Andrei писал(а):Виктор Бреусов, сами проект делали? лицензия на проектирование у вас есть? если нет, то ответ на тему топика - "никто". :(
Wanderer писал(а):Лопатить нужно не только Госты, однако...
А столбы на крыше, стесняюсь спросить, деревянные или железобетонные?
К сожалению и т.д....
Виктор Бреусов писал(а):узел связи, состоящий из стального ящика, висящего на стене тех этажа жилого дома
Виктор Бреусов писал(а):Задам вопрос по-другому:
какие требования, скажем к абонентскому подключению по воздушной ВОЛС, в части заземления и молниезащиты?
Erlang писал(а):Вообще данные "Ящики" сомнительны согласно действующих/действовавших норм.
Erlang писал(а):Виктор Бреусов писал(а):узел связи, состоящий из стального ящика, висящего на стене тех этажа жилого дома
Сергей Lee писал(а):Начнем с того, что с начала надо проектировать
Сергей Lee писал(а):Начнем с того, что с начала надо проектировать, а затем строить.
1.Сдавать подобные сооружения как узел нет необходимости.
Сделайте типовой проект распределительный шкаф сети передачи данных. Этим способом вы можете уйти от всех норм присущих узлам. Требования по заземлению и электроснабжению возмите из существующих норма по 2 категории. В проекте объеме резервного питания обоснуйте в зависимости от времени устранения повреждения.
Сергей Lee писал(а):Я поступаю проще. Сертифицированные по CCC есть как РШ так и закрытые стойки под размещение оборудования. В них и проектируйте.
Сергей Lee писал(а):Так и проектируйте и сдавайте. Узел - магистральная сеть - распределение.
Виктор Бреусов писал(а):1) как эксперты оценивают узел связи, состоящий из стального ящика, висящего на стене тех этажа жилого дома, в который включены оптические «воздушки» и абонентские окончания (трудность в том, что имеющиеся стандарты в области связи оперируют магистральными и зоновыми сетями, а там и требования к заземлению и электроснабжению «магистральные»)?
Виктор Бреусов писал(а):2) ВСН 116 (отменённый без замены) позволяет прокладывать телефонные кабели по столбам на крыше, а вот как экспетры отнесутся к кабелю, закреплённому зажимом несущего троса с анкерным креплением к стене, длина участка метров 40?
Виктор Бреусов писал(а):3) как несущий трос входящего кабеля «воздушки», заведённый в слуховое окно заземлить по нормам наиболее дёшево? (поблизости от ввода сделан разрыв троса)
Виктор Бреусов писал(а):4) если аналогичный вышеупомянутому узел расположен на лестничной клетке в некотором удалении от этажного щитка, можно ли провести к нему проводку открыто (пусть в коробе или металлорукаве), не взирая на СП 31.110-2003: 14.11 (В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается)
Виктор Бреусов писал(а):5) можно ли узел заземлить от этажного щитка?
