Об эту 72-метровую металлоконструкция весом 35 тонн
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Вт 15 авг, 2006 17:11 »
Об эту 72-метровую металлоконструкция весом 35 тонн, которая чем-то напоминает Эйфелеву башню, уже совсем скоро, словно об новенький, еще не спущенный на воду корабль, разобьется бутылка шампанского. В безоблачное голубое небо взовьются зеленые воздушные шарики, специально привязанные по поводу открытия к перекладине. Начав работать, эта базовая станция сможет обслужить от нескольких сотен до полутора тысяч. Они будут спрашивать друг у друга: "Как дела?", договариваться о встречах и кричать в трубку: "Я тебя люблю!"
Но прежде чем все это произойдет, стоит отмотать пленку на месяц-два назад (примерно столько устанавливается базовая станция). Перед тем, как возвести саму конструкцию, оператор тщательно выбирает место для будущей БС, оценивает степень покрытия территории, после чего приступает к нормативному оформлению объекта. Компании необходимо получить документы для запуска базовой станции от пары серьезных госорганизаций. "По закону "О связи" для включения БС необходимо свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства. Также необходимо получить разрешение Роспотребнадзора на эксплуатацию базовой станции. В нем должно говориться, что излучение станции не оказывает влияния на здоровье людей, на животных и окружающую среду. В ряде случаев требуется получить документ, связанный с оформлением земельного участка, на котором будет построена БС", - рассказывает директор службы строительства и обслуживания базовых станций сети "МегаФон-Москва" Александр Вятских.
Чертеж аппаратной базовой станции
Вид аппаратной внутри
Допустимые уровни излучения от БС, установленные нормативными документами: для Московской области - не более 10 мкВт/кв. см., в Москве не более 2 МкВт/ кв. см.
Дальше дорогу к счастью абонента начинает мостить строительная бригада, причем скорость работ напрямую зависит от типа БС. Условно все базовые станции можно поделить на два вида: устанавливаемые на башнях и на крышах зданий или других сооружений. БС, размещаемые на крышах зданий, строятся проще и быстрее. После договоренности с арендодателем и получения разрешений надзорных органов, помещение оснащается заранее заказанным оборудованием, делаются небольшие опоры (трубостойки) на крыше, куда и устанавливаются антенны.
С башенными позициями все несколько по-другому. Их устанавливают, как правило, с помощью вертолета. Башня в среднем весит от 23 до 35 тонн, в зависимости от ее высоты. Наверху башни располагается антенны, а контейнер с аппаратурой стоит на земле. Сама вышка состоит из четырех секций. Оборудованный специальным краном для установки БС вертолет устанавливает секции одну на другую. В принципе башня "собирается как конструктор" минут за сорок ? час. По сути, вертолет просто заменяет подъемный кран в труднодоступных местах. Общее же время монтажа одной станции составляет 1-2 месяца.
"Разумеется, строительство башни обходится оператору намного дороже, чем просто размещение БС на крыше. В среднем, возведение 72-метровой башни стоит около 200 тыс. USD. Установка простой БС обходится в сумму порядка 70 тыс. USD. Если это некий промежуточный вариант, например, столб, - то от 100 тыс. USD до 180 тыс. USD, в зависимости от высоты", - рассуждает господин Вятских.
На поверку получается, что строительство башни стоит примерно столько же, сколько новенькая Lamborghini Gallardo 2006 года выпуска.
Однако возведением башни работы над БС не заканчиваются. До введения станции в эксплуатацию необходимо протестировать качество связи ? этим занимается специальная группа исследователей. Кроме того, технической службой сотовой компании постоянно осуществляется дистанционный мониторинг работы сети для своевременного выявления проблемных точек и принятия соответствующих мер по улучшению качества связи.
Помимо качества связи особое внимание оператор уделяет внешнему виду БС. При установке конструкций специалисты всегда тщательно отслеживают цвет краски будущей конструкции. Важно, чтобы БС не контрастировали с цветом окружающих зданий, вписывались в архитектурный ансамбль города.
Собственно базовая станция готова к работе, и если не случится ничего экстраординарного, то она профункционирует, по крайней мере, в течение 10-15 лет. Выходят БС из строя достаточно редко, однако самыми распространенными причинами поломок можно считать вандализм, неполадки с кондиционерами и перегрев, технический износ отдельных узлов. Все это единичные случаи, при этом не стоит путать перегрузку на базовой станции с ее поломкой. Станция может испытывать перегрузку, когда в зоне ее действия одновременно разговаривает слишком много людей, однако как только абонентский поток спадает, БС снова начинает функционировать в нормальном режиме.
http://www.sotovik.ru/news/news_23998.html
Сообщение:#2  Сообщение 5611 » Вт 02 окт, 2007 16:55 »
В рамках деловой поездки по странам Европейского Союза пресс-секретарь компании "Центр проектирования и строительства" Александр Максимов ознакомился с международным опытом монтажа сотового оборудования.По словам А.Максимова, зона сотового покрытия в Европе достаточно широкая. Триподы, смонтированные на кровлях высотных зданий, а также мачтовые и башенные металлоконструкции встречаются еместно.
