Нормативная нагрузка на поток
Tan
03 авг 2005
Чита
Сообщение:#1  Сообщение Tan » Ср 03 авг, 2005 12:10 »
Известно, что в РД 45.120-2000 опрделена нормативная нагрузка на поток при оказании услуг телефонной связи. а определена ли где-нибудь нормативная нагрузка на поток при оказании услуг интернет
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 03 авг, 2005 12:21 »
Tan, там что-то и по Интернету есть. Обычно все решается на этапе ТУ.
Интернет по диалапу?
Tan
03 авг 2005
Чита
Сообщение:#3  Сообщение Tan » Ср 03 авг, 2005 12:23 »
да по диалапу
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#4  Сообщение ЗоЗо » Ср 03 авг, 2005 12:26 »
Разговор идет про СЛ?
А какая разница какая там нагрузка?
Добавлено спустя 50 секунд:
В смысле какой тип.
Нормы на нагрузку одни и те же должны быть
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Ср 03 авг, 2005 12:26 »
Обычно 0,7 Эрл закладывают.
Tan
03 авг 2005
Чита
Сообщение:#6  Сообщение Tan » Ср 03 авг, 2005 12:31 »
Обчно...., а где про это сказано?
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Ср 03 авг, 2005 12:35 »
Tan, а в РД 45.120-2000 разве нет?
Практика. Можно хоть 1 Эрл :super1: вопрос финансов.
Tan
03 авг 2005
Чита
Сообщение:#8  Сообщение Tan » Ср 03 авг, 2005 13:08 »
дело в том, что мне нужна нормативная нагрузка, я экономист мне это для расчетов
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Ср 03 авг, 2005 13:44 »
1 Эрл - :super1:
Сообщение:#10  Сообщение JK » Ср 03 авг, 2005 14:48 »
Tan, для Интернета нормативной нагрузки на поток никогда не встречал.
Можно ориентировочно прикинуть (или по аналогии применить), но не понятно на каком участке эта самая нагрузка, которая вас интересует?
0,7 Эрл/канал - мах.допустимая удельная нагрузка, при которой производитель гарантирует работу оборудования ИКМ (и порта Е1 на АТС).
Про 1 Эрл Erlang шЮтит - не бывает такого в подлунном мире (только в специально созданном - например, при постоянной перекачке данных).
Tan
03 авг 2005
Чита
Сообщение:#11  Сообщение Tan » Чт 04 авг, 2005 01:49 »
Спасибо, JK :)
MaZ
17 сен 2004
Сообщение:#12  Сообщение MaZ » Чт 04 авг, 2005 06:39 »
РД 45.128-2000
7.17. На сети ТфОП нагрузка на абонентскую линию, создаваемая АОУ, должна быть ограничена. Средняя суммарная (исходящая и входящая) нагрузка в ЧНН не должна превышать 0,1 Эрл (6 минут), а предельная – 0,15 Эрл (9 минут).
Примечание 1. При наличии в электронной АТС возможности специальной обработки вызовов для ПД (с целью обхода коммутационных средств АТС) следует применять эту возможность при использовании сети ТфОП для доступа к сети данных.
Примечание 2. Если АОУ или сетевое оборудование сети данных подключается с использованием пучка каналов, то должно обеспечиваться выполнение действующих норм на максимальную нагрузку в ЧНН на одну абонентскую или соединительную линию. При наличии на местной телефонной сети технической возможности допускается уточнение величин максимальной нагрузки в ЧНН по согласованию между оператором местной телефонной сети и оператором службы ПД.
http://www.minsvyaz.ru/img/uploaded/200 ... 331617.doc
