ГОСТ Р 8.563-96
Pepper
27 янв 2004
ГОСТ Р 8.563-96
Сообщение:#1  Сообщение Pepper » Чт 24 июн, 2004 09:51 »
Помогите найти ГОСТ Р 8.563-96 в Электронном виде.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 24 июн, 2004 09:54 »
Pepper писал(а):Помогите найти ГОСТ Р 8.563-96 в Электронном виде или ссылку на сайт.
А название ГОСТа?
Pepper
27 янв 2004
Сообщение:#3  Сообщение Pepper » Чт 24 июн, 2004 12:06 »
ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений (С Изменениями N 1, 2)
Постановление Госстандарта России от 23.05.1996 N 329
ГОСТ Р от 23.05.1996 N 8.563-96
fise
22 июн 2004
Сообщение:#4  Сообщение fise » Пт 25 июн, 2004 07:47 »
Pepper, у меня в Гаранте есть следующие документы:
Письмо Инспекции госконтроля лекарственных средств и медтехники Минздрава РФ от 14 мая 1997 г. N 29-2/390 О введении в действие государственного стандарта РФ ГОСТ Р 8.563-96 "Методики выполнения измерений"
Поправки к ГОСТ 8.563-96 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений"
Поправки к ГОСТ Р 8.563-96 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений" (см. Изменение N 2, ИУС N 10-2002)
Изменение N 2 ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений (принято постановлением Госстандарта РФ от 12 августа 2002 г. N 297-ст)
Изменение N 1 ГОСТ Р 8.563-96 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений" (принято и введено в действие постановлением Госстандарта РФ от 23 мая 2001 г. N 213-ст)
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 25 июн, 2004 07:58 »
А если так: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%C ... e=www&nl=0
Pepper
27 янв 2004
Сообщение:#6  Сообщение Pepper » Пт 25 июн, 2004 08:20 »
Всем спасибо за помощь. Нашел.
Rust
Сообщение:#7  Сообщение Rust » Пн 18 апр, 2005 18:32 »
А где? Подскажите!!
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#8  Сообщение СВС » Чт 21 апр, 2005 13:39 »
ГОСТ Р 8.563-96
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
State system for ensuring the uniformity of measurements Procedures of measurements
Дата введения 01.07.97
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и пересматриваемые методики выполнения измерений (далее - МВИ), включая методики количественного химического анализа (далее - МКХА), и устанавливает общие положения и требования к их разработ¬ке, аттестации, стандартизации и метрологическому надзору за ними.
Стандарт не распространяется на МВИ, характеристики погрешности измерений по которым определяют в процессе или после их применения. Порядок разработки и применения, а также требования к указанным МВИ определяют ведомства, разрабатывающие и применяющие эти МВИ.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандар¬ты:
ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюде¬ниями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положе¬ния;
ГОСТ 8.315-91 ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения, порядок разработки, аттестации, утверждения, регистрации и примене¬ния;
ГОСТ 10160-75 Сплавы прецизионные магнито-мягкие. Технические условия;
ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов;
ГОСТ Р 22.2.04-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и прави¬ла.
3 Определения и сокращения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответст¬вующими определениями.
3.1 Методика выполнения измерений (МВИ) - совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.
3.2 Аттестация МВИ - процедура установления и подтверждения со¬ответствия МВИ предъявляемым к ней метрологическим требованиям.
3.3 Метрологическая экспертиза МВИ - анализ и оценка выбора мето¬дов и средств измерений, операций и правил проведения измерений и обработки их результатов с целью установления соответствия МВИ предъявляемым метрологическим требованиям.
3.4 ГСИ - Государственная система обеспечения единства измерений.
3.5 Приписанная характеристика погрешности измерений - характе¬ристика погрешности любого результата совокупности измерений, пол¬ученного при соблюдении требований и правил данной методики.
4 Общие положения
4.1 МВИ разрабатывают и применяют с целью обеспечения выполне¬ния измерений с погрешностью, не превышающей требуемой или при писанной характеристики.
4.2 МВИ в зависимости от сложности и области применения излагают в:
- отдельном документе (стандарте, инструкции, рекомендации и т.п.);
- разделе или части документа (разделе стандарта, технических усло¬вий, конструкторского или технологического документа и т.п.).
5 Разработка МВИ
5.1 Разработку МВИ осуществляют на основе исходных данных, кото¬рые включают: назначение МВИ, требования к погрешности измерений, условия измерений и др. требования к МВИ.
