Понятие ПРТО и его границы
rusmig
06 мар 2006
Рыбачий п-ов, Вайда-Губа
Сообщение:#1  Сообщение rusmig » Чт 12 окт, 2006 04:21 »
Добрый день!!!
В СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" есть понятие ПРТО (передающий радиотехнический объект). В состав ПРТО входят источники излучения электромагнитных полей радио частотного диапазона (ЭМП). На этапе проектировании нового радиопередающего объекта необходимо произвести оценочный контроль уровней ЭМП создаваемых в окружающей среде этим передающим объектом. Контроль уровней ЭМП производиться расчетным методом. В расчетах учитываются влияние не только от проектируемых источников излучения, но и от существующих.
Вопрос: Какие из существующих источников излучения ЭМП в пределах населенного пункта надо учитывать в расчетах:
1) Существующие источники излучения, имеющие одинаковое местоположение с проектируемыми (на крыше одного здания, на одной антенной башне), т.е. имеют одинаковый адрес.
2) Либо источники установленные в радиусе = ххх метров от проектируемых.
Может в каком-нибудь нормативном документе есть полное определение ПРТО и даны его четкие границы?
В моей практике есть случай когда требовалось учитывать все передающие средства в радиусе 600 м от проектируемого объекта!!! :(
Спасибо!
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 12 окт, 2006 09:14 »
Nevr
так в Санпине все сказано:
При размещении на опоре (крыше здания) антенн нескольких передатчиков проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза на передающий радиотехнический объект (ПРТО) в целом. Санитарно-эпидемиологическое заключение также выдается на ПРТО в целом.
Примечание: в случае, когда базовая станция расположена на общей площадке (территории) в составе ПРТО, санитарно-эпидемиологическое заключение оформляется на ПРТО в целом.
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Чт 12 окт, 2006 09:38 »
При размещении на территории (опоре, крыше здания) ПРТО
санитарно-эпидемиологическая экспертиза на ПРТО в целом.
rusmig
06 мар 2006
Сообщение:#4  Сообщение rusmig » Пн 16 окт, 2006 05:44 »
Инспектор Роспотребнадзора требует учитывать в расчете существующие источники расположенные на крышах зданий вблизи проектируемого ПРТО в радиусе 500м.
Как в этом случае быть, правомерно ли его требование???
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пн 16 окт, 2006 05:49 »
Nevr писал(а):Как в этом случае быть
Считать объект в ЦЕЛОМ.
Брать существующий Санпаспорт на объект и дополнять своими РЭС.
Nevr писал(а):правомерно ли его требование???
Да.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Пн 16 окт, 2006 05:59 »
Nevr писал(а):в радиусе 500м.
явной границы расчета не установлено. Территория, крыша здания...
Nevr писал(а):существующие источники расположенные на крышах зданий вблизи проектируемого ПРТО
опишите подробней расположение ПРТО может мысли и родяться...
Erlang писал(а):Считать объект в ЦЕЛОМ.
Ну если это действительно 1 объект, 1 хозяин, 1 Санпаспорт = Заключение. Все бы ни чего, но ведь придется при расчете учесть все сущ. РЭС, а это, как я понял Nevr, :down:
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Пн 16 окт, 2006 06:03 »
Связной (С) писал(а):Ну если это действительно 1 объект, 1 хозяин, 1 Санпаспорт = Заключение. Все бы ни чего, но ведь придется при расчете учесть все сущ. РЭС, а это, как я понял Nevr,
А что делать :ku:
Суммарная электромагнитная обстановка.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пн 16 окт, 2006 06:09 »
Nevr писал(а):Может в каком-нибудь нормативном документе есть полное определение ПРТО и даны его четкие границы?
Границы: рядом стоящие РЭС (мачта, крыша и т. п.) + возможные пересекающиеся источники излучения, например соседнее здание с СЗЗ 600 метров :О)
Nevr писал(а):Инспектор Роспотребнадзора требует учитывать в расчете существующие источники расположенные на крышах зданий вблизи проектируемого ПРТО в радиусе 500м.
Посчитайте сначала свою СЗЗ. Может пару метров хватит.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пн 16 окт, 2006 06:09 »
да понятно, в таком случае ГСЭН прав конечно...
Может проще сделать расчет и не бодаться. Просто тогда исходные всех РЭС нужны...
