Расчет численности обслуживающего персонала
Vik
Первые 10-ть
28 янв 2005
Сообщение:#1  Сообщение Vik » Пт 28 янв, 2005 16:00 »
Подскажите какие документы действующие, для расчета нормативов численности производсвенного штат городских и сельских телефонных сетей, междугородных, местных телефонных станций, телеграфов, средств проводного вещания.
:ggg_2:
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Пт 28 янв, 2005 16:27 »
Штатное расписание, утвержденное руководителем.
Напоминаю, что советская власть давно отменена, госплана больше нет.
Vik
Первые 10-ть
28 янв 2005
Сообщение:#3  Сообщение Vik » Пт 28 янв, 2005 16:49 »
Это все понятно, что госплан развалился.
Но для расчета количества работников, есть же какие нибудь документы, а то получаеться не разбериха, (к примеру:не должен же один кабельщик-спайщик обслуживать 100 кан км).
Помогите кто и как расчитывает свой штат обслуживающего персонола и какими документами руководствуется.
:sad:
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Пт 28 янв, 2005 17:19 »
Можно попробовать вытащить нормировку из ЕНИРов. Но как считать средний объем работ - неизвестно.
Обычно штат определеяют эмпирически.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 28 янв, 2005 22:10 »
Можно почитать соответствующие РД.
Vik
Первые 10-ть
28 янв 2005
Сообщение:#6  Сообщение Vik » Пн 31 янв, 2005 09:09 »
Да в том-то и дело, :oops:
что раньше было письмо Минсвязи СССР от 05.05.88г № 128-д "О нормативах численности производственного штата для ГТС" по нему считался штат, а теперь по чему, я незнаю.
Помогите найти документы или подскажите как расчытываете.
:salut:
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Пн 31 янв, 2005 09:28 »
Vik, исходите из требований СЭС на помещения для персонала, старых нормативов и Ваших требований и возможностей.
Куда Вам данный документ?
Связной (C)
Сообщение:#8  Сообщение Связной (C) » Пн 31 янв, 2005 09:40 »
:rus:
РД 45.120
11 ФОНД ВРЕМЕНИ, РЕЖИМ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И НОРМЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
11.1. Режим работы оборудования ГТС должен быть круглосуточным, недопускающим перерыва в течение всего срока службы.
11.2. Среднемесячная норма рабочего времени при семичасовом рабочем дне принимается равной 173 часам.
11.3. При проектировании оборудования технической эксплуатации необходимо стремиться к круглосуточному необслуживаемому режиму.
Для обеспечения данного режима эксплуатации должны организовываться центры управления сетью.
Проектирование центров управления осуществляется при участии фирм-поставщиков оборудования.
11.4. Численность обслуживающего персонала станционных и линейных сооружений ГТС должна определяться по нормативам численности, приведенным в таблицах 11.1-11.5;
- по коммутационному оборудованию - по таблицам 11.1, 11.2
- по ЦСП - по таблице 11.3
- по линейным сооружениям - по таблице 11.4
- по MCC - по таблице 11.5
Численность персонала по техническому обслуживанию электронных и цифровых АТС определяется при децентрализованном способе и при наличии центров технической эксплуатации (ЦТЭ):
- при отсутствии ЦТЭ - по таблице 11.1
- при наличии ЦТЭ - по таблице 11.2
Численность производственного штата по эксплуатации оборудования SDH определяется в соответствии с таблицей 11.6.
Численность персонала рассчитана с учетом времени приезда персонала на объект.
Основная единица измерения, по которой определяется численность штата АТС, принята 1000 абонентских линий (1000 номеров монтированной емкости.).
Численность персонала рассматривается по монтированной емкости АТС, включая емкость концентраторов
Удачи :writ:
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Пн 31 янв, 2005 10:12 »
Разорительно. А в качестве обязательного требования - незаконно...
Количество работников зависит от производительности труда, то есть от качества работников.
Советская власть отменена...
Vik
Первые 10-ть
28 янв 2005
Сообщение:#10  Сообщение Vik » Пн 31 янв, 2005 11:22 »
А есть четко расписанные нормы?, Утвержденные министерством.
НТП расписанно, но к применению они не идут.
Мне надо расчитать и обосновать штат (инженеры, электромеханики, электромонтеры, кабельщики-спайщики), сколько мне нужно для обслуживания и нормальной эксплуатации ГТС. И должны ли мы делать бюро ремонта.
Связной (C)
Сообщение:#11  Сообщение Связной (C) » Пн 31 янв, 2005 15:36 »
Vik,
:ovacia: этож Россия :cry:
РД 45.120 утвержден МС. Настоящие НТП являются обязательными при проектировании городских и сельских телефонных сетей. Так что еще на стадии проектирования штат должен быть предусмотрен...
Думаю проще спросить реальный пример по штату у кого-нибудь..
Сообщение:#12  Сообщение Антон Богатов » Пн 31 янв, 2005 15:45 »
Связной (C), закон не уполномочивает Минсвязи определять обязательные требования к количеству сотрудников предприятий связи. Это уже не технологическое регулирование, а организационное. Данные вопросы решаются исключительно усмотрением руководителя предприятия связи, который вправе следовать или не следовать рекомендациям РД в этой части.
Связной (C)
Сообщение:#13  Сообщение Связной (C) » Пн 31 янв, 2005 17:04 »
Независимый консультант, согласен с вами. Однако имеет место еще одна "черная дыра" и естно гипотетическая возможность в претензиях регулирующих органов.
Vik
Первые 10-ть
28 янв 2005
Сообщение:#14  Сообщение Vik » Пн 31 янв, 2005 17:50 »
В том то и деле что регулирующие органы, по головке не погладят когда приедут с проверкой. :-D
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Вт 01 фев, 2005 01:32 »
Vik, а что по данному вопросу предписано производителем оборудования?
Dmitrasik
Сообщение:#16  Сообщение Dmitrasik » Вт 01 фев, 2005 05:43 »
Мож немного нев тему. Аналогичная ситуация по персоналу для обслуживания радиостанций. Необходимо посчитать численность облуживающего персонала
Vik
Первые 10-ть
28 янв 2005
Сообщение:#17  Сообщение Vik » Вт 01 фев, 2005 08:50 »
Erland!
У нас стоит SI на 3000 номеров, ОГМ, СПС-3С и т.д. и линейное хозяйство.
Мне нужно расчитать сколько нужно работников для обслуживания станции, кросса, линейного хоз-ва и работников бюро ремонта т.к. станция превысила 2000 номеров.
:writ:
Но для того чтобы посчитать надо знать нормативы, из головы их не возьмешь же.
Гришин Виктор Георгиевич
31 авг 2004
Сообщение:#18  Сообщение Гришин Виктор Георгиевич » Вт 01 фев, 2005 08:51 »
У меня есть "НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ СРЕДСТВ СВЯЗИ" ОАО "Газпром".(2000г). Только хард.
В ней ссылка на отраслевые документы, в.ч. и на "Нормативы численности роизводственного штата, ЗИП и КИА предприятий связи, выполняющих эксплуатационные и ремонтные работы на ВОЛС и цифровых РРЛ" М. ССКТБ- ТОМАСС, 1998г. Остальные ссылки еще советских времен.
Vik
Первые 10-ть
28 янв 2005
Сообщение:#19  Сообщение Vik » Вт 01 фев, 2005 13:02 »
Пришлите!
эти "НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ СРЕДСТВ СВЯЗИ" ОАО "Газпром".(2000г).
Хоть какую нибудь информацию подчерпну из них.
:frend:
31 авг 2004
Сообщение:#20  Сообщение Гришин Виктор Георгиевич » Вт 01 фев, 2005 13:39 »
Беру тайм- аут. Надо отсканировать 50 листов. За выходные сделаю.
Пришлите!