Исходные данные излагают в техническом задании, технических ус¬ловиях, отчетах о научно-исследовательской работе и др. документах.
5.1.1 В назначении МВИ указывают:
- область применения (объект измерений, в том числе наименования продукции и контролируемых параметров, а также область использова¬ния - для одного предприятия, для отрасли, для сети отраслевых или межотраслевых лабораторий и т.п.);
- наименование (при необходимости развернутое определение) изме¬ряемой величины;
- характеристики измеряемой величины (диапазон и частотный спектр, значения неинформативных параметров и т.п.);
- характеристики объекта измерений, если они могут влиять на по¬грешность измерений (выходное сопротивление, жесткость в месте кон¬такта с датчиком, состав пробы и т.п.).
5.1.2 Требования к погрешности измерений выражают в соответствии с рекомендацией [1]. В документе, регламентирующем МВИ, требова¬ния к погрешности измерений могут быть указаны путем ссылки на документ, где эти требования установлены.
Требования к погрешности измерений устанавливают с учетом всех ее составляющих (методической, инструментальной, вносимой операто¬ром, возникающей при отборе и приготовлении пробы). Типичные со¬ставляющие погрешности измерений приведены в приложении А.
Если требования к погрешности измерений в явном виде не определе¬ны, то исходные требования должны содержать указания, позволяющие рационально выбрать методы и средства измерений и руководствоваться ими при аттестации МВИ (допуск на контролируемый параметр, пока¬затели достоверности измерительного контроля и т.п.).
5.1.3 Условия измерений задают в виде номинальных значений и (или) границ диапазонов возможных значений влияющих величин. При необ¬ходимости указывают предельные скорости изменений или другие ха¬рактеристики влияющих величин, а также ограничения на продолжительность измерений, число параллельных определений и т.п. данные.
Если при установлении исходных требований заранее известно, что измерения будут выполняться посредством измерительных систем, средства измерений которых находятся в разных местах, то условия измерений указывают для мест расположения всех средств измерений, входящих в измерительную систему.
5.2 Разработка МВИ, как правило, включает:
- выбор метода и средств измерений (в том числе стандартных образ¬цов, аттестованных смесей), вспомогательных и других технических средств;
- установление последовательности и содержания операций при под¬готовке и выполнении измерений, обработке промежуточных результатов и вычислений окончательных результатов измерений;
- установление приписанных характеристик погрешности измерений;
- разработку нормативов и процедур контроля точности получаемых результатов измерений;
- разработку документа (раздела, части документа) на МВИ;
- метрологическую экспертизу проекта документа на МВИ;
- аттестацию МВИ;
- стандартизацию МВИ.
Примечание: Аттестация и стандартизация МВИ могут выполняться как самостоятельные работы.
5.2.1 Методы и средства измерений выбирают в соответствии с дейст¬вующими документами по выбору методов и средств измерений данного вида, а при отсутствии таких документов - в соответствии с общими рекомендациями [2].
Если МВИ предназначена для использования в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, то типы вы¬бранных средств измерений должны быть утверждены Госстандартом России в соответствии с [3], стандартные образцы в соответствии с ГОСТ 8.315, а аттестованные смеси в соответствии с [4].
5.2.2 Способы выражения приписанных характеристик погрешности измерений должны соответствовать заданным в исходных данных. Если требования к погрешности измерений не заданы, то приписанные харак¬теристики погрешности измерений могут быть выражены в соответствии с рекомендациями [1].
Оценивание характеристик погрешности измерений может выпол¬няться в соответствии с [5,6].
Если оценка погрешности измерений выходит за заданные пределы, то погрешность измерений может быть уменьшена в соответствии с рекомендациями [7].
При разработке МКХА способы оценивания характеристик погрешности измерений могут быть выбраны в соответствии с рекомендациями приложения Б и методики [8].
5.2.3 В документах (разделах, частях документов), регламентирую¬щих МВИ, в общем случае указывают:
- назначение МВИ;
- условия измерений;
- требования к погрешности измерений или (и) приписанные характе¬ристики погрешности измерений;
-метод (методы) измерений;
- требования к средствам измерений (в т.ч. к стандартным образцам, аттестованным смесям), вспомогательным устройствам, материалам, растворам или указывают типы средств измерений, их характеристики и обозначения документов, где приведены требования к средствам изме¬рений (ГОСТ, ТУ и другие документы);
- операции при подготовке к выполнению измерений;
- операции при выполнении измерений;
- операции обработки и вычислений результатов измерений;
- нормативы, процедуру и периодичность контроля погрешности ре¬зультатов выполняемых измерений;
- требования к оформлению результатов измерений;
- требования к квалификации операторов;
- требования к обеспечению безопасности выполняемых работ;
- требования к обеспечению экологической безопасности;
- другие требования и операции (при необходимости).
