Применение плинтов LSA-Plus
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#1  Сообщение СВС » Вт 28 ноя, 2006 17:55 »
Есть мультиплексорная секция STM-1, на трибутарной карте выделяется 63 потока Е1. В комплекте поставки оборудования идет кабель витая пара без экранирования каждой пары.
Вопрос: можно в DDF установить плинты LSA-Plus 2/10 или обязательно применять плинты LSA-PROFIL 2/8 x a-b-s? Просьба отвечать с точки зрения прохождения экспертизы проекта в ФГУ УМЦР.
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#2  Сообщение Shel » Вт 28 ноя, 2006 19:18 »
Ни разу на моем веку экспертиза не цеплялась к таким вещам.
GIP
27 мар 2006
Сообщение:#3  Сообщение GIP » Ср 29 ноя, 2006 09:08 »
по моему опыту эксперты никогда до уровня плинтов не опускались.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 29 ноя, 2006 13:21 »
Ограничений и требований когда применять 10х2, а когда 8х3 жестких нет. Дело каждого что выбрать.
Вопрос больше в условиях влияния, защищенности, э/м обстановки. Из чего может оказаться недостаточным в разных условиях соблюдения величины максимально допускаемого затухания, переходногое затухания...
Ну и в зависимости от условий выбор за экранированным или неэкр. кабелем.
Если возникает необходимость в экр. кабеле, то экран надо землить, что соответственно удобнее на плинтах с
контактные группы по 3 контакта (жилы "а, в" и контакт "s" — "земля") и содержат 8 верхних и 8 нижних троек контактов. При необходимости все "земляные контакты" (s) могут быть соединены друг с другом и выведены на общую шину заземления. В этом случае при установке плинта на металлоконструкции бокса каждый третий контакт автоматически становится контактом заземления.
Так же:
Кроссировки на плинте должны осуществляться одно-парным экранированным кабелем. В качестве кроссиро-вочного используется кабель с экраном из фольги и дополнительной экранной жилой, имеющий, также как и кабель МСЛ, волновое сопротивление 120 Ом.
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 29 ноя, 2006 13:23 »
СВС писал(а):можно в DDF установить плинты LSA-Plus 2/10 или обязательно применять плинты LSA-PROFIL 2/8 x a-b-s? Просьба отвечать с точки зрения прохождения экспертизы проекта в ФГУ УМЦР
делаю и 10х2 и 8х3, проходит.
ЗЫ Вестник связи № 10/2005 В.С. ПРУДИНСКИЙ. Кроссировка цифровых потоков
SNEG
Сообщение:#6  Сообщение SNEG » Чт 30 ноя, 2006 07:16 »
лишь бы на них сертификаты были, а тип - роли не играет мне кажется.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Чт 30 ноя, 2006 08:13 »
SNEG писал(а):лишь бы на них сертификаты были
какие: ССС, ГОСТ, СЭЗ, ПБ..? :)
1. Для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации является обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств связи,
SNEG
Сообщение:#8  Сообщение SNEG » Чт 30 ноя, 2006 11:12 »
CCC
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Чт 30 ноя, 2006 13:10 »
а плинт это средство связи?! :sneky: :) [/quote]
GIP
27 мар 2006
Сообщение:#10  Сообщение GIP » Чт 30 ноя, 2006 13:20 »
нет оборудование
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Чт 30 ноя, 2006 13:32 »
ок. тогда о каком подтверждении идет речь если оно требуется для средств связи :-)
kol
25 июн 2006
Сообщение:#12  Сообщение kol » Вс 03 дек, 2006 00:32 »
1.4. Кроссы, используемые в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и
сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования,
подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.
Приказ № 52 от 24.04.2006 г.
