СП писал(а):Где найти нормы
Орфография оригинала сохраненаЗанятые каналы в колодцах заделывают деревянными пробками с вырезами для кабелей, пропитанной олифой паклей и замазкой. Если проложенный кабель имеет большой внешний диаметр, то заделка канала может быть выполнена без пробки, только паклей и замазкой. Пропитанную паклю равномерно набивают между кабелем и каналом на глубину 10…15мм. Затем пространство между торцом трубопровода и паклей заполняют замазкой. Ею покрывают также торцы трубопровода.
Рекомендованы к использованию две рецептуры замазки» мел -80% и олифа – 20% или мел-68%, канифоль-14% и машинное масло- 18%.
Замазку наносят на сухие поверхности.
«Городская телефонная связь» Справочник М. «Радио и связь» 1987г.
15.4. Каналы вводного блока (свободные и занятые кабелями) во вновь построенных СУ, ОУП, ОП, МТС, АТС с целью предотвращения попадания газа в указанные здания должны быть заделаны со стороны помещения ввода кабелей герметизирующими устройствами типа ГУЗК, а со стороны станционного колодца (коллектора) - специальными пробками, паклей и технической
замазкой.
3.308. Все каналы вводного блока (свободные и занятые кабелями) должны быть герметично задела-ны специальными герметизирующими устройствами (ГУСК, ГУЗК и ГУЗКр) для исключения возможности про-никновения из кабельной канализации в помещение ввода кабелей опасных газов и воды. Одновременно свободные каналы в станционном колодце должны быть заделаны деревянными (бетонными) пробками, про-питанной маслом паклей или ветошью и технической замазкой, а каналы, занятые кабелями – паклей (вето-шью), пропитанной олифой (машинным маслом) и технической замазкой.
Герметизацию вводов кабелей следует производить в соответствии с требованиями и технологией, приведенными в "Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи”, М., ССКТБ, 1986, а по-сле освоения серийного изготовления арматуры герметизирующих устройств из пластмассы – с учетом тех-нологи, приведенной в “Рекомендациях по применению арматуры герметизирующих устройств пластмассо-вой для герметизации вводов кабелей предприятий связи", ССКТБ, М., 1989.
3.69. На пересечениях с другими подземными сооружениями кабель на входе и выходе из трубы плотно обматывается смоляной лентой на длине 7–10 см, а зазоры между кабелем и трубой заделываются просмоленной паклей и замазкой (80 % мела и 20 % олифы – по массе).
3.90. В колодцах кабельной канализации, тоннелях, коллекторах и шахтах кабели в свинцовой обо-лочке должны укладываться на специальных консолях с применением подкладок из толя, бризола, гидроизо-ла или отрезков полиэтиленовой ленты.
3.91. Каналы, занятые кабелями, должны быть заделаны паклей или ветошью, пропитанной машин-ным маслом и технической замазкой, а свободные каналы закрыты деревянными, бетонными или пластмас-совыми пробками.
Связной (С) писал(а):Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи
Приказ Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424
СП писал(а):Увы Эрланг, в этом пособии по герметизации ничего не нашел.
Укажите параграф .
Erlang писал(а):Связной (С) писал(а):Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи
О! Это тоже есть.СП писал(а):Увы Эрланг, в этом пособии по герметизации ничего не нашел.
Укажите параграф .
7.что-то - цементом
СП писал(а):Говорят, что один японец прислал в журнал Наука и жизнь чек на круглую сумму.
Он по материалам этого журнала..(полезные советы) сделал в Японии книгу, заработал и решил по -честному поделиться с редакцией!!!
СП писал(а):Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Городские и сельские телефонные сети
РД 45.120-2000
НТП 112-2000
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Руководящем документе приведены ссылки на нормативные документы:
Временные рекомендации по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятий связи.
ВСН 116-93 Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи c 01.01.96 г.
ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения.
НПБ 105-95 Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности с 01.01.96 г.
ОСТ 45.82-96 Стандарт отрасли. Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные.
ОСТ 45.83-96 Стандарт отрасли. Линии абонентские сельских телефонных сетей. Нормы эксплуатационные.
ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения.
ПОТ РО-45-005-95 Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации).
ПОТ РО-45-003-95 Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации).
Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, Минсвязи РФ, 1996.
Рекомендации по восстановлению и герметизации поврежденных (замокших) линий из пластмассовых многопарных кабелей местной телефонной сети. ЛОНИИС, 1997 г.
Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи. АООТ «ССКТБ-ТОМАСС».
Руководство по строительству линейных сооружений связи. ССКТБ-ТОМАСС, 1995 г.
Руководство по герметизации вводов кабелей предприятий связи. ССКТБ, 1986 г.
Erlang писал(а):СП писал(а):Говорят, что один японец прислал в журнал Наука и жизнь чек на круглую сумму.
Счет для японца сообщить?СП писал(а):Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи
Возможно это отменили.
Erlang писал(а):Возможно это отменили.
внутризоновых кабельных линий связи (Начало)
Вид документа:
Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами
Принявший орган: Минсвязи СССР
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Опубликован: нормативно-производственное издание, / Министерство
связи СССР. - М.: Радио и связь, 1986 год
