Изменения в ЕСКД
Изменения в ЕСКД
Сообщение:#1  Сообщение Связной (С) » Вт 19 сен, 2006 04:19 »
В журнале "САПР и графика" №5-2006 опубликована статья Светланы Кондрашиной "ЕСКД. Грядут большие перемены".
Цитата:
"После анализа комплекса стандартов ЕСКД, проведенного специалистами ВНИИНМАШ и НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика», был установлен минимальный перечень действующих нормативных документов ЕСКД, нуждающихся в первоочередной корректировке и (или) переработке. 28 февраля этого года Межгосударственный совет по стандартизации (г.Минск) решением № 5286 утвердил комплекс дополнений и изменений стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), регламентирующих вопросы разработки и применения конструкторской документации в электронной форме.
Результатом работы являются 28 документов:
Новые стандарты
1. ГОСТ 2.051-2006. ЕСКД. Электронные документы. Общие положения.
2. ГОСТ 2.052-2006. ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения.
3. ГОСТ 2.053-2006. ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения.
4. ГОСТ 2.601-2006. ЕСКД. Эксплуатационные документы.
5. ГОСТ 2.610-2006. ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов.
6. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи.
Изменения к действующим стандартам
1. Изменение № 1 ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения.
2. Изменение № 8 ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
3. Изменение № 2 ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.
4. Изменение № 1 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
5. Изменение № 1 ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
6. Изменение № 11 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
7. Изменение № 4 ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль.
8. Изменение № 5 ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение.
9. Изменение № 5 ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект.
10. Изменение № 5 ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект.
11. Изменение № 3 ГОСТ 2.301 -68. ЕСКД. Форматы.
12. Изменение № 3 ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы.
13. Изменение № 3 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.
14. Изменение № 2 ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
15. Изменение № 4 ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.
16. Изменение № 1 ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения.
17. Изменение № 1 ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений.
18. Изменение № 2 ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы.
19. Изменение № 1 ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию.
20. Изменение № 1 ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования.
21. Изменение № 2 ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования.
22. Изменение № 1 ГОСТ 2.711-82 ЕСКД. Схема деления изделия на составные части. "
Источник: АСКОН (Нормативная документация)
Решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (СНГ) от 28.02.2006 года введены в действие изменения стандартов ЕСКД и проекты новых государственных стандартов.
Изменения к действующим стандартам ЕСКД
Устанавливаются две равноправные формы представления конструкторской документации (КД) — бумажная и электронная.
Конструкторский документ (КД) — документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия и имеет содержательную и реквизитную части, в том числе установленные подписи.
К КД отнесены графические, текстовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, содержащие информацию об изделии, необходимую для его разработки, изготовления, контроля, приемки, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации
Виды, комплектность и форму выполнения КД устанавливает разработчик, если иное не оговорено в техническом задании.
Для конструкторской документации на изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны, это решение должно быть согласовано с заказчиком (представительством заказчика).
Определены основные электронные КД — электронная модель детали, электронная модель сборочной единицы, электронная структура изделия
Определены понятия и требования к документам различных наименований в зависимости от способа их выполнения и характера использования
Определены основные положения по правилам преобразования электронных КД в бумажные КД и наоборот.
Введено положение о назначении электронных макетов на проектных стадиях. Макет может выполняться в материальном (материальный макет) или электронном (электронный макет) виде.
Изменение № 4 ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль;
Введены общие требования и правила нормативного контроля конструкторской документации в электронной форме на всех стадиях и этапах ее выполнения:
Нормоконтроль следует рассматривать как составную часть проектирования, а также работ по стандартизации и унификации в организации, осуществляемую соответствующими подразделениями
Подпись нормоконтролера в конструкторской документации аналогична подписи технического контролера выпускаемой продукции (изделия), т.к. свидетельствует о нормативном качестве документа. Подписи разработчика и нормоконтролера в конструкторских документах являются обязательными
Нормоконтролер участвует в приемке прикладных программных средств, поддерживающих проектирование и разработку
Изменение № 5 ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение;
Изменение № 5 ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект;
Изменение № 5 ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект
Кроме уточнения положений, вошедших в ГОСТ 2.103, основными дополнениями в этих стандартах являются требования по формам представления КД — форма представления КД на соответствующей стадии разработки, если она не указана в техническом задании, определяется разработчиком по согласованию с заказчиком.
