Сиситема управления сетью
призрак
31 май 2005
Сообщение:#1  Сообщение призрак » Вт 28 ноя, 2006 13:24 »
В замечаниях УМЦР есть пункт: В проекте не в полном оъеме рассматриваются вопросы организации управления сетью. Система управления должна иметь сертификат ССС. Проектируется сеть ПД и ПДдцПГИ, кто может помочь в решении энтого вопроса или как отбоярится?
GIP
27 мар 2006
Сообщение:#2  Сообщение GIP » Вт 28 ноя, 2006 13:45 »
стандартной главой в ОПЗ.
призрак
31 май 2005
Сообщение:#3  Сообщение призрак » Вт 28 ноя, 2006 14:07 »
GIP
GIP писал(а):стандартной главой в ОПЗ.
а можно подробней, ведь требования к системам управления еще не утверждены.
призрак
31 май 2005
Сообщение:#4  Сообщение призрак » Вт 28 ноя, 2006 14:19 »
GIP а вот что в стандартной главе"3.2 Управление
Система управления сети является централизованной - функции управления будут реализовываться существующим Центром управления сети, рас¬положенным в г. хххххх по адресу: ул. хххххх, д.22. Для организации системы оперативно-технического управления и технической эксплуатации планируется использовать необходимые техниче¬ские и программные средства, а также комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение в интересах або¬нентов постоянного работоспособного состояния сети, обеспечение качественных характеристик предостав¬ляемых услуг и надежности функционирования сети в целом и ее отдельных элементов.
Удаленное управление оборудованием организуется через модем по местной сети и по сети IP. Для этого каждому устройству назначаются соответствующие IP адреса из закрытой подсети адресов. Выход устанавливаемого оборудования к ЦУС осуществляется по создаваемой сети передачи данных.
При возникновении неисправностей в системе должно обеспечиваться оперативное извещение ответственных сотрудников о месте, времени и характере неисправности. может ли кто помочь, чтоеще добавить?
GIP
27 мар 2006
Сообщение:#5  Сообщение GIP » Вт 28 ноя, 2006 14:43 »
6. Управление сетью, техническая эксплуатация. Охрана окружаю-щей среды.
Система «EWSD» - это цифровая электронная коммутационная система. Все управляющие функции выполняются микропроцессорами, распределенными по всей архитектуре системы. Такое построение системы дает высокую надежность станции. Отказ всей системы практически исключается.
На ОПТС типа «EWSD» все этапы эксплуатации станции полностью автомати-зированы на основе применения системы программ контроля и диагностики.
Простота обслуживания, низкие эксплуатационные затраты достигаются в це-лом конструктивным построением логической системы и применяемым оборудовани-ем.
Вопросы организации управления и технической эксплуатации сети связи ООО «ХХХХХ» приведены в заказе № 2ХХХ/2003.
Данный проект выполнен в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1031-01.
Проектом предусматривается задействование экологически чистого оборудова-ния, которое не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, не является источником электромагнитных колебаний и в процессе эксплуатации не создает вред-ных электромагнитных или иных излучений, что подтверждается действующими сер-тификатами.
На основании ведомственных строительных норм ВСН 333-93 санитарно-защитные зоны для ОПТСЭ/ТЗУС не предусматриваются.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций данным проектом не предусматриваются.
призрак
31 май 2005
Сообщение:#6  Сообщение призрак » Вт 28 ноя, 2006 14:56 »
GIP
GIP писал(а):На ОПТС типа «EWSD» все этапы эксплуатации станции полностью автомати-зированы на основе применения системы программ контроля и диагностики.
это на мтс понятно, а на ПД что впихнуть?
GIP
27 мар 2006
Сообщение:#7  Сообщение GIP » Вт 28 ноя, 2006 15:13 »
6. Система управления.
Управление центральным узлом СПД и ТС ЗАО «ХХХХ» предусматривается с рабочих мест операторов, расположенных на 3-ем этаже здания АТСЭ-ХХХ.
Вот с такой главой по проекту ПД я в марте прошел на ура экспертизу.
призрак
31 май 2005
Сообщение:#8  Сообщение призрак » Вт 28 ноя, 2006 15:18 »
GIPда тогда бы и я прошел, но люди меняются, у меня на модем для расширения доступа при весе 3,0 кг написали сделать расрет на изменение весовой нагрузки на несущие конструкции, а это здание АМТС МРК вот так.
GIP
27 мар 2006
Сообщение:#9  Сообщение GIP » Вт 28 ноя, 2006 15:34 »
Ну и что у меня тоже в этом проекте написали выполнить расчет перекрытий при том что я в существующую стойку впихиваю модем. Здание АТС.
Я просто позвонил начальнику эксперта и сказал, что тот м***, если заставляет выполнить это.
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Ср 29 ноя, 2006 13:35 »
призрак писал(а):вопросы организации управления сетью
привидите основные решения по обеспечению/организации упарвления сетью :)
но только учтите, что если используете/упомяните оборудование автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи то
призрак писал(а): Система управления должна иметь сертификат ССС
kol
25 июн 2006
Сообщение:#11  Сообщение kol » Вс 03 дек, 2006 00:47 »
Даа, есть там один умник.
Кстати, эксперты еще требуют схему управления сетью в дополнение к описательной части.