Высота перечисленных металлоконструкций колеблется от 5 до 30 м. Однако это не отражается на качестве сотового сигнала, который даже в отдаленной местности обеспечивает уверенный прием звонков и коротких сообщений.
Маршрут поездки начался с посещения г. Варна и мыса Калиакра (Болгария). В курортном комплексе "Золотые пески" триподы, высотой до 5 метров, установлены на кровлях отелей и баз отдыха. Распространение сотового сигнала достигается при помощи минибазовой станции, помещенной в гермобоксе, а также панельных передающих антенн.
Сотовая связь на мысе Калиакра обеспечивается мачтовым сооружением, высотой до 15 м., панельными и релейными антеннами, базовой станцией, размещенной в специальном контейнере. Примечательно то, что данная мачта стоит на территории жилого комплекса. В международном аэропорту "Варна" также встретились панельные антенны, смонтированные на смотровой площадке.
Качественным сигналом сотовой связи встретил город Стамбул (Турция). Оборудование сотовой связи в Стамбуле в основном смонтировано на кровлях многоэтажных деловых центров. Мачтовые и башенные металлоконструкции встречаются в горных районах Стамбула по обе стороны пролива Босфор. Интересен тот факт, что в Турции на высоком уровне используется навигационная система GPS, позволяющая идентифицировать местоположение в городе. На экране обычного сотового телефона с монохромным дисплеем высвечивается название улиц и жилых кварталов.
Следующей страной европейского маршрута стала Германия. Город Дюссельдорф поразил европейским уютом и аккуратностью выполнения работ по монтажу антенно-фидерных устройств, которые в Дюссельдорфе смонтированы на кровлях зданий. Наше внимание привлекли панельные антенны, установленные на трубе котельной башни, принадлежащей небольшому пивному заводу, а также релейные антенны, смонтированные на кровле офиса ведущего оператора мобильной связи в Европе – компании "Vodafone".
В Европе, в частности в Бельгии, можно встретить башенные конструкции, изготовленные из оцинкованных металлических труб. Данные трубы состоят из трех элементов: основания, среднего элемента и конуса, на котором и монтируются антенные передающие устройства. У основания расположен контейнер для базовой станции сотовой связи.
По дороге из Дюссельдорфа в г. Брюгге (Бельгия) нам встретилась металлоконструкция, высотой до 15 м., на которой размещены панельные антенны, а базовая станция помешена в специальный контейнер. Достаточно часто можно увидеть совместное размещение нескольких сотовых операторов на одной мачте или башне. Этот технический прием размещения использует и российская компания "Центр проектирования и строительства". Вывод о совместном использовании одной металлоконструкции можно сделать по количеству контейнеров для базовыхстанций и рядов панельных антенн.
Голландии для усиления сотового сигнала используются в основном башенные конструкции различной высоты. Однако в Амстердаме встречаются триподы высотой до 5 м., смонтированные на кровлях зданий.
К вышесказанному следует добавить, что принцип монтажа сотового оборудования в европейских государствах практически тот же самый, что и в России. Все те же мачтовые и башенные металлоконструкции, два вида антенн, базовые станции в контейнере, регулярные работы по обслуживанию оборудования, покраске металлоконструкций.
Это свидетельствует о том, что европейский опыт монтажа сотового оборудования находит свое отражение в деятельности российских строительных компаний, оказывающих многопрофильные услуги операторам сотовой связи, ведущей из которых на Северо-Западе является компания "Центр проектирования и строительства" (г. Псков).
http://www.ruscable.ru/news/news-10595.html
tenj
14 мар 2007
Центральный ФО
Сообщение:#3  Сообщение tenj » Ср 14 апр, 2010 09:10 »
Как зависит зона охвата от высоты панельной антенны? Где можно прочитать?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 14 апр, 2010 10:11 »
tenj
14 мар 2007
Центральный ФО
Сообщение:#5  Сообщение tenj » Ср 14 апр, 2010 11:13 »
Спасибо. 30 километров, если нет преград рельефа 72 метровая башня потянет?
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Ср 14 апр, 2010 12:20 »
http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
Потянет :D (Представляю глаза эксперта :eek: )
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Ср 14 апр, 2010 12:31 »
Смотря какие параметры БС (стандарт, диапазон, Рпрд, Ку). GSM-900 должен.
Связь на 50 км GSM
tenj
14 мар 2007
Центральный ФО
Сообщение:#8  Сообщение tenj » Ср 14 апр, 2010 13:27 »
Спасибо, за хорошие ссылочки.
Тут некоторые графики есть:
http://www.antenna.ru/infodoc/theory/theory4.htm