Виды КД устанавливают согласно правилам эквивалентности по ГОСТ 2.102. Допускается включать в комплект документов технического предложения эквивалентные документы в разных формах представления.
Учет применяемости документов может производиться вручную или автоматизированным способом. Подлинники и копии документов в электронной форме хранят в базах данных автоматизированных систем управления документами и/или на отдельных электронных носителях.
Установлены общие правила взаимного преобразования документов друг в друга:
А. Бумажный документ — электронный документ.
Б. Электронный документ — бумажный документ
Процесс преобразования не должен повышать уровень наименования документов в зависимости от способа их выполнения и характера использования (оригиналы, подлинники, дубликаты, копии)
Документы, полученные в результате взаимного преобразования, должны иметь соответствующие ссылки друг на друга.
Изменение электронного КД осуществляется путем его полной замены
Введено использование механизма версионности
Изменение № 1 ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные;
Изменение № 2 ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие требования Виды эксплуатационных и ремонтных КД оставлены без изменения, однако введена возможность их выполнения в бумажной и электронной формах.
Введено понятие интерактивного электронного документа как формы выполнения эксплуатационных документов (преимущественно различных руководств и каталогов);
Доработаны общие требования к выполнению эксплуатационных и ремонтных документов с учетом новой формы представления
Изменение № 1 ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесений изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию
Дополнены правила изменения эксплуатационных и ремонтных документов в электронной форме
Введено понятие электронного “бюллетеня”
Введена информационная модель электронного “бюллетеня”
Введены общие требования к схеме деления на составные части в электронной форме
_______________________
Проекты стандартов ЕСКД, разработанные взамен действующих стандартов ЕСКД
ГОСТ 2.104-200*. ЕСКД. Основные надписи (Взамен ГОСТ 2.104-68)
Понятия номенклатуры граф заменено понятием номенклатуры реквизитов основных надписей. Стандарт устанавливает порядок отображения реквизитов документа в основные и дополнительные графы основной надписи.
Реквизит документа — элемент оформления документа, содержащий сведения о нем (по ГОСТ Р 51141).
Подпись — реквизит документа, представляющий собой собственноручную роспись полномочного должностного лица, а для электронных документов — аналог собственноручной росписи — электронная цифровая подпись по ГОСТ 34.310.
Для целей управления документами в процессах документооборота допускается вводить дополнительные реквизиты, не отображаемые в бумажной форме. Номенклатуру таких реквизитов и правила выполнения устанавливают нормативными документами предприятия.
ГОСТ 2.601-200*. ЕСКД. Эксплуатационные документы (Взамен ГОСТ 2.601-68)
________________________
Проекты стандартов ЕСКД, разработанных вновь
ГОСТ 2.051-200*. ЕСКД. Электронные документы. Общие положения
Установлено понятие электронного КД (ДЭ), определены требования к его структуре и способам организации информации в ДЭ, применению электронно-цифровой подписи (ЭЦП) как механизма авторизации данных в электронном документе.
Электронный конструкторский документ (ДЭ) — конструкторский документ, выполненный в электронной форме как структурирован-ный набор данных, состоящий из содержательной и реквизитной частей. Все реквизиты документа, значением которых является подпись, в электронном документе выполняют в виде ЭЦП
Перечень реквизитов ДЭ устанавливается ГОСТ 2.104. Внешнее представление реквизитов, значением которых является ЭЦП, для различных видов конструкторских документов устанавливается разработчиком
В реквизитную часть ДЭ допускается вводить дополнительные реквизиты, с учетом особенностей применения и обращения ДЭ. Номенклатура дополнительных реквизитов и правила выполнения устанавливаются разработчиком документации.
ГОСТ 2.052-200*. ЕСКД. Электронные модели изделия. Общие положения
Электронная модель изделия — набор данных, которые вместе определяют геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контроля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия.
Электронная геометрическая модель — математическая модель, описывающая форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров.
Понятие электронной модели изделия используется как обобщающее понятие для двух различных видов конструкторских документов — электронной модели детали и электронная модели сборочной единицы.
