Типы кабеля для строительства сети наружной радиофикации.
ZiP
30 мар 2005
Сообщение:#1  Сообщение ZiP » Пт 19 авг, 2005 14:07 »
Интересуют сл. вопросы:
1) Можно ли уйти с трубки на доме(радиостойка на крыше) в землю(в канал). Если да, то каким типом кабеля.
2) Вообще, можно ли прокладывать радио (для нужд ГО и ЧС) в земле (в канализации, каналах). :sos:
BaHTy3
Сообщение:#2  Сообщение BaHTy3 » Вс 21 авг, 2005 17:46 »
Во первых к стоикам РТС нельзя крепится , без разрешения органа к которой стойка пренадлежит , а уходить можно и тем кабелем что пришли с воздуха :super:
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Пн 22 авг, 2005 07:32 »
посмотрите СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" раздел 6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ И ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ (РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ СЕТИ), РАДИОВЕЩАНИЕ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ
и
ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#4  Сообщение SignalMaker » Пн 22 авг, 2005 09:28 »
на производстве, где я работал, для нужд радиофикации используют кабель КСПП с жилой 1,2 - 1,4
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Вт 23 авг, 2005 12:13 »
Кабели телефонной связи.
Кабель марки ПРППМ телефонной связи и радиофикации, однопарный предназначен для эксплуатации при напряжении до 10 кГц на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания.
Применяются для прокладки в грунте, телефонной канализации, коллекторах по стенам зданий.
Кабель в фиксированном положении устойчив к воздействию температуры окружающей среды от -60°С до +50°С.
Оболочка кабеля герметична.
Монтаж кабелей должен производиться при температуре не ниже -10°С с радиусом изгиба не менее десятикратного значения толщины кабеля.
При прокладке тяговое усилие должно быть не более 245 Н (25 кгс).
Кабели стойки к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до +35°С
Кабели ПРППМ соответствуют ТУ 16-705.450-87.
Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току на 1 км длины при 20°С, должно соответствовать для жил диаметром:
0,9 мм - 28,4 Ом
1,2 мм - 16,0 Ом
Электрическое сопротивление изоляции между жилами после 3 ч пребывания в воде на 1 км длины при температуре 20 °С должно быть не менее 10000 МОм.
Кабель испытывают напряжением 4000 В после 3 ч пребывания в воде.
Строительная длина кабеля 500 м.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Материал:
жилы - медь
изоляция - полиэтилен
оболочка - полиэтилен
