Прокладка кабеля в жилых домах
Сообщение:#1  Сообщение Andrei » Пн 12 апр, 2004 06:25 »
Приложением А к приказу Минсвязи 113 от 09.09.02 определен перечень объектов связи, для которых получение разрешения на эксплуатацию не сопряжено с разработкой проекта. В этот список входят:
36. Линии привязки оборудования связи на объектах пользователя к узлам транспортной сети оператора с количеством каналов связи, не превышающим 128 ОЦК (каналов ТЧ).
38. Сооружения связи всех видов телематических служб.
39. Пункты коллективного пользования всех видов связи.
Т.о. получается, что при строительстве сети связи для предоставления услуг ADSL в жилом секторе для прокладки слаботочного кабеля внутри зданий проекта не требуется. С другой стороны ЖЭК, балансодержатель здания требуют представить проект. Нет ли тут противоречия? Если проект ЖЭКу и прочим все же надо предоставить, то возможно ли использовать рабочий проект (разработанный организацией, имеющей лицензию на проектирование), но не делать его гос.экспертизу, поскольку по приказу Минсвязи проект все же не требуется и для ГСН он не нужен?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 12 апр, 2004 13:26 »
113 приказу подчиняются только органы ГСН. Для ЖЕКа это филькина грамота, следовательно: разработка проекта является желательной для всех Операторов, а проведение экспертизы - на собственное усмотрение.
Сообщение:#3  Сообщение Andrei » Пн 12 апр, 2004 13:38 »
Наше усмотрение? Или усмотрение ЖЭКа? Или в ЖЭКах обычно до этого не додумываются? :)
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пн 12 апр, 2004 13:48 »
Это надо смотреть в каждом конкретном случае в "Положении о проведении экспертизы проектов".
Экспертиза - это лишний камушек в Ваш фундамент :sneky:
ugnsi
08 апр 2004
Приволжский ФО
Сообщение:#5  Сообщение ugnsi » Пн 12 апр, 2004 15:34 »
Я бы все-таки сделал бы проект у организации, имеющей соответствующую лицензию и прокладку должна делать организация со строительной лицензией.
1. ЖЭУ должно дать тех.условия на прокладку.
2. На основании этого делать проект.
Все это даст преимущества при сдаче объекта Госсвязьнадзору.
ЗЫ. экспертиза проекта - спорный вопрос, поскольку, если приглядеться, то в указанном приложении абонентской сети передачи данных не содержится. Названные пункты подходят условно, если не брать передачу данных.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Пн 12 апр, 2004 17:07 »
Только не ЖЭУ, а ДЭЗ, т. е. владелец здания.
Сообщение:#7  Сообщение Andrei » Пн 12 апр, 2004 18:05 »
Ясно, дискуссия получилась полезной.
Проект и монтаж будет делать организация, имеющая соответствующие лицензии. Единственное, чего все же хотелось бы избежать - экпертиза. Понятно, что так спокойней, но уж больно муторно, да и денег лишних нет. Если уж проектировщик имеет лицензию, то это должно быть достаточным основанием для доверия к проекту. Хотя по нашим законам это не так.
ugnsi
08 апр 2004
Приволжский ФО
Сообщение:#8  Сообщение ugnsi » Вт 13 апр, 2004 10:06 »
Можно попробовать без экспертизы, если найти общий язык с Госсвязьнадзором. Вопрос-то спорный о ее необходимости.