В документах на МВИ излагают требования и операции из числа перечисленных, обеспечивающие выполнение требований к погрешно¬сти измерений или приписанные характеристики погрешности измере¬ний.
Примечания
1 В документах на МВИ, в которых предусмотрено использование конкретных экземпляров средств измерений и других технических средств, дополнительно указывают заводские (инвентарные и т.п.) но¬мера экземпляров средств измерений и других технических средств.
2 Вместо приведенных в данном пункте сведений о МВИ в документе (разделах документов) могут быть даны ссылки на другие документы, в которых эти сведения указаны.
3 При разработке смесей используют рекомендации [4].
4 При разработке процедур контроля погрешности результатов коли¬чественного химического анализа используют рекомендации [9].
5 Рекомендации по построению и изложению отдельных документов на МВИ приведены в приложении В.
5.2.4 Документы на МВИ, не используемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, подвергают метрологической экспертизе в порядке, установленном в ведомстве или на предприятии. Документы на МВИ (кроме указанных в п.7.2), приме¬няемые в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, подвергают метрологической экспертизе в государ¬ственных научных метрологических центрах. Необходимость и порядок проведения такой экспертизы устанавливают по согласованию между Госстандартом России и ведомствами либо предприятием и государст¬венным научным метрологическим центром.
Документы на МВИ, предназначенные для применения в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках, подлежат метро¬логической экспертизе в 32 НИЦ Минобороны России.
Метрологическую экспертизу документов на МВИ не проводят, если аттестация МВИ выполнена одним из государственных научных метро¬логических центров или 32 НИЦ Минобороны России.
6 Аттестация МВИ
6.1 Аттестации подлежат МВИ, используемые в сфере распростране¬ния государственного метрологического контроля и надзора, а также для контроля состояния сложных технических систем в соответствии с ГОСТ Р 22.2.04, регламентированные в документе по п.4.2 настоящего стандарта.
МВИ, используемые вне сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора, аттестуют в порядке, установ¬ленном в ведомстве или на предприятии.
6.2 Основная цель аттестации МВИ - подтверждение возможности измерений по данной МВИ с погрешностью измерений, не превышаю¬щей указанную в документе, регламентирующем МВИ.
6.3 Аттестацию МВИ осуществляют метрологические службы и иные организационные структуры по обеспечению единства измерений пред¬приятий (организаций), разрабатывающих или применяющих МВИ.
Метрологическая служба (организационная структура) предприятия (организации), осуществляющая аттестацию МВИ, применяемую в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, должна быть аккредитована на право выполнения аттестации МВИ в соответствии с правилами [10].
Аттестацию МВИ могут осуществлять метрологические службы дру¬гих предприятий (организаций), аккредитованные на право проведения аттестации МВИ в соответствии с правилами [10], а также государст¬венные научные метрологические центры, органы Государственной метрологической службы и 32 НИЦ Минобороны России.
6.4 Аттестацию МВИ осуществляют на основе результатов метрологи¬ческой экспертизы материалов разработки МВИ и документа (раздела, части документа), регламентирующего МВИ, и (или) теоретического и (или) экспериментального исследований МВИ.
6.5 На аттестацию МВИ представляют следующие документы:
- исходные требования на разработку МВИ;
- документ (проект документа), регламентирующий МВИ;
- программу и результаты экспериментального или расчетного оцени¬вания характеристик погрешности МВИ, если оно проводилось.
6.6 При проведении метрологической экспертизы документа на МВИ могут быть использованы рекомендации [11].
6.7 При экспериментальном исследовании МВИ погрешность алгорит¬ма преобразования результатов наблюдений в значения измеряемой величины может быть определена в соответствии с рекомендацией [12].
6.8 При положительных результатах аттестации:
- документ, регламентирующий МВИ, утверждают в установленном порядке;
- в документе, регламентирующем МВИ (кроме государственного стан¬дарта) , указывается "МВИ аттестована" с обозначением предприятия (организации), метрологическая служба которого осуществляла атте¬стацию, либо государственного научного метрологического центра или органа Государственной метрологической службы, выполнившего атте¬стацию МВИ;
- для МВИ, применяемой в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, а также для контроля состояния сложных технических систем в соответствии с ГОСТ Р 22.2.04 (кроме МВИ, регламентированных в государственных стандартах), оформляют свидетельство об аттестации МВИ в соответствии с приложением "Г"; для других МВИ свидетельство об аттестации оформляют по требованию заказчика.
