У кого должен хранится оригинал?
Связной (C)
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Чт 20 май, 2004 12:29 »
Подскажите пожалуйста, у кого храняться оригиналы листов согласований с архитектурой, Энергонадзором, Водоканалом и т.п. на строительство КЛС (КК)? У проектной организации, разрабатывавшая ПСД на строительство КЛС и сама проводившая необходимые согласования или у заказчика ПСД/КЛС?
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Чт 20 май, 2004 12:31 »
Строго у заказчика, поскольку оригинал ПСД и есть продукт разработки проектной продукции, подлежащей передаче заказчику согласно договору на разработку ПСД.
Связной (C)
Сообщение:#3  Сообщение Связной (C) » Чт 20 май, 2004 12:40 »
Т.е. как бы эти согласования привязаны к объекту, а значит и к владельцу-держателю согласований, а не к проектировщикам?
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Чт 20 май, 2004 12:41 »
Разумеется. ГК обязывает проектировщика гарантировать беспрепятственное производство работ по разработанной проектной документации.
Связной (C)
Сообщение:#5  Сообщение Связной (C) » Чт 20 май, 2004 12:45 »
спасибо Антон! :frend:
Население
30 сен 2004
Сообщение:#6  Сообщение Население » Ср 06 окт, 2004 18:18 »
Я знаю как минимум 2 фирмы в Москве, которые не выдают оригинал рабочего проекта на прокладку кабеля в городской кабельной канализации. И я с ними согласен.
Я считаю, что оригинал должен хранится в архиве проектной организации, а заказчику выдаваться нужное количество копий (под АКТ передачи), заверенных на каждом листе печатью "Для технических документов".
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Ср 06 окт, 2004 19:09 »
Что за бред? Один экземпляр проекта у проектировщика, несколько экземпляров (зависит от Договора) у Заказчика, + экземпляры заинтересованным организациям.
А архивная служба у них в соответствии с действующими нормами? Кальки делают? В Госархив сдают?
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Ср 06 окт, 2004 21:33 »
Бросьте. Проектная организация обязана передать заказчику документацию согласно ст. 760 ГК РФ. Это Закон. :-)
Гнать надо таких "проектировщиков".
Население
30 сен 2004
Сообщение:#9  Сообщение Население » Чт 07 окт, 2004 09:54 »
оригинал или копия там не написано
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Чт 07 окт, 2004 12:53 »
Следовательно оригинал. Потому что копия это не документ, а КОПИЯ ДОКУМЕНТА.
Slav
11 авг 2004
Сообщение:#11  Сообщение Slav » Вт 12 окт, 2004 08:49 »
При производстве работ по прокладке подземной КЛ в городе, у строителей требуют ОРИГИНАЛЫ (или заверенные копии с "живыми") печатями. Так что заказчику без оригинало, ИМХО, не обойтись.
Многие проектные конторы действительно "зажимают" оригинал. Видимо, это делается с целью содрать дополнительные деньги при случае
Население
30 сен 2004
Сообщение:#12  Сообщение Население » Вт 12 окт, 2004 09:22 »
Эти конторы обычно проектируют, прокладывают кабель, если надо строят канализацию, и могут взять кабель на обслуживание. Прокладываемый кабель обязательно должен стоять у какой-то организации на обслуживании.
Заказчик редко настаивает на получении оригиналов.
"Многие проектные конторы действительно "зажимают" оригинал. Видимо, это делается с целью содрать дополнительные деньги при случае" – не с кого денег не сдирали. Но раз в пол года, к нам обращался какой-нибудь бывший заказчик, с просьбой восстановить документацию или сделать копию, т.к. свою потерял. И это делалось абсолютно бесплатно, ну разве конфеток девочкам подбросит, и то на добровольных началах.
Гость
Сообщение:#13  Сообщение Гость » Вт 12 окт, 2004 11:18 »
вот именно из этих побуждений и стоит держать оригинал в архиве. Но вполне возможно что и проектировщики растворяться :sneky:
Население
30 сен 2004
Сообщение:#14  Сообщение Население » Вт 12 окт, 2004 11:50 »
Архив – это константа, не зависит от смены проектировщиков.
Он есть, пока существует организация. А такие конторы окончательно закрываются не часто. Могут быть преобразования, объединение в более крупную контору или наоборот, но приемник все равно останется. И приемник захочет заполучить клиентуру. Одно из условий - владение архивом проектной и исполнительной документации.
