Минимальный размер площадки
Netlog
14 сен 2005
Сообщение:#1  Сообщение Netlog » Пн 19 сен, 2005 09:42 »
Как выбрать минимальный размер?
Какие расстояния между контейнером и башней, контейнером и деизльной, расстояния до забора?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 20 сен, 2005 19:59 »
Netlog, надо залезать в разные Рд, ВСН, ВНТП...
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Ср 21 сен, 2005 09:32 »
вы обратитесь в фирму по определению электромагнитной обстановки 8-) . Они вам могут сказать что контейнер должен располагаться не ближе 6 метров к опоре 8-)
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 21 сен, 2005 13:42 »
Связной (С), это СЭС?
Так есть варианты размещения ПОД опорой :sneky:
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Чт 22 сен, 2005 03:34 »
Erlang, нет, не СЭС. Другие конторы, которые проводят анализ и выдают заключение по проблемам питания, заземления и ЭМС электронной аппаратуры... Проводят обследование и выдают заключение.
вот и я так всегда думал, пока не увидел заключения на ЭМС, под опорой низя пишут :lol:
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Чт 22 сен, 2005 07:54 »
Связной (С), Поясните, по каким параметрам ЭМС забраковали. Контейнерных БС видел много, стоят преспокойно под опорами.
Сообщение:#7  Сообщение JK » Чт 22 сен, 2005 08:35 »
Это зависит от высоты опоры.
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 22 сен, 2005 08:54 »
MNOGO,
да я то же видел/делал 8-)
только вот как-то заказчик решил провести ЭМС, такое заключение было.
- по урвоню магнитных полей внутри узла связи при молниевом разряде
- по распределению потенциалов при молниевом разряде
- по воздействию токов, потенциалов и магнитных полей при молниевом разряде
ну и т.д.
JK,
это вы про зону защиты?
ПО-большому счету опасна не молния, а импульсные помехи при молниевых разрядах...
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Чт 22 сен, 2005 09:02 »
А почему, собственно?
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Чт 22 сен, 2005 09:10 »
Независимый консультант, исходя из результатов обследований, их заключений. Правда только это рекомендации...
