Кто выдает разрешение на строительство?
Спец
19 апр 2004
Сообщение:#1  Сообщение Спец » Пн 19 апр, 2004 09:08 »
При сдаче объекта связи (базовой станции) столкнулись со следующей проблемой:
Кто должен выдавать разрешение на строительство Госахрстройнадзор или собственник здания, если проектом строительство помещения не предусмотренно, а предусмотрен только ремонт уже готового помещения?
Являются ли выданные владельцем здания ТУ разрешением на строительство?
Можно ли в акте приемки (КС-14), в графе "разрешение на строительство" указать полученные от владельца здания ТУ?
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#2  Сообщение Технократ » Пн 19 апр, 2004 09:26 »
Раньше разрешение на начало строительства давал ГСН (прописано было в 61 приказе). потом по выходе 133 и аналогичных упрощающих приказов про это забыли или забили :)
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Пн 19 апр, 2004 21:39 »
УГНСИ не является органом, уполномоченным оформлять разрешения на строительство.
В данном случае разрешение выдает собственник здания при наличии проекта, согласованного с ГлавАПУ в том числе.
Спец
19 апр 2004
кто выдает разрешение на строительство?
Сообщение:#4  Сообщение Спец » Ср 21 апр, 2004 02:04 »
Спасибо Антон и Александр :clap:
но вы так до конца и не ответили на вопрос - являются ли выданные собственником здания ТУ разрешением на строительство?
С уважением Алексей
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Ср 21 апр, 2004 02:31 »
Все зависит от собственности здания - это раз.
Обычно, БС размещаются на чердачном (технологическом) помещении путем устройства выгородки - это два.
Кто у Вас требует данное разрешение?
А в Акте, для ГСН, это можно вообще не заполнять, 113 Приказ (и его отец 155), были сделаны для Вас сотовики :x
Думаю предварительное согласование с владельцем здания, и закрепление этого в проекте достаточно.
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Ср 21 апр, 2004 23:43 »
ТУ никоим образом НЕ являются разрешением на строительство. Просто по определению.
Если у Вас в городе есть административно-техническая инспекция, то все разрешения на СМР снаружи зданий выдают они.
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Ср 21 апр, 2004 23:47 »
Забыл добавить, что перепланировка подлежит регистрации в БТИ (этого никто не делает), разрешение на работы внутри зданий выдает собственник или эксплуатирующая организация или сразу оба (зависит от их правоотношений).
Размещение антенн, формально, надо согласовать с АПУ (если антенны видны с улицы и изменяют внешний вид здания:) ). Формально, разрешение на монтаж антенн снаружи здания дает административно-техническая инспекция. На практике достаточно согласования производства работ с владельцем здания или его представителем (см. выше).
Спец
19 апр 2004
Сообщение:#8  Сообщение Спец » Чт 22 апр, 2004 09:41 »
Спасибо большое Антон :frend:
Буду иметь ввиду :super:
