Кто мы для экспертизы? (или проект СПД интернет-провайдера)
Сообщение:#21  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 04:08 »
Wanderer писал(а):Виктор Бреусов писал(а):
4) если аналогичный вышеупомянутому узел расположен на лестничной клетке в некотором удалении от этажного щитка, можно ли провести к нему проводку открыто (пусть в коробе или металлорукаве), не взирая на СП 31.110-2003: 14.11 (В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается)
Скорее всего речь идет о электропроводке. В коробе или металлорукаве - это уже не открыто. Если металлорукав - его необходимо заземлить.
Еще как открыто...
Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
5) можно ли узел заземлить от этажного щитка?
А Вы уверены, что этажный щиток заземлен? В 90 % случаев скорее всего - нет. В современных зданиях, которые построены в последнее десятилетие, должен быть заземлен (5 проводник желто-зеленого цвета), в старых нет. Там имеет место быть зануление.
Есть разные системы заземления. См. ПУЭ Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности.
Сергей Lee писал(а):Так и проектируйте и сдавайте. Узел - магистральная сеть - распределение. И экспертизе и ГСН проще. Все как в телефонии.
Да вот ни как! В данной теме подразумевается что в "распределении" стоит активное оборудование.
9 линейный участок абонентской линии местной телефонной сети: Участок абонентской линии местной телефонной сети от кроссового оборудования до розетки телефонного аппарата
10 магистральный участок абонентской линии местной телефонной сети: Участок абонентской линии местной телефонной сети от кроссового оборудования до распределительного кабельного шкафа, включая участки межшкафной связи, или до абонентского пункта, расположенного в зоне, примыкающей к телефонной станции, телефонной подстанции или концентратору в радиусе до 500 м
11 распределительный участок абонентской линии местной телефонной сети: Участок абонентской линии местной телефонной сети от распределительного кабельного шкафа до абонентского пункта
12 кабельный распределительный участок абонентской линии местной телефонной сети: Участок абонентской линии местной телефонной сети от распределительного кабельного шкафа до абонентской распределительной коробки или телефонного кабельного ящика
Сообщение:#22  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 04:15 »
Сергей Lee писал(а):Сертифицированные по CCC есть как РШ так и закрытые стойки под размещение оборудования
И что, в условиях применения продукции сказано "можно размещать в подъездах домов для размещения телеком оборудования"???? :)
Благодарил (а): 1459 раз.
Сообщение:#23  Сообщение Erlang » Пт 16 июн, 2006 05:33 »
Связной (С) писал(а):в условиях применения продукции сказано
Любопытно почитать условия Сертификата на закрытую стойку.
А условия:
- температурного режима
- пылезащищенности
- возможности обслуживания
выполняются?
Ну и конечно гидрометр (вроде так для измерения влажности)
:sneky:
Ну и отдельный автомат + УЗО стоит...
Сообщение:#24  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 05:46 »
Erlang писал(а):Любопытно почитать условия Сертификата на закрытую стойку.
А условия:
выполняются?
а шкаф что выполняет эти уловия? Он наоборот, все "не выпускает" 8-)
Скорее условия габаритные, механические, электромагнитные ну и
- пылезащищенности
Сообщение:#25  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 05:48 »
http://www.sonet.ru/cert/cmo/cmo_sv2.jpg
Сообщение:#26  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 05:52 »
Связной (С) писал(а):http://www.sonet.ru/cert/cmo/cmo_sv2.jpg
производства Иностранного производственного частного унитарного предприятия
Сообщение:#27  Сообщение Erlang » Пт 16 июн, 2006 05:53 »
Тогда ТУ на стойку...
Сообщение:#28  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 05:57 »
Erlang писал(а):Тогда ТУ на стойку...
а он же и на Шкаф и на Стойку...
Сообщение:#29  Сообщение Erlang » Пт 16 июн, 2006 06:17 »
Ну тут речь идет о:
Настенные распределительные монтажные шкафы предназначены для монтажа сетевого и телекоммуникационного оборудования в офисных и производственных помещениях, где существует высокая степень запыления. Шкафы выполнены из стали со стеклянной или металлической дверью. Цвет — светло-серый.
Настенный шкаф 19", LC 4,5U, металлическая дверь, одна секция
Настенный шкаф 19", 6U, стеклянная дверь,одна секция
Настенный шкаф 19", 9U, стеклянная дверь, одна секция
Настенный шкаф 19", 12U, стеклянная дверь, одна секция
Настенный шкаф 19", 15U, стеклянная дверь, одна секция
Или:
производства Россия
Телекоммуникационные шкафы серии C710
Телекоммуникационные шкафы применяются в напольном и настенном варианте. Кабельные вводы расположены в нижней и в верхней части шкафа.
