Максимальная длина пролета
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#1  Сообщение Igor » Чт 29 сен, 2005 11:34 »
в остн600-93 присутвует мах 150 метров
какие нормы существуют для оптического кабеля?
у меня 2 пролета: 185 метров (ЭКБ-ДПО с металлическим тросом ) и 225 метров ( ЭКБ-ДПT -П Самонесущий, полностью диэлектрический )
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Чт 29 сен, 2005 13:33 »
http://www.adp.ru/APPLETS/CABFORCE/
советую порыться на этом сайте, там можно быстро все просчитать.
Igor
06 апр 2004
Сообщение:#3  Сообщение Igor » Чт 29 сен, 2005 13:55 »
Wanderer, я не правильно сформулировал вопрос.
Нужно знать нормы для проектирования. Т.е. допустимы ли данные длины между зданиями.
Сообщение:#4  Сообщение Wanderer » Чт 29 сен, 2005 19:27 »
Igor, возможность использования данных кабелей для подвески в указанных пролетах должна рассчитываться. Судя по информации на указанном сайте, для расчета используется три параметра: масса кабеля, длина пролета и стрела провиса.
Сообщение:#5  Сообщение Антон Богатов » Чт 29 сен, 2005 19:42 »
И максимальная весовая нагрузка.
Все это надо рассчитывать. Норм нет и быть не может - кабели бывают разные.
Igor__
Сообщение:#6  Сообщение Igor__ » Чт 29 сен, 2005 19:46 »
Wanderer, т.е. не существует таких нормативов, например ограничивающих воздушные линии связи между знаниями 150 метрами.
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Чт 29 сен, 2005 20:36 »
Igor__, Таких нормативов нет. Однако в проекте необходимо привести расчет весовой нагрузки.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Чт 29 сен, 2005 20:49 »
В "Руководстве по строительству линейных местных сетей" указано граничное расстояние между столбами 166 метров. Похоже это и есть граница.
Вообще это рассчитывается проектировщиками.
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Чт 29 сен, 2005 20:56 »
Это между столбами стандартной высоты (не помню на память). Если устраивается подвесная ВОЛС между зданиями, то данная норма не применяется.
У нас проходили экспертизу линии 220 метров. Со скрипом, правда, и только после предъявления расчетов.
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#10  Сообщение Roman » Пт 30 сен, 2005 13:30 »
Независимый консультант писал(а):Igor__, Таких нормативов нет. Однако в проекте необходимо привести расчет весовой нагрузки.
и не только весовой, включающей в себя гололедную нагрузку, а также горизотальную составляющую от ветрового воздействия.
см. СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
кроме расчетов прочности самого троса или самонесущего кабеля, нужен еще расчет нагрузочной способности узлов крепления и элементов конструкций, к которым крепится кабель при помощи этих элементов.
Ann@
20 июн 2005
Сообщение:#11  Сообщение Ann@ » Пн 17 окт, 2005 16:47 »
Добрый день. Скажите, пожалуйста, с кем нужно согласовывать проект воздушки между зданиями (помимо администраций зданий)?
