Не реализованная проектная документация
Связной (C)
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Ср 21 апр, 2004 06:33 »
Здравствуйте!
Ситуация:
Оператору был разработан (соответственно по договору оплачен им) и согласован с заинтересованными сторонами проект на объект связи, была выполнена часть работ по строительству объекта. Допустим по каким-либо причинам оператор решил передать/продать все что связано с этим объектом другому оператору. Ни каких сдач и приемок не осуществлялось. Имеются ТУ на первоначального заказчика-оператора.
Вопрос:
- необходимо ли вносить в ПСД изменения в части смены инвестора строительства, будущего эксплуататора объекта, либо возможно продолжить ввод объекта по ранее принятмы проектным решениям?
- действительны ли ТУ для второго оператора если объект на данный момент в эксплуатацию не принят, приемку и разрешение на эксплуатацию ГСН не прошел?
- если все же первоначальный оператор доведет дело до конца (строительство, приемка, разрешеие ГСН) и продаст объект "под ключ" то все ранее выданные и разработанные документы будут действительны для нового владельца?
Если возможно укажите ссылки на НТД по данному вопросу.
Заранее благодарю за помощь!
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Ср 21 апр, 2004 23:39 »
Ну НТД тут не причем по определению. А специальных правовых актов, насколько мне неизвестно, по этому поводу не издавалось. По общему правилу необходимо:
1. Согласовать с проектировщиком изменение заказчика строительства и передачу ПСД другому лицу, если такие права прямо не указаны в ОПЗ.
2. Написать письмо с просьбой переоформить ТУ на другое лицо, точнее - два письма, одно от "старого", другое от "нового" получателя ТУ. Нам так часто приходлось поступать, схема отработана.
Связной (C)
Сообщение:#3  Сообщение Связной (C) » Чт 22 апр, 2004 04:35 »
Независимый консультант писал(а):Ну НТД тут не причем по определению. А специальных правовых актов, насколько мне неизвестно, по этому поводу не издавалось.
Вот получается и приходиться "гадать" что и как сделать...
В ОПЗ такого не указано, ввиду того что никто просто не предвидел такого хода событий, да и всего невозможно предусмотреть...
Передача ПСД возможна по договору (купли-продажи?) между первоначальным и будущим оператором-владельцем?
Т.е. достаточным будет внести изменения в ПСД в части Заказчика?
А если со сменой заказчика идет и замена части оборудования допускается ли разработать новую ПСД под новым шифром и титулом или необходимо в первоначально разработанной ПСД внести лишь необходимые отступления от первоначальных решений?
А если получиться передалеть ТУ полностью под нового приемника как будто бы они выданы с самого начала так, такое допустимо с точки зрения грамотных действий в свете проведения передачи прав на ПСД и объект и внесения в ПСД необходимых изменений? Или все же оптимально поступить как Вы описали?
Заранее благодарю, Антон, за помощь!
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Чт 22 апр, 2004 11:17 »
Я думаю, что самый правильный способ такой:
1. Получить от проектировщика бумагу, в которой он соглашается на передачу права использования ПСД третьим лицом, котороые и будет заказчиком объекта.
2. Переоформить ТУ. Потому что в случае выдачи новых ТУ формально требуются изменения в ПСД или дополнение к ОПЗ, в котором проектировщик укажет, что выдача новых ТУ не влечет изменений в ПСД. Но для экспертизы это будет не очень красиво и привлекать ненужное внимание.
Связной (C)
Сообщение:#5  Сообщение Связной (C) » Чт 22 апр, 2004 11:42 »
Независимый консультант писал(а):Я думаю, что самый правильный способ такой:
Антон, в этом случае требуется ли вносить изменения в саму ОПЗ, в части измененнного заказчика? Например в части для кого разработан и на основании чего разработана ПСД, само ТЗ. Или достаточным будет обмен письмами между проектироващиком и новым заказчиком на основании того же договора о передачи ПСД первоначальным заказчиком? А потоп "таскать" копии письма и договора с ПСД для подтверждения его актуальности....
Переформить...ок, проработаем такой вариант...
И еще, Антон, не моги бы Вы проконсультировать и по варианту изменения кроме заказчика и состава оборудования. Требуется ли изменять ТЗ, переоформив его на нового заказчика ПСД и учтя изменение оборудования?[/quote]
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Пт 23 апр, 2004 13:51 »
Можно внести изменения в ПСД, но это фактически будет уже другая ПСД. Тогда можно и новые ТУ получить и подшить туда.
Если же хочется сделать просто и быстро - надо переоформить ТУ и взять у проектировщика письмо о допустимости использования данной проектной документации другим заказчиком строительства.
Так что на выбор...
Если меняется состав оборудования - обязательно внесение изменений в сам проект и госэкспертиза тоже заново. Тут все однозначно. Так что можно заодно и заказчика поменять и ТУ новые подшить.
Связной (C)
Сообщение:#7  Сообщение Связной (C) » Сб 24 апр, 2004 09:21 »
ОК, спасибо :D
Сообщение:#8  Сообщение 5611 » Пн 01 авг, 2005 15:50 »
Для нас был разработан проект на объект связи и передана нам его копия.
Положено ведь передавать УЧТЕННУЮ копию? Не правда ли?(или сейчас нет понятия "УЧТЕННАЯ КОПМЯ" - и мы сами для своих нужд не имеем права копировать а только обращаться за этим к разработчику?)
