Новые технологии в строительстве ЛКС
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#1  Сообщение telematic » Сб 16 июл, 2005 14:20 »
Канализацию у нак до сих пор как правило строят по старинке - бетонные колодцы, асбестоцементовые трубы и железные люки. Где-то я читал, что выпускают все эти дела из прочного пластика. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли смысл таким вопросом заниматься? В плане соотношения цена - качество. Один плюс я уже знаю - люки на металлолом таскать не будут :ghost:
Сообщение:#2  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 16 июл, 2005 16:21 »
telematic, зато набрасают мусора и сожгут. Бетон и железо как-то более подходит, пластик есть пластик, под внешним воздействием разрушиться быстрей чем бетон, а ЛКС строят не на день. Хотя пластик разный может быть, но вот тот что стойкий, может вовсе не дешевле.
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Пн 18 июл, 2005 04:23 »
telematic, вот я тоже статейку помню с наглядными примерами и пояснениями. Ссылку найти пока не могу :sad:
Кстати, может будет полезно, Всероссийская конференция Современные технологии проектирования, строительства и эксплуатации линейно-кабельных сооружений.
InspektorUGSN,
вопрос в сокорости строительства, эксплуатации и т.д.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#4  Сообщение telematic » Пн 18 июл, 2005 05:27 »
Связной (С), Вот всё, что я нашёл в Интернете - http://www.rotate.ru/ssktb.htm
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пн 18 июл, 2005 05:41 »
я видел не совсем это, кто-то в европе выпускает подобное, но на базе ячеистых блоков, а не труб...
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#6  Сообщение telematic » Пн 18 июл, 2005 05:45 »
Связной (С), Это? - http://www.sitel-ukraine.com/produkt5.php
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пн 18 июл, 2005 05:59 »
telematic, похоже на то :salut:
Мультиканалы
http://www.sitel-ukraine.com/produkt4.php
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#8  Сообщение SignalMaker » Пн 18 июл, 2005 09:04 »
технология это новая
поэтому опыта длительной эксплуатации наверняка еще нет, или его очень мало
вывод - это риск
а что - у вас чугунные люки воруют?
если же речь идет о внутренних крышках, то их проще оборудовать замками для предотвращения краж и доступа в канализацию
PS а климатические условия в районе какие?..
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#9  Сообщение telematic » Пн 18 июл, 2005 09:08 »
SignalMaker, Климатические условия - от +30 до -30 в среднем. Люки воруют.
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Пн 18 июл, 2005 09:12 »
SignalMaker, по меркам типовой КК новая это точно... но и не совсем,я о ней слышал несколько лет назад в периодике.
Можно попробывать к поставщикам обратиться, может уже есть опты/отзывы...
InspektorUGSN (мимолетом)
Сообщение:#11  Сообщение InspektorUGSN (мимолетом) » Пн 18 июл, 2005 10:15 »
По воровству люков у нас стали где глаза не мозолят ставить бетонные. Их как то пока не собирают. А так это проблема еще та.
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Пн 18 июл, 2005 10:30 »
По воровству люков
а нас местная Эсвязь вводит систему ограничения доступа, вскрытие - приезжают добры молодцы :spez: :shock: Так что любой доступ к КК через разрешение Эсвязи...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
а крышки колодцев под асфальт не закатывали? люки бетонными плитами не
закрывали? приваривали к крышке цепь? 8-)
http://censor.permonline.ru/kolod.htm
http://www.secnews.ru/article/111221433614.htm
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Сообщение:#13  Сообщение SignalMaker » Пн 18 июл, 2005 13:29 »
Связной (С) писал(а):SignalMaker, по меркам типовой КК новая это точно... но и не совсем,я о ней слышал несколько лет назад в периодике.
слышать то и я слышал
только вот на практике пока не видел...
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#14  Сообщение GonZO » Пт 05 авг, 2005 07:45 »
Пластик ГОРАЗДО дороже бетона, как ни странно.
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Ср 14 сен, 2005 07:19 »
статейку помню
нашел таки статью Номер №5(37)Май 2004 г. Фотон-Экспресс. На сайте правда архив номера не качается :(
Речь там о том, что Межгорсвязьстрой применяет данную технологию, и уже сотни км таким образом построил. Ну и т.п.
И речь именно о Сител telematic :salut:
Сообщение:#16  Сообщение Антон Богатов » Ср 14 сен, 2005 11:40 »
О! Идея! (Особенно, учитывая, что крышки чугунные :) )
Еще можно колодец залить бетоном под самую горловину - тогда точно ничего не украдут :)
Сообщение:#17  Сообщение JK » Ср 14 сен, 2005 12:14 »
На одном из совещаний такая идея была озвучена заинтересованной стороной. :oops:
Сообщение:#18  Сообщение Связной (С) » Пт 23 сен, 2005 09:31 »
Вниманию операторов, строящих подземные телекоммуникационные линии местных, ведомственных и корпоративных сетей связи
ОАО ССКТБ-ТОМАСС разработало и производит поставку пластмассовых кабельных колодцев связи для создания систем пластмассовой кабельной канализации в процессе строительства линий связи. Эти колодцы могут использоваться в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного телекоммуникационного оборудования. Габаритные размеры пластмассового колодца ПКК-2У идентичны размерам железобетонного колодца ККС-2 (1610x1290x984).
Система пластмассовой кабельной канализации, включающая кроме пластмассовых кабельных колодцев защитные пластмассовые трубы и/или трубы гофрированные полиэтиленовые, обеспечивает возможность высокой степени герметизации, позволяет использовать для прокладки более лёгкие и более дешёвые волоконно-оптические кабели.
Пластмассовые колодцы обеспечивают возможность применения простых, экономичных технологий строительства и возможность построения сложных конфигураций кабельной канализации связи. Поставка колодцев сопровождается предоставлением инструкции по их установке и монтажу.
Пластмассовые колодцы выпускаются по ТУ 5295-053-05032140-05. В комплект колодцев входит внутренний металлический сборно-разборный каркас, к которому могут крепиться кронштейны, стойки и другие конструктивные элементы для размещения пассивного телекоммуникационного оборудования.
http://www.ssktb.ru/pages/page.php?id_cert=33
Сообщение:#19  Сообщение Антон Богатов » Пт 23 сен, 2005 11:14 »
Я видел их на выставке. Удобная штука... только в городских условиях имхо ненадежная.
Сообщение:#20  Сообщение Связной (С) » Пт 23 сен, 2005 12:17 »
Независимый консультант, а внутри консоли? как кабель выкладывать?
а крышка какая? как в банке :)
