Определение мощности сети ПД
Ю р и й
Сообщение:#1  Сообщение Ю р и й » Пн 17 май, 2004 13:52 »
Подскажите, каким образом определить мощность (возможное число пользователей) сети ПД, если на участке абонентского доступа используется беспроводной радиоканал?
Оборудование Cisco AIR-BR350, прием/передача на одной несущей в диапазоне частот 2,4 ГГц.
Заранее благодарен!
Юрий.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 17 май, 2004 15:14 »
Необходимо базироваться на возможностях оборудования и ограничениям по частоте.
Обычно данные характеристики запрашиваются у поставщика оборудования.
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Пн 17 май, 2004 15:29 »
Выбираете единичную полосу, делите 11 Мбит на нее и получаете количество абонентов.... лишь бы не больше, чем емкость MAC буфера AIR 350
Ю р и й
Сообщение:#4  Сообщение Ю р и й » Вт 18 май, 2004 05:40 »
Независимый консультант писал(а):Выбираете единичную полосу, делите 11 Мбит на нее и получаете количество абонентов.... лишь бы не больше, чем емкость MAC буфера AIR 350
Извините за мою не грамотность, что такое единичная полоса ?,
Эти сведения о мощности действительный для ГСН или им необходимо предъявлять другие показатели по беспроводной сети ПД?!
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение Технократ » Вт 18 май, 2004 10:45 »
Вам предлагается прикинуть сколько вы можете организовать каналов со скоростью передачи 64К, 128К и т.д. и т.п. , чтобы не превысить общую пропускную способность сектора,а она будет не 11М а поменьше - спросите в вашей тех службе. Потом умножить на общее число секторов и, о чудо, вот оно заветное число клиентов. Если получится слишком много - сокращайте. Правда до сих пор идут споры, что считать числом абонентов в беспроводке - число абонентских станций или число компьютеров подключенных к ней :)
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Вт 18 май, 2004 12:04 »
Ну если быть совсем точным, то IEEE802.11b использует полудуплексный канал, организованный методом CSMA/CA, то есть в каждый момент времени передает только одна станция, а полоса канала составляет
(11Мбит/с-Iсл)/(Na+1), где Iсл - потери полезной полосы на "collision avoidance" (голосование и т.д.), а также прочие протокольные функции. Na - количество абонентских РЭС, +1 возникает за счет самой БС.
Таким образом, полоса определяется:
1. Числом включенных АС, участвующих в цикле передачи (не имеет значения, зарегистрированы данные АС на данной БС или нет)
2. средним числом регенерации циклов голосования как за счет утраты сигнала, так и за счет вступления новых АС. В целом полоса падает экспоненциально с ростом числа обслуживаемых АС.
Очень не советую выделять абоненту полосу, точно кратную DS0 (64 К) - очень легко доказать, что ширина канала не соответствует договору (в глаза бросается).
Итак, в проекте расчетная абонентская емкость составляе
т 0,7(11Mbps/Imin), где Imin - выбранная ВАМИ минимально доступная полоса абонентского терминала (потом Вы формально будете связаны офертой договора). Коэф. 0,7 учитывает средние потери полосы считая нормальным распределение потерь по факторам... Это конечно допущение, но других способов нет.
Ю р и й
Сообщение:#7  Сообщение Ю р и й » Ср 19 май, 2004 06:26 »
Хммм....а такой подход будет действителен при предъявлении результата (ГСН, экспертиза ПСД)? Насколько помню методик ни в РД45.128 ни в других НТД по этому поводу нет...
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#8  Сообщение Технократ » Ср 19 май, 2004 09:19 »
В асинхронных протоколах присутствует заголовок пакета, служебные пакеты, а также коллизии и задержки на серверном оборудовании. ВОТ это и съело 15 процентов от выделенного вам трафика 64К.
И ведь это действительно так.
Если уж вам надо документальное подтверждение - тогда возьмите из технической документации на ваше оборудование параметр максимальное число абонентских станций или макс число одновременных ассоциаций.
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Ср 19 май, 2004 12:33 »
Поскольку не существует официально утвержденных и обязательных методик расчета, то указанный мной способ вполне проходит на основании лицензии проектировщика.
Кстати, РД 45.128 и РД 45.129 принципиально не ограничивают минимальную полосу, выделяемую абоненту... так что как напишите, так и будет.
Ю р и й
Сообщение:#10  Сообщение Ю р и й » Чт 20 май, 2004 06:52 »
Всем большое спасибо, стало яснее :ovacia: :frend: :salut:
