вопрос по ОСТН-600-93
Albatross
Сообщение:#1  Сообщение Albatross » Ср 05 окт, 2005 08:11 »
Цитата "Вывод кабеля из подземного трубопровода на наружную стену здания при открытой проводке должен производиться посредством изогнутых стальных (полиэтиленовых) труб с внутренним диаметром 50-60 мм; труба должна быть выведена на высоту 0,7 м от поверхности земли. Выше вводной трубы кабель следует защитить желобами из тонколистовой стали толщиной 0,8-1,0 мм на высоту не менее 3 м от земли. Расстояние между креплениями желобов к стене должно быть 0,7-0,8 м."
вопрос - что за желоба такие? опишите пожалуйста, что это за желоба такие!
и ещё
цитата "ОСТН-600-93"
"Прокладка полиэтиленовых труб под проезжей частью улицы без защитных кожухов запрещается."
а далее
"На пересечении магистральных шоссейных и железных дорог, улиц с усовершенствованными покрытиями кабели прокладываются в асбоцементных безнапорных или пластмассовых трубах, проложенных открытым или закрытым способом, причем оптические кабели должны быть заключены дополнительно в полиэтиленовую трубу. Трубы следует прокладывать заблаговременно до начала прокладки кабеля в районе пересечения." - ничего не написано про кожухи! так надо кожухи или нет? спасибо
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Ср 05 окт, 2005 11:48 »
Обыкновенный желобок из оцинкованного железа. Сверху крептся хомутами или оцинкованной лентой.
http://www.ssd.ru/shop/default.asp?tmpl ... Fno%3D1693
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Ср 05 окт, 2005 11:51 »
Ага, на жаргоне называется "ленинградский ввод" :)
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 05 окт, 2005 14:47 »
труба, разрезанная по полам...
Сообщение:#5  Сообщение Wanderer » Ср 05 окт, 2005 23:38 »
Словарь-справочник "Слова о полку Игореве"
Кожух1. Меховая одежда, шуба: Орьтъмами, и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякыми узорочьи Половѣцкыми. 11.
:D[/b]
