Оборудование сети наружной радиофикации
ZiP
30 мар 2005
Сообщение:#1  Сообщение ZiP » Ср 31 авг, 2005 14:38 »
Первый раз столкнулся с проектированием сети радиофикации(наружной).
На входе имеем:
Тип кабеля - КСППЗП
Какое переходное оборудование нужно для перехода с фидерной на кабельную линию? Какое оборудование надо устонавливать в конечном пункте? Что такое согласующий трансформатор? Куда устонавливается, типы, марки подобных устройств.......
Блин..........как же трудно начинать.......
:sos:
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пн 05 сен, 2005 14:19 »
речь может о этом симметрирующее устройство (balun)
http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=9059 ?
http://www.rs-catalog.ru/catf.cgi?fileid=1345
http://www.rdm.ua/ru/products/rdm/coppe ... 4=545#list
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#3  Сообщение SignalMaker » Пт 23 сен, 2005 17:39 »
Связной, вы что?? какие балуны? там все гораздо проще - это ж не СКС, это обычная радиотрансляция!
а этим самым "оборудованием" и является обычно трансформатор, на выходе которого подключаем абонентскую проводку (как правило, "лапшу" ТРП), идущую к абон. радиоточкам
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пн 26 сен, 2005 03:45 »
SignalMaker, всего лишь предложил, исходя из
:salut:
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#5  Сообщение Roman » Пн 26 сен, 2005 12:21 »
ZiP писал(а):Первый раз столкнулся с проектированием сети радиофикации(наружной).
На входе имеем:
Тип кабеля - КСППЗП
:sos:
У радистов должна быть книженция - сейчас уже не помню название - там есть все данные для расчета.
http://evsergej.narod.ru/sogl.htm - это согласующие устройства для перехода с кабеля на фидер
Valera
Сообщение:#6  Сообщение Valera » Пн 24 окт, 2005 13:35 »
Народ а вот в абонентской линии надо устанавливать ограничительные сопротивления. подскажите для чего они нужны. методику расчета?
ИКС
Сообщение:#7  Сообщение ИКС » Ср 25 фев, 2009 22:40 »
Речь, вероятно, идёт о радиофикации или схожему применению.
Воздушная проводная фидерная линия , как и кабельная, имеет собственное волновое сопротивление(медь, БСМ -450/560 Ом, железо - 600/800 Ом в зависимости от диаметра проводов). Согласующее устройство необходимо для обеспечения передачи максимальной мощности по линии ( в конец линии) для программ ВЧ уплотнения (2 и 3 программ) за счёт уменьшения отражения на неоднородности (разных по эл. свойствам, в частности волновое сопротивление линии ) контакта металлов , используя согласование волновых сопротивлений двух участков.Согласующие устройства устанавливаются обычно перед и после кабельной вставки (волновое сопротивление кабеля 150-250 Ом) или на переходе кабель - воздушка, воздушка - кабель. Типовые согласующие устройства ранее выпускались на отдельных предприятиях полукустарным способом - самодел. В настоящее время - это чистый самодел.:) , изготавливаемый своими ручками по утверждённой методичке. Для 1 программы (НЧ) согласующее устройство требуется очень редко. Согласующее устройство даже в режиме максимально достижимого согласования в полосе частот 2 и 3 программ потребляет определённую программную мощность от передатчиков, поэтому его установка должна быть согласована с собственником сети и передающего оборудования (вообще-то устанавливается собственником).
ROI3
03 май 2009
Сообщение:#8  Сообщение ROI3 » Пн 04 май, 2009 09:20 »
Обычно ставится переходное устройство http://spp.ucoz.ru/photo/3-0-5 крепится на радиостойку.
