажа, требующих постоянного пребывания персонала, следует предусматривать грузопассажирские лифты, количество, размеры и грузоподъемность которых определяется грузопотоком, габаритами и весом мелкогабаритного транспортируемого оборудования. Разовый подъем крупногабаритного оборудования на этаже (при монтаже станции) может быть осуществлен посредством стационарного мачтового грузопассажирского подъемника или другого вида подъемного механизма, доставляемого к зданию на период монтажа оборудования.
17.5 Ограждающие конструкции зданий связи следует проектировать с учетом требований СНиП П-3-79.
17.6 Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, электроустановки не допускается размещать помещения, связанные с потреблением воды (туалеты, умывальные, душевые, кондиционеры, столовые и буфеты).
17.7 Через помещения ввода кабелей не допускается прокладка силовых кабелей и транзитных инженерных коммуникаций.
17.8 Технологические требования к помещению аккумуляторной, выпрямительной
и дистилляторной принимаются в соответствии с правилами устройств электроустановок (ПУЭ) и ВСН-332-93.
17.9 Междуэтажные перекрытия над помещениями ввода кабелей должны быть газонепроницаемыми, при этом следует учитывать технологические требования к указанным помещениям, приведенным во "Временных рекомендациях по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятий связи" и "Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи", Минсвязи СССР.
Междуэтажное перекрытие над помещениями аккумуляторной, кислотной, электролитной и тамбуров к ним также должны быть газонепроницаемыми.
17.10 В помещениях справочного зала АСПС конструкция пола должна обеспечивать размещение подпольных коммуникаций (труб, каналов).
17.11 В технологических помещениях АТС должны предусматриваться пылезащитные мероприятия. Чистые полы в производственных помещениях АТС должны настилаться на несгораемое основание (цемент, песчаная стяжка и т.п.).
17.11.1 Полы должны быть ровными, беспыльными, легко поддающимися очистке пылесосом и допускающие влажную уборку.
17.11.2 Поверхность стен и потолков должна быть гладкая из материалов, не выделяющих пыль и допускающих систематическую очистку от пыли.
17.11.3 Заполнения оконных и дверных проемов должны быть герметизированы уплотняющими прокладками в притворах и фальцах.
17.12 Ограждающие конструкции производственных помещений должны обладать требуемой звукоизоляцией. Расчетные шумовые характеристики от технологического, электротехнического, санитарно-технического оборудования, а также внешних шумов (в городах, поселках), определяется в каждом конкретном случае при разработке проекта. Рабочие места обслуживающего персонала должны быть изолированы от автозала.
Допустимый уровень шума на рабочем месте в производственных помещениях должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 и ведомственных норм допустимого шума на предприятиях связи, утвержденных МС СССР №19 от 16.01.84г.
При размещении АТС в зданиях другого назначения ограждающие конструкции помещений следует принимать из условия снижения уровня шума в помещениях до допустимого уровня в соответствии с СНиП Н-12-77 «Защита от шума».
17.13 В производственных помещениях количество выходов из них определяется в соответствии с СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.12 и СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания» п.2.26.
17.14 Естественная освещенность помещения АТС принимается в соответствии главой СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и условиями максимальной изоляции технологаческого оборудования от наружной среды, защита от инсоляции, проникновения пыли, продувания и т.п.
И т. д.
Все это выполняем при проектировании размещения узелов ПД и ТМС.
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Чт 21 апр, 2005 14:28 »
СВС, данные требования давно надо пересматривать.
Да и их можно в подвале выполнить...
и дистилляторной
А это точно на Узле ПД/ТМС необходимо :super1:
Еще щелочную надо предусмотреть...
В мире уже дирижабли с БС запускают, а мы все строим здания АТС ДШ...
Кстати, МГТС в 98 году ввел в строй новую координатную станцию...
