Размещение АТСК 50/200 в сельских школах.
Dannic
06 май 2005
Сообщение:#1  Сообщение Dannic » Вт 04 окт, 2005 07:29 »
Добрый день.
Подскажите,кто сталкивался с этой проблемой:возможно ли это в принципе,и какие документы регламентируют такие действия?
Не оказывают ли эти АТС вредное воздействие на детей?
Сообщение:#2  Сообщение JK » Вт 04 окт, 2005 08:19 »
Dannic, в АТСК-50/200 радиоактивные изотопы не используются.
Что там может оказывать вредное воздействие?
Единственная проблема - применение аккумуляторов. Но АТСК-50/200 хорошо работает и без них.
Dannic
06 май 2005
Сообщение:#3  Сообщение Dannic » Вт 04 окт, 2005 09:30 »
JK писал(а):Dannic
Эта проблема решается применением гелевых аккумуляторов.
СЭС упирает на возможное воздействие электромагнитных полей...
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#4  Сообщение Нерубящий инспектор » Вт 04 окт, 2005 09:36 »
Вот и пусть замеряют.
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Вт 04 окт, 2005 10:54 »
Dannic, А у вас задача выселить АТС или оставить?
KOD
02 апр 2004
Сообщение:#6  Сообщение KOD » Вт 04 окт, 2005 11:50 »
MNOGO, :ovacia:
Хороший вопрос, с него и надо было начинать :)
А то мы теряемся - не знаем в какую сторону отвечать :)
Dannic
06 май 2005
Сообщение:#7  Сообщение Dannic » Вт 04 окт, 2005 13:50 »
MNOGO писал(а):Dannic, А у вас задача выселить АТС или оставить?
:) ,оставить конечно! В селе все развалено кроме школы,и деваться некуда.А ставить контейнер весьма накладно.
Сообщение:#8  Сообщение MNOGO » Вт 04 окт, 2005 14:59 »
Тогда берете в одну руку Санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН 2.4.2.1178-02
"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"
в другую проект или то, что его заменяет, в третью- паспорт станции, в четвертую- сами знаете что, и в СЭС. Вам надо добыть санитарно - экологическое заключение о безвредности вашего оборудования. А т.к. станция старая- то гигеенического сертификата на нее наверняка нет. Так что придется постараться, привезти измерителя из СЭС, они это любят, померять поля и зашумленность.
Stalin
18 июн 2009
Модернизируй АТСК50/200 СИЭТ.6750 Каскад
Сообщение:#9  Сообщение Stalin » Чт 18 июн, 2009 13:01 »
Отвечаю однозначно! Да. Кроме этого скажу что ОАО "Волгателеком" это активно использует. При общении с коллегами не раз слышал от них, что АТСК установлены в школах и администрациях сел. Нарушений нет. :frend:
Менять расположение АТСК не тривиальная вещь. Осыпается изоляция, межстативные соединения (жгуты) бывает теряются, контакты гнутся бывает кроме этого вес стативом не маленький. Как вариант предлагаю модернизировать АТСК50/200 до электронной АТС. Достоинство следующие: все оборудование размещается в 1 стативе, не требуется перевозить все 4 шкафа. 90% оборудования просто демонтируется и сдается как драг.метал. Внедрение СИЭТ.6750 "Каскад"-оборудование для модернизации позволит:
1. снизить нормы на обслуживания АТСК50/200 за счет:
1.1 отсутствие необходимости механической настройки ШК, РСЛО, регистров.
1.2 снижается количество выездов на ОС с целью исправления аварий на станционной стороне, поскольку повышается надежность АСТК50/200 и существует ПО с дистанционным мониторингом и управлением.
1.2.1 дистанционного мониторинга и администрирования ОС.
• дистанционное управление правами абонента (блокировка за неуплату).
• анализ, обнаружение всех неисправностей и аварийных ситуаций, а также оповещение оператора в случае их возникновения;
• дистанционное измерение сопротивления изоляции абонентской линии.
• измерение абонентской линии по расписанию и запросу.
• дистанционное обновление ПО.
• анализ трафика по различным критериям (длительности, времени суток, исходящих или исходящих соединений и т.д).
• автоматическая ПД о состоянии АТСК в ЦУП.
2. повысить качество предоставляемых услуг связи.
2.1 уменьшается время простоя станции по причине повреждения или аварий.
2.2 отсутствие потерь при внутристанционной связи.
2.3 повышается трафик междугородних соединений.
2.4 при установлении междугороднего соединения нет паузы после окончания набора номера и поступления первого сигнала КПВ. Время установления снижается, простой ЛС сокращается.
2.5 уменьшается число жалоб от абонентов.
2.6 возможность предоставления тонального набора номера и ДВО.
3. оптимальным образом вписаться в существующую инфраструктуру ОС.
3.1 работа с любыми системами передачи.
3.2 сохранение требований к абонентской линии (стандартные для АТСК50/200).
3.3 значительное снижение потребляемой мощности т.к. нет необходимости постоянно удерживать электромагниты во время разговора.
3.4 сохранение работоспособности при кратковременном повышении напряжения электропитания до 90В.
3.5 стабильная работа при низких температурах (до нуля градусов) и высокой влажности.
4. выполнить приказ и нормативные требования.
4.1 приказ №142 и №117 (закрытая 10-и значная система нумерации, выбор оператора дальней связи).
4.2 повременной учет соединений (дистанционная метрологическая поверка).
4.3 реализовать услугу «Вызов 112».
5. расширить абонентскую емкость.
Подробности на сайте http://sietlab.com
