СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Связной (C)
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Пн 24 май, 2004 12:57 »
Уважаемые, помогите документом СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", который разработан взамен СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Заранее благодарен!
Отопление, вентиляция, кондиционирование, СНиП 41-01-2003, СНиП,
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#2  Сообщение GonZO » Ср 03 авг, 2005 08:41 »
Господа, если можно, и мне подсобите этим документом..
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Ср 03 авг, 2005 14:39 »
GonZO, судя по всему это оно
Отопление, вентиляция и кондиционирование часть1
http://www.gvozdik.ru/documents/4017.html
Отопление, вентиляция и кондиционирование часть2
http://www.gvozdik.ru/documents/4023.html
Alex
23 ноя 2004
Сообщение:#4  Сообщение Alex » Ср 03 авг, 2005 22:54 »
СНиП 41-01-2003. Выложить не получается, могу направить по мылу.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Ср 03 авг, 2005 23:24 »
Alex писал(а):СНиП 41-01-2003. Выложить не получается, могу направить по мылу.
Alex, пришлите мне - выложу.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#6  Сообщение GonZO » Чт 04 авг, 2005 07:17 »
нашел! нашел!!!
snip_41_01_03.zip
Eisenfaust
01 ноя 2008
Требования к вентиляции и кондиционированию СО
Сообщение:#7  Сообщение Eisenfaust » Вт 10 май, 2011 16:49 »
Скажите, пожалуйста, существуют ли требования к обеспечению вентиляции и кондиционирования станционного оборудования (в данном примере в составе: шкаф напольный телекоммуникационный + УПАТС + коммутатор + мультиплексор + системный блок).
Спасибо!
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вт 10 май, 2011 16:58 »
Eisenfaust
:Santa_use_search:
до кучи
Кондиционирование воздуха
Eisenfaust писал(а):в данном примере в составе: шкаф напольный телекоммуникационный + УПАТС + коммутатор + мультиплексор + системный блок
Суммируете тепловыделение и рассчитываете.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Ср 11 май, 2011 05:32 »
Eisenfaust писал(а):требования к обеспечению
К установке или параметрам?
Оптимальное условие - 21С. Как минимум определяется требованиями оборудования. Исходя из этого и обеспечивается ОВ и ВК.
Eisenfaust
01 ноя 2008
Сообщение:#10  Сообщение Eisenfaust » Ср 11 май, 2011 08:39 »
Да нет.
Мне не нужны нормы вентилирования и кондиционирования.
Мне нужны нормы, прямо предписывающие, что станционное оборудование в таком-то составе обязательно должно обеспечиваться вентиляцией и кондиционером.
Сообщение:#11  Сообщение MNOGO » Ср 11 май, 2011 09:22 »
Eisenfaust писал(а):Мне нужны нормы, прямо предписывающие, что станционное оборудование в таком-то составе обязательно должно обеспечиваться вентиляцией и кондиционером.
Таких норм нет. Есть условия эксплуатации, опредмеченные производителем оборудования в Инструкции по эксплуатации. Бывают очень жесткие. По этим нормам, согласно имеющегося исполнения проектировщик рассчитывает необходимые системы поддержания заданных параметров.
Бывает обратная ситуация, когда конструктив задан (шкаф на улице на Мыс Шмидта ;-) ) и необходимо рассчитать максимально возможное тепловыделение.
Требования к помещению как то обсуждали, поищите.
Кстати, в вашей комплектации и при вашем климате может быть достаточно естественной вентиляции.
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Ср 11 май, 2011 09:47 »
Eisenfaust писал(а):нормы, прямо предписывающие
Прямых нет. Для оборудования - впервую очередь по его техтребованиям, а если их нет:
температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать:
а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С, если при этом не требуется подогрева воздуха;
б) для холодного периода года и переходных условий при отсутствии избытков теплоты - 10 °С, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную температуру.
