Сервер доступа-диалап (нужен совет)
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#1  Сообщение Anatoliy » Пн 08 май, 2006 20:14 »
Вобщем собираем узел ТМС, нужен сервер доступа для диалап.
Умом понимаю что можно взять циску или еще что то с Е1 и вперед, но...
1
кроме циски ничего не нашел с сертификатом- подскажите что сейчас есть
2
на груди сидит зеленое животное и душит:
а)диалап не хотим в дальнейшем развивать- так для поддержки штанов, дальнейший упор на ADSL
б)есть куча добрых модемов россыпухой U.S.R. но на них нет сертификатов сейчас нашел только просроченные
что делать?
в) кормить животину зеленую и покупать ей циску
г)купить сервер под ТМС воткнуть туда мультипортовки(с сертификатом) и повешать на них аналоговые модемы
больше хочется г) но тогда кормить инспектора при сдаче узла ?
LionSprings
28 дек 2005
Центральный ФО
Сообщение:#2  Сообщение LionSprings » Пн 08 май, 2006 21:31 »
Просроченный сертификат - дело десятое. Главное, он действовал на момент покупки. Тем более, при сдаче узла в РЭ вписывается год выпуска железки, а не год приобретения.
Мой самый первый узел ТМС как раз и был вариантом "г", и вполне нормально сдался. Правда, это в прошлом веке было. Но чем покупать сервер под ТМС с мультипортовками, не проще воткнуть циску типа 2511RJ? Она счас наверное вообще ничего не стоит :) И уже на нее модемы.
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#3  Сообщение Anatoliy » Вт 09 май, 2006 06:51 »
т.е. поднимаем бухов и ищем документы когда покупались модемы, они должны совпасть с действием просроченного сертификата ?
дык сервер под ТМС все равно нужен, а если только циску то это только сервер доступа получается
или я заблуждаюсь :kip:
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#4  Сообщение Anatoliy » Вт 09 май, 2006 08:23 »
что то совсем запутался
на сайте ИНПРО....цитата из Декларации:
... предназначен для предоставления услуг телематических служб пользователям сети Интернет.
КСТС предоставляет услуги:
cлужбы доступа к электронной почте по протоколам SMTP /POP3/ IMAP
службы доступа к информационным ресурсам по протоколу HTTP
службы доступа к информационным ресурсам по протоколу NNTP
службы доступа к информационным ресурсам по протоколу FTTP
т.е. это чистая телематика
далее на сайте ИНПРО
13 апреля ЗАО "Инпро Компьютерз" получила сертификат соответствия в системе "Связь" на Комплекс серверов телематических служб с функциями коммутации и маршрутизации пакетов информации на базе системных блоков "Inpro Archer®INT", "Inpro Archer®R", "Inpro Tailor®T".
если я приобрету такой сервер ТМС с функциями коммутации и маршрутизации пакетов то наверно рискую попасть под передачу данных и прощай упрощенка ](*,)
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Вт 09 май, 2006 09:07 »
Совсем нет, скорее наоборот...
Сообщение:#6  Сообщение Andrei » Вт 09 май, 2006 17:17 »
Anatoliy, б/у циску 3620 можно взять совсем дешево на nag.ru или usedcisco.ru (или .com) - правда всего 30 mica-модемов. Если 30 модемов мало, то 3640 тысячи за 4 можно взять. Все же проверенное решение... Всяко лучше, чем изобретать велосипед.
ЗЫ. Я тоже с мультипортовки начинал, до сих пор где-то пылится на складе.
LionSprings
28 дек 2005
Центральный ФО
Сообщение:#7  Сообщение LionSprings » Вт 09 май, 2006 19:22 »
Если мультипортовки уже лежат без дела, а использовать такой доступ активно не предполагается, и есть кучка абонентских портов из АТС - то тогда покупать циску смысла нет. А если предполагается те же мультипортовки покупать - то 2511 всяко будет дешевле и выгоднее.
А вариант с циской и нормальными модемами на Е1 автора не устраивает, однако. Ввиду ненужности.
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#8  Сообщение Anatoliy » Ср 10 май, 2006 05:00 »
Andrei, LionSprings, я прекрасно понимаю что Е1 более правильный вариант, но есть и модемы и мультипортовки(остались от технологии), а сервер ТМС все равно нужно. Всем спасиборешение принял.
