передача потоков Е1 на небольшое растояние в одном кабеле
uzbek
Сообщение:#1  Сообщение uzbek » Пн 03 апр, 2006 14:10 »
Помогите выбрать кабель для передачи до 10 потоков Е1 на расстояние до 100 метров, причем кабель нужен для прокладки вне здания, по стене ,далее на подвесе. Проблема в том , что потоки необходимо подать от ЦАТС (с модулей ИКМ) до мультилексора радиорелейной станции.ЦАТС находится в ЛАЗе на 1-м этаже, мультиплексор в сайте, на крыше 9-ти этажного здания (30 метров), причем от кабельной шахты до сайта еще около метров 20. Регион - Сибирь, Курганская область.
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#2  Сообщение Anatoliy » Пн 03 апр, 2006 15:25 »
ну если совсем тяжко с кабелем...ТПП 10Х2Х0.5 2 кабеля и раздели прием и передачу в разные кабели. А внутри здания никак?
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#3  Сообщение ЗоЗо » Пн 03 апр, 2006 16:25 »
uzbek,
Согалсен, ТПП, ничего вариант. Любые витые пары, чем толще жилы и качественнее скрутка ( 5 кат для наружки например), тем лучше. 100 м - удовлетвоительное расстояние. В стандартных условиях ( если 10 кВт передатчика сверху нет, например) задача не слишком сложная.
Народ 100мб сети на сотни метров ( чуть не километры) умудряется делать, правда на П-296
Сообщение:#4  Сообщение Wanderer » Пн 03 апр, 2006 20:00 »
А какая РРЛ? Мы ставим мультиплексоры на расстоянии до 300 м от наружного радиоблока и от этого нам счастье (один или два коаксиала)...