Двери шкафов - металлические или с тонированной прозрачной вставкой из стекла, снабжены замком, боковые панели шкафов - съемные для упрощения доступа к внутреннему оборудованию, по желанию заказчика боковые панели дополнительно комплектуются замками. Телекоммуникационные шкафы имеют электрическое заземление каждой металлической части корпуса.
Телекоммуникационные шкафы серии 710 предназначены для использования в волоконно-оптических и комбинированных системах передачи информации для установки аппаратуры, размещения коробок, в которых производится соединение оптических линейных кабелей и соединительных вилок систем передачи, для механической защиты соединений и установленного в шкафах оборудования.
Телекоммуникационные шкафы изготавливаются в соответствии с ТУ и имеют сертификат Минсвязи России.
Материал - сталь. Цвет шкафов - серо-бежевый RAL 9002. Покрытие - ударопрочная эпоксидно-порошковая композиция. Фактура покрытия - крупная шагрень. Антикоррозийные и декоративные покрытия шкафов соответствуют требованиям ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.
А это круче:
Декларация о соответствии на шкафы телекоммуникационные типа 9ХХ
А реальность:
http://www.nag.ru/2002/0201/smart2.shtml
Ящик антивандальный для 19" оборудования (модель М1)
Внешний вид
Описание
Ящик предназначен для вертикальной установки 19" оборудования средних размеров. Он располагает достаточным местом для коммутатора, нескольких медиа конвертеров, ИБП и розеток.
Размеры и материал
Высота - 530 мм.
Ширина - 370 мм.
Глубина - 300 мм.
Корпус - сталь 2 мм.
Дверца - сталь 2.5 мм.
Сообщение:#30  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 06:23 »
Erlang писал(а):А реальность:
Вот-вот, жизнь диктует другие условия...
"Металлический ящик - самая цивилизованная упаковка" (С)
Сообщение:#31  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 06:25 »
это для "белых воротничков"
а это для "реальных сетевиков"
Сообщение:#32  Сообщение Erlang » Пт 16 июн, 2006 06:52 »
Связной (С) писал(а):это для "белых воротничков"
Там еще вентиляторы, подсветка...
Любой каприз за Ваши деньги (С)
Связной (С) писал(а):Ящик антивандальный для 19" оборудования
Во-во :frend:
Я в 90-х домофонами занимался - как неАнтивандаль - пацаны что-то придумают.
Вот она реальность: http://www.hub.ru/forum/index.php?autom ... =sc&cat=44
Сообщение:#33  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 07:20 »
Erlang писал(а):как неАнтивандаль - пацаны что-то придумают.
сам такой любознательный был :oops:
Erlang писал(а):Там еще вентиляторы, подсветка...
ОПС, лоток для бумаг, браслеты :-P
Вот и выходит что требания к сейфам надо проверять
Сообщение:#34  Сообщение Erlang » Пт 16 июн, 2006 07:33 »
Связной (С) писал(а):ОПС, лоток для бумаг, браслеты
Подставка для Клавы, резиновый коврик...
Связной (С) писал(а):Вот и выходит что требания к сейфам надо проверять
Натурными испытаниями.
Хорошая картина:
Сертификаторы решили вскрыть антивандальный ящик :photo:
Ну и дополнить к медодике испытаний 19 шкафов: вскрытие болгаркой, монтажкой на отжим, легкий взрыв, электро/газо сварка...
Сообщение:#35  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 08:50 »
Erlang писал(а):Ну и дополнить к медодике испытаний 19 шкафов: вскрытие болгаркой, монтажкой на отжим, легкий взрыв, электро/газо сварка...
:super1: :ovacia: + падение с высотки...
Сообщение:#36  Сообщение JK » Пт 16 июн, 2006 08:58 »
... пожар до 15 мин.
Erlang , в одном магазине видел сейф после полного выгорания помещения - стоял как реклама "В нашем сейфе документы могут только сгореть, но их не украдут" :spez:
Сообщение:#37  Сообщение Erlang » Пт 16 июн, 2006 09:10 »
JK писал(а):... пожар до 15 мин.
Фигвам - национальная индейская изба (С)
По нормам 0,7 часа.
Связной (С) писал(а):+ падение с высотки...
И это тоже?
Тогда: домкрат, акустическая пушка, шаровая молния, залив алкогольными напитками, отправление надобности, домик бомжа, нычка наркомана, ....
Сообщение:#38  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 09:20 »
радиацией! космосом его, космосом! солнечными протуберанцами!!! :-P в Марианскую впадину!!!
Сообщение:#39  Сообщение Связной (С) » Пт 16 июн, 2006 09:21 »
Erlang писал(а):залив алкогольными напитками
а еще на стойкость и самоочистку от красок из болончика и тушению окурков...
Сообщение:#40  Сообщение JK » Пт 16 июн, 2006 09:40 »
Связной (С) писал(а): и тушению окурков...
Дык стойкость к пожару покруче будет. :oops:
