Шах&Мат писал(а):Уважаемые, поясните пожалуйста, требуется ли приводить в проектной документации на беспроводной доступ расчет санитарной зоны для РЭС? либо достаточным является расчет зоны радиопокрытия а санзона необходима для получения разрешения на эксплуатацию?
Даже если в задании на ПСД данное (ССЗ/ЗОЗ) не указано?!
"О государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств".
Erlang писал(а):А это вопрос Задания на проектирование![]()
Но нужно руководствоваться СНиП 11-01-95 который отменен http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=51
А где его можно посмотреть?
Федеральный закон "О государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств" отклонен Президентом РФ 30.12.99 (№ Пр-1738).
3.7. Утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных ПРТО допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их настоящим Санитарным правилам.
3.8. Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее по тексту - центры Госсанэпиднадзора) в субъектах Российской Федерации на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза осуществляется органами и учреждениями Госсанэпиднадзора, организациями, аккредитованными в установленном порядке, экспертами.
3.9. Санитарно-эпидемиологические заключения на ПРТО, расположенные на территориях и объектах специального назначения, выдаются центрами Госсанэпиднадзора в субъектах Российской Федерации при наличии положительного заключения центра Госсанэпиднадзора, осуществляющего надзор за данными объектами и территориями.
2.6. По сетям и объектам связи и информатизации, указанным в п.2.3. настоящего Положения, экспертный орган Минсвязи России организует, при необходимости, проведение экспертизы проектной документации с учетом рассмотрения соответствующих разделов и проектных решений организациями государственной вневедомственной экспертизы субъектов Российской Федерации, территориальными органами специализированной экспертизы в части вопросов, отнесенных к их компетенции, контроля за соблюдением нормативных требований по надежности и эксплуатационной безопасности объектов связи и информатизации.
3.2.2. Определяет совместно с органами специализированной экспертизы необходимость их участия в проведении государственной экспертизы, сроки подготовки заключений органов специализированной экспертизы и стоимость проведения экспертизы;
3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
- 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
- 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
- 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц,
при условии размещения антенны вне здания.
..... а на следующий день (31.12) г-н Ельцин сделал нам ручкой ..... (до ЭМС ли ему было?)
СЭЗ требуется ДО или ПОСЛЕ прохождения экспертизы ПСД в ЦНИЭС
Т.е. если размещается оборудование БСПД на мачте/вышке, то заключение не требуется?
Требуется после
или во время прохождения экспертизы
Если ЭИМ не превышает данных норм
3.13. Не требуется .... ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
- 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.
но расчет СЗЗ И ЗОЗ делать в Проекте необходимо иначе как это доказать
на месте (в смысле центром ГСЭН субъекта РФ)?
организуется ЦНИЭС (а в общем случае экспертным органом)?
И кто это определяет До/После?!
не превышает (50мВт):
Что доказать? Уровень ЭИМ? А как же тех. док. и сертификат ССС на ПРТО, заявка на РЧ....?
А это что за мощность? ЭИМ?
Доказать, что:
1. Отсутствует СЗЗ
2. Отсутствует ЗОЗ
3. Данная мощность соответствует разрешительным документам.
В любом случае происходит ЭМИ, если только ПРТО (антенны) не размещены на мачте удаленной от населеного пункта и они не являются лишь приемными...
А лучше как, на месте получить СЭЗ в ГСЭН субъекта РФ и приложить его к проекту при экспертизе в ЦНИЭС?! И как "не пролететь" с СЭЗ в ГСЭН субъекта РФ, у них должна быть соответвующая аккредитация (разрешение)?!
Сергей, это от вас пошла оЧепятка ЭМИ...
Делаете просто:
Пишите письмо в СЭС
Прикладываете Санпаспорт и проект