Введены способы выполнения геометрического моделирования — каркасного, поверхностного, твердотельного и их комбинации
ГОСТ 2.053-200*. ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения
Электронная структура изделия — конструкторский документ, содержащий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, иерархические отношения (связи) между составными частями и другие данные в зависимости от его назначения.
ЭСИ — конструкторский документ, выполняемый только в электронной форме. Для сборочных единиц, комплексов и комплектов ЭСИ является основным конструкторским документом.
Впервые в стандартах ЕСКД — конструкторский документ (ЭСИ) предназначен для организации информационного взаимодействия между автоматизированными системами.
На основе ЭСИ могут быть в виде отчетов сформированы вторичные документы по ГОСТ 2.102; допускается формировать и другие виды документов.
ГОСТ 2.610-200*. ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов
Введены понятия информационных моделей документов различных видов, служащих для организации информации в них (в соответствии с международными спецификациями)
Установлены правила выполнения эксплуатационных документов в электронной форме
Необходимость совмещения эксплуатационных документов устанавливается разработчиком.
_______________________________
Целью корректировки существующих нормативных документов (в первую очередь систем ЕСКД и ЕСТД), является обеспечение двух равноправных форм представления технической информации: в бумажном и электронном виде. Выбор одной из форм представления и поставки технической документации должен осуществляться заказчиком продукции (изделия).
При выполнении работ по изменению стандартов ЕСКД рабочая группа руководствуется следующими принципами:
Стандарты ЕСКД являются основной нормативной базой, регламентирующей процессы проектирования и конструирования на промышленных предприятиях России.
Внедрение современных информационных технологий в эти процессы требует адаптации комплекса стандартов ЕСКД к новым условиям. Адаптация выполняется следующими путями:
подготовка новых редакций отдельных пунктов действующих стандартов, подлежащих изменению;
подготовка текстов новых пунктов, подлежащих включению в тело действующих стандартов;
полный пересмотр отдельных действующих стандартов;
разработка новых стандартов ЕСКД.
Адаптированные стандарты должны декларировать и юридически закреплять следующие основные положения:
наличие двух форм конструкторских документов (КД): традиционной (бумажной) и электронной (безбумажной) и возможности их параллельного существования;
равноправные статусы этих двух форм документации и возможность их преобразования друг в друга;
ввод в ЕСКД новых сущностей и видов конструкторских документов и их определений на основе понятия электронного описания изделия:
электронная структура изделия (дерево состава изделия);
электронная модель как обобщенное понятие ( математическая, геометрическая, топологическая и т.д.);
электронная модель детали и электронная модель сборочной единицы как конструкторские документы.
правила отображения этих новых документов в существующие виды традиционных КД там где это возможно, а также признание факта существования электронных документов, не отображаемых в традиционные виды КД (3D модели, видео- и аудио документы);
информационные логические модели видов электронных КД, однозначно отображаемых в традиционные виды КД.
Все технические стандарты ЕСКД, наряду с описанием формы внешнего (визуального) представления конструкторских документов, должны определять формат представления конструкторских документов для электронной КД.
Все функциональные стандарты ЕСКД дополняются разделами об электронных КД. Где необходимо, следует использовать ссылки на действующие стандарты ИСО (в том числе и еще не принятые в качестве национальных стандартов РФ).
Проекты новых стандартов и изменений к стандартам ЕСКД должны быть взаимоувязаны со стандартами и проектами стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10303, и проектами стандартов серии ГОСТ Р ИСО 13584.
Необходимо установить связь (ссылки) между стандартами серии "Информационная поддержка жизненного цикла изделий" (ИП ЖЦИ) и стандартами ЕСКД по способам представления, обращения и обмена электронных КД. Разработка проектов стандартов серии ИП ЖЦИ должна, по возможности, опережать разработку проектов изменений стандартов ЕСКД.
Корректировка стандартов ЕСКД должна выполняться в рамках межотраслевой программы стандартизации.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 19 сен, 2006 04:25 »
С 1 сентября 2006 года введены в действие следующие нормативные документы:
ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения
ГОСТ 2.052-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения
ГОСТ 2.053-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения
ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
nolar
03 июл 2006
Сообщение:#3  Сообщение nolar » Вт 19 сен, 2006 09:58 »
поделитесь у кого есть :oops:
