Подвеска ВОЛС
olika
10 фев 2006
Подвеска ВОЛС
Сообщение:#1  Сообщение olika » Пт 28 июл, 2006 10:46 »
Ув. коллеги подскажите, если осущ- ся подвеска ВОК на опорах ЛЭП и осветит. столбах , а далее по забору и на ж/б опорах какие расценки берут. Нашла тока укладку в грунте, траншее, занят /своб канале и все.... А про подвеску и укладко по стене (забор в нашем случае) ни слова...
Какие расценки применить в смете :ggg_2: ?
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Пт 28 июл, 2006 11:50 »
Уважаемаяolika!
Мы используем МГСН 81-98 книга 3 "Монтаж оборудования Пусконаладочные работы"
Отдел1 Городская телефонная связь, Таблица 10-15 "Прокладка кабеля и провода по стенам"
Но у вас другое государство :oops:
Сообщение:#3  Сообщение Andrei » Пт 28 июл, 2006 12:08 »
Таблица ГЭСНм 10-06-035 Кабели, подвешиваемые на опорах
Измеритель: 100 м кабеля
Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до:
2 10-06-035-01
4 10-06-035-02
Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг 10-06-035-03
olika
10 фев 2006
Сообщение:#4  Сообщение olika » Вт 01 авг, 2006 09:05 »
А что если не подвеска А кабель по забору?
Сообщение:#5  Сообщение Andrei » Вт 01 авг, 2006 12:14 »
olika, "по заборам" нормотворцы не догадались. :) Скорее всего нельзя. Но если очень хочется, то наверное применять раздел "по стенам".
olika
10 фев 2006
Сообщение:#6  Сообщение olika » Вт 01 авг, 2006 12:20 »
Да. Но по стенам пркладки оптоволоконного кабеля тоже нет в расценках... только в городской телефонной связи Прокладка кабеля по стене кирпичной масса 1 м до 1 кг - 10-01- 055-2 ..... Это?
Сообщение:#7  Сообщение Wanderer » Вт 01 авг, 2006 17:49 »
Если по забору - то наверное надо применять коэффициент 0,5 (по деревянному)?
А если серьезно, то в ценниках почти всегда можно найти подходящие нормы...
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 03 авг, 2006 06:00 »
olika писал(а):А про подвеску и укладко по стене (забор в нашем случае) ни слова
в сборниках естно не учтены абсолютно все работы. И скорее всего в них учтены "правильные СМР" :y_ky: Выход: использовать расценки применительно...
Wanderer писал(а):то в ценниках почти всегда можно найти подходящие нормы...
угу, или применительно...
olika писал(а):Прокладка кабеля по стене кирпичной масса 1 м до 1 кг - 10-01- 055-2 ..... Это?
как вараинт - да.
Смету себе как подрядчику или заказчику?! Отсюда пляшите по величине итога: больше или меньше он вам желателен и нужную расценку подбирайте ;)