ЗЫ можно и с расчетом помочь :frend:
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Пн 16 окт, 2006 06:12 »
Связной (С) писал(а):Может проще сделать расчет и не бодаться. Просто тогда исходные всех РЭС нужны...
Тогда надо:
Erlang писал(а):Брать существующий Санпаспорт на объект и дополнять своими РЭС.
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Пн 16 окт, 2006 06:13 »
Erlang писал(а):Посчитайте сначала свою CPP/ Может пары метров хватит.
или дождитесь другого владельца новых РЭС. Он пересчет сделает и вас учтет :)
rusmig
06 мар 2006
Сообщение:#12  Сообщение rusmig » Пн 16 окт, 2006 06:16 »
На территории в радиусе 500 м есть:
- БС операторов сотовой связи (максимальная дальность границы зоны ограничения 30..40 м)
- маломощные УКВ радиостанции с сумарной мощностью от 10 до 20 Вт
Зоны ограничения от сущ.источников не пересекаются с зоной ограничения от проект. источников.
rusmig
06 мар 2006
Сообщение:#13  Сообщение rusmig » Пн 16 окт, 2006 06:18 »
Кто каким ПО пользуется при расчетах???
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Пн 16 окт, 2006 06:21 »
дык чтоб дополнить надо пересчет сделать всего ПРТО заново, а не наложить на имеющиеся границы СЗЗ/ЗОЗ новой границы от новых РЭС.
Санпаспорт поможет лишь со сведениями по сущ.ПРТО, но от расчета не избавит.
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Пн 16 окт, 2006 06:26 »
Nevr писал(а):На территории в радиусе 500 м есть:
это ОДНА территория (завод,...)??
Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Пн 16 окт, 2006 06:29 »
Связной (С) писал(а):Санпаспорт поможет лишь со сведениями по сущ.ПРТО
Именно :frend:
rusmig
06 мар 2006
Сообщение:#17  Сообщение rusmig » Пн 16 окт, 2006 06:30 »
смешанная застройка (жилые, административные и общественные здания)
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#18  Сообщение Александр С. » Пн 16 окт, 2006 06:48 »
Связной (С) писал(а):дык чтоб дополнить надо пересчет сделать всего ПРТО заново, а не наложить на имеющиеся границы СЗЗ/ЗОЗ новой границы от новых РЭС.
Не факт. Посмотрите в Методиках - там общее влияние вычисляется обычным суммированием. У меня проходили экспертизу без напряжения расчеты, выполненные на базе старого санпаспорта с приложением суммарных данных. Просто рисовал в новом расчете точно такую же табличку, какая была в старом санпаспорте и приплюсовывал уровни от нового РЭС (ну понятно, за единицами измерения следить надо аккуратно).
Nevr писал(а):Кто каким ПО пользуется при расчетах???
Сам в Excel написал. ИМХО не стоит того, чтобы деньги платить за отдельную программу. Не поверите - всего два дня ушло. Расчет, разумеется, несколько упрощен, да я и не уверен, что в коммерческих программах он в строгом соответствии с рекомендациями делается, ибо не видел еще ни одной программы, в которую нужно модель местности вводить. Или уже появились такие?
Я советую взять старый санпаспорт, добавить туда сведения о новом РЭС. Посмотреть как изменилась СЗЗ (скорее всего ее в вашем случае нет вообще) и отразить это в выводах по результатам расчетов.
Сообщение:#19  Сообщение Связной (С) » Пн 16 окт, 2006 06:59 »
Александр С. писал(а):Посмотрите в Методиках - там общее влияние вычисляется обычным суммированием.
угу..
Александр С. писал(а):Просто рисовал в новом расчете точно такую же табличку, какая была в старом санпаспорте и приплюсовывал уровни от нового РЭС
можно и так.
Александр С. писал(а):Сам в Excel написал.
с отображением границ?
Александр С. писал(а):ИМХО не стоит того, чтобы деньги платить за отдельную программу.
фирма платит :D
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#20  Сообщение Александр С. » Пн 16 окт, 2006 07:12 »
Связной (С) писал(а):с отображением границ?
Знаете, я, честно говоря, пошел очень простым путем - я суммирую все мощности РЭС, полагая диаграммы направленности антенн КРУГОВЫМИ при сохранении ERP. Понятно, что такой метод показывает наиболее худший с санитарной точки зрения вариант. При этом СЗЗ всегда имеет форму шара. Санитарам вроде нравится. Я уже с полсотни заключений получил на основании таких расчетов.
