Вопрос по размещению мини-АТС
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#1  Сообщение novo-is » Вт 14 ноя, 2006 14:49 »
Hi All!
Есть офисная комната с размерами примерно 2,5*4,5 м, т.е. площадью примерно
чуть более 11 км.метров. В даной комнате есть уже 1 рабочее место спец-та
(комп, моник, принтер и т.п.).
В эту комнату планируют установить мини-АТС (модель сейчас не скажу),
которая при своей работе очень сильно шумит и гудит.
Можно ли в эту комнату устанавливать эту мини-АТС, или это должно быть
отдельная комната?
Где бы почитать нормы на установку мини-АТС и т.п. - т.е. все что связано с
размещением мини-АТС и рабочем местом спец-та
Заранее спаибо всем кто смог чем-то помочь
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#2  Сообщение Shel » Вт 14 ноя, 2006 15:57 »
Тут нужны нормы не по размещению АТС, а по размещению персонала. Я так понимаю что кто то не хочет сидеть рядом с АТС. Например СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Шумит и гудит? А может это не АТС а паровоз или пароход? Мини-АТС может шуметь в момент срабатывания реле.... Так что шум не сильный, электромагнитное поле слабое, в принципе особо бояться нечего. Что касается норм, то для маленьких станций они написаны в инструкции по эксплуатации.
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Вт 14 ноя, 2006 16:07 »
novo-is писал(а):которая при своей работе очень сильно шумит и гудит
Это юмор?
Мини АТС предназначены для установки в офисных помещениях (обычно поближе к телу секретарши). Практически все модели имеют гигиенические сертификаты.
Где Вы отрыли гудящую модель?
Timur
04 окт 2004
Сообщение:#4  Сообщение Timur » Вт 14 ноя, 2006 16:08 »
Shel писал(а):Мини-АТС может шуметь в момент срабатывания реле
А также в момент работы внутренних вентиляторов, то есть постоянно... :)
Сообщение:#5  Сообщение Антон Богатов » Вт 14 ноя, 2006 16:37 »
А потом выяснится, что речь идет о SI-2000 в комплектации на пару тысяч абонкомплектов... :)
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#6  Сообщение PsevdoS » Вт 14 ноя, 2006 17:05 »
....в комплекте с дизель-генератором. :)
novo-is
26 июл 2004
Сальск
Сообщение:#7  Сообщение novo-is » Вт 21 ноя, 2006 09:12 »
Мда!
Одни ФЛУДЕРАСТЫ собрались.....................
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вт 21 ноя, 2006 09:46 »
novo-is писал(а):Можно ли в эту комнату устанавливать эту мини-АТС, или это должно быть
отдельная комната?
Можно. Главное соблюсти защитные интервалы ящика (обычно Производитель указывает).
novo-is писал(а):Где бы почитать нормы на установку мини-АТС и т.п. - т.е. все что связано с
Для миниАТС таких нет, а вот для АТС в РД Местная телефония.
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#9  Сообщение Shel » Вт 21 ноя, 2006 11:49 »
Еще раз для особо одаренных:
1. Таких норм НЕТ.
2. Мини АТС не ШУМИТ и не ГУДИТ.
3. У "МИНИ" АТС блока вентиляторов НЕТ.
4. Сидеть рядом МОЖНО.
5. Отдельной комнаты для миниАТС НЕ НАДО.
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Вт 21 ноя, 2006 11:52 »
Shel писал(а):Еще раз для особо одаренных:
1. Таких норм НЕТ.
Для АТС нет? :sneky:
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#11  Сообщение Shel » Вт 21 ноя, 2006 12:00 »
Он про "мини" спрашивал. Местная АТС - это совсем другая песня. В РД для УПАТС есть только количество с.л. в направлении.
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Вт 21 ноя, 2006 12:05 »
Shel писал(а):В РД для УПАТС есть только количество с.л.
Вообще ранее УПАТС была до 6000 номеров :sneky:
В ПТБ точно были размеры.
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#13  Сообщение Shel » Вт 21 ноя, 2006 12:23 »
Ну нет норм для мини АТС, что по пустому спорить.
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Вт 21 ноя, 2006 12:39 »
Shel писал(а):Ну нет норм для мини АТС
Согласен, но желательно предусмотреть место для обслуживания АТС.
Стандартно 0,7 м по сторонам.
