Какая разница между узлом ТМС и узлом ТМС+ПД
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#1  Сообщение Igor » Вт 20 сен, 2005 09:22 »
Предпологается оказывать типичные для локальных сетей услуги.
Какой проект необходим узла ТМС или ТМС+ПД ?
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Вт 20 сен, 2005 09:26 »
А лицензии-то у Вас какие?
Строго говоря, эти самые "типичные" обычно классифицируются как услуги ТУС и ПД одновременно.
Насчет "локальности" сети Вы уверены? Может, речь идет все же о глобальном Интернете?
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#3  Сообщение Igor » Вт 20 сен, 2005 09:34 »
Независимый консультант, ТМС и ПД без голоса
Конечно с доступом к Интернету.
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Вт 20 сен, 2005 09:57 »
Забудьте слово "локальная".
Услуги ПД и ТУС одновременно. Иногда прокатывает только ТУС, но это явно незаконно.
Сообщение:#5  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 11 фев, 2006 22:45 »
Понятие узел ТМС четко не определено. В РД по ТМС есть фраза, по которой узел ТМС может содержать оборудование ПД. Отсюда и пляшем.
1. Узел ТМС должен содержать оборудование, признанное как оборудование ТС. Например www сервер. Или VoIP оборудование. Как не странно, Но VoIP по РД классифицируется как оборудование ТС.
А так как 113 четко не говорит, про узлы ТМС, а говорит про некие сооружения связи ТМС, то любое сооружение содержащее в своем составе серверок, или cisco 5300 можно провести по упрощенке, как узел ТМС. И вполне легально.
Особено если стоит серверок. Далее уже не поспоришь. Оборудование ТС стоит, схема есть, все ОК.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Сб 11 фев, 2006 23:45 »
Я всегда советую: берите лицензии ТМС и ПД...
В нашей Отрасли прокладка лишней не бывает (R)
ХОРС
16 янв 2006
Камчатская область
Сообщение:#7  Сообщение ХОРС » Вс 12 фев, 2006 04:43 »
Erlang, А что сдавать по лицензии ПД? Как "это" под 113-й подвести? А???
Сообщение:#8  Сообщение exInspektorUGSN » Вс 12 фев, 2006 10:14 »
XOPC, Erlang, же сказал 2 лицензии надо иметь.
Объект - узел ТС, а предназначен для оказания услуг ПД и ТМС. И в РЭ пишем обе лицензии. Все легально.
И начинаете с уведомления РСН о строительстве узла ТМС (сооружения связи ТМС по инструкциям и схеме соединений), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО для оказания услуг как ТМС так и ПД.
Конституция блин, что не запрещено, то разрешено.
P/S/ Тут регламент в РСН спустили должностной. Так прописали - курить на рабочем месте нельзя. Но следуя принципу - что не запрещено, то разрешено - решили раз нельзя курить будем пить. :)
Сообщение:#9  Сообщение AlexBT » Вс 12 фев, 2006 11:03 »
XOPC писал(а):Erlang, А что сдавать по лицензии ПД? Как "это" под 113-й подвести? А???
Из моего собственного опыта. Сдается все под все лицензии. В РЭ добавляется номер лицензии.
Из практитки с учетом новых НПА.
Если есть соединения оконечное оборудование абонентА - оконечное оборудование абонентБ (пользовательА - пользовательБ) и у Вас это прописано в договорах на предоставление услуг - то СПД.
Если при этом оговаривается, что это соединение для передачи ГИ от абА к абБ - то СПДцПГИ.
Если абонентА/пользовательА - с чертзнаетчем, что не определено как абБ/пользовательБ в Вашем договоре, то тогда ТУС.
РЭ оформляются попорядку на одно и тоже оборудование, одни и теже линии связи, просто в РЭ добавляются номера лицензий.
Ну и процедура разная. На ТУС проект не нужен (но если есть линии связи, то просят проект и экспертизу).
На остальное - и проект, и экспертиза, и принимают с выходом на объект...
Вот так и живем.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#10  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 13 фев, 2006 07:19 »
Там только маленькая оговорочка.
Предназначенный исключительно для предоставление услуг ТМС.
Поставите cisco только для VoIP сдавайте по упрощенке. Начнете предоставлять еще и ПД, сдавайте опять и по полной.
Сообщение:#11  Сообщение JK » Пн 13 фев, 2006 14:44 »
exInspektorUGSN,
Нерубящий инспектор,
Господа, есть что сказать по поводу http://electrosviaz.com/forum/viewtopic ... 1350#51350 ? :oops:
linker
25 мар 2008
Сообщение:#12  Сообщение linker » Пт 12 сен, 2008 13:58 »
Могу ли я сдать узел как ТМ и ПД по упрощенке? лицензии ТМ и ПД есть, но узел не включает в себя сервер. Кто подскажет :ku:
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#13  Сообщение Нерубящий инспектор » Пт 12 сен, 2008 18:34 »
Лицензию на ПД по упрощенке "активировать" не получится.
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Пт 12 сен, 2008 19:02 »
linker писал(а):лицензии ТМ и ПД есть, но узел не включает в себя сервер
Ну так купите ТМС сервер.
linker
25 мар 2008
Сообщение:#15  Сообщение linker » Пн 15 сен, 2008 11:12 »
Специфика сети не предусматривает использование серверов, сервер есть на центральном узле к коророму присоединяются узлы без серверов. Цетральный узел сдан. Для удобства скину картинку, потому что на словах объяснить сложно
linker
25 мар 2008
Сообщение:#16  Сообщение linker » Ср 22 окт, 2008 12:32 »
Подскажите , пожалуйста, какие по функционалу сервера подходят для телематики ?
- почтовый сервер Да/Нет ?
- FTP сервер Да/Нет ?
- Файловый сервер Да/Нет ?
- Call Manager ( IP телефония) Да/Нет ?
- WEB сервер Да/Нет ?
- PROXY сервер Да/Нет ?
- какие-то ещё ?
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Ср 22 окт, 2008 12:37 »
linker писал(а):Подскажите , пожалуйста, какие по функционалу сервера подходят для телематики ?
- какие-то ещё ?
Да все подходят
- какие-то ещё ?
Да все подходят
Смотрите Сертификаты.
A&A
12 май 2004
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение:#18  Сообщение A&A » Ср 22 окт, 2008 17:37 »
Любой задекларированный/сертифицированный для ТМС :). Железо а не функционал.