7 Стандартизация МВИ
7.1 Разработку стандартов, в которых излагаются МВИ, выполняют в соответствии с положениями государственной системы стандартизации Российской Федерации и требованиями настоящего стандарта.
7.2 Проекты государственных стандартов, в которых излагаются МВИ, предназначенные для применения в сферах распространения го¬сударственного метрологического контроля и надзора, должны подвер¬гаться метрологической экспертизе в государственных научных метро¬логических центрах (ГНМЦ). Данная экспертиза не проводится, если ГНМЦ ранее аттестовал стандартизуемую МВИ.
7.2.1 На метрологическую экспертизу в ГНМЦ представляют проект государственного стандарта и по запросу ГНМЦ материалы разработки и исследований либо аттестации МВИ (отчеты, протоколы), в которых должны быть приведены сведения, по которым устанавливалось соот¬ветствие погрешности измерений заданным требованиям, либо опреде¬лялись приписанные характеристики погрешности измерений и другие характеристики, влияющие на погрешность измерений.
Указанные сведения могут быть изложены в пояснительной записке к проекту стандарта.
7.3 В пояснительной записке к комплекту документов, представляе¬мых в Госстандарт России для утверждения государственного стандарта, в котором регламентированы МВИ, должны указываться выводы по результатам проведенных исследований, аттестации или экспертизы МВИ, позволяющие установить соответствие МВИ предъявляемым тре¬бованиям, в том числе погрешности измерений. НИИ Госстандарта Рос¬сии, подготавливающий проект стандарта к утверждению в соответст¬вии с [13], осуществляет контроль наличия материалов, подтверждаю¬щих соответствие погрешности измерений и других характеристик за¬данным требованиям или приписанным: значениям.
8 Метрологический надзор за аттестованными МВИ
8.1 Аттестованные МВИ, применяемые в сфере распространения госу¬дарственного метрологического контроля и надзора, подлежат государ¬ственному метрологическому надзору в соответствии с [14 ].
8.2 Метрологический надзор за аттестованными МВИ осуществляют метрологические службы юридических лиц, применяющих МВИ, в соответствии с рекомендациями [15].
8.3 При осуществлении государственного метрологического надзора, выполняемого органами Государственной метрологической службы, ли¬бо метрологического надзора, выполняемого метрологическими служ¬бами юридических лиц, проверяют:
- наличие документа, регламентирующего МВИ, с отметкой или сви¬детельством об аттестации в соответствии с 6.8;
- соответствие применяемых средств измерений и других технических средств, условий измерений, порядка подготовки и выполнения измере¬ний, обработки и оформления результатов измерений, указанным в документе, регламентирующем МВИ;
- соблюдение требований к процедуре контроля погрешности резуль¬татов измерений по МВИ, если такая процедура регламентирована;
- соответствие квалификации операторов, выполняющих измерения, регламентированной в документе МВИ;
- соблюдение требований по обеспечению безопасности труда и эколо¬гической безопасности при выполнении измерений.
8.4 При осуществлении государственного метрологического надзора проверяют наличие перечней документов на МВИ, а также в период внедрения стандарта наличие планов (графиков) отмены и пересмотра документов на МВИ, не удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, как это указано в приложении "Д".
Приложение А
(справочное)
Типичные составляющие погрешности измерений
А.1 Методические составляющие погрешности измерений
А.1.1 Неадекватность контролируемому объекту модели, параметры которой принимаются в качестве измеряемых величин.
А.1.2 Отклонения от принятых значении аргументов функции, связы¬вающей измеряемую величину с величиной на "входе" средства измере¬ний (первичного измерительного преобразователя).
А.1.3 Отклонения от принятых значений разницы между значениями измеряемой величины на входе средства измерений и в точке отбора.
А.1.4 Погрешность из-за эффектов квантования.
А.1.5 Отличие алгоритма вычислений от функции, строго связываю¬щей результаты наблюдений с измеряемой величиной.
А. 1.6 Погрешности, возникающие при отборе и приготовлении проб.
А.1.7 Погрешности, вызываемые мешающим влиянием факторов про¬бы (мешающие компоненты пробы, дисперсность, пористость и т.п.).
А.2 Инструментальные составляющие погрешности измерений
А.2.1 Основные погрешности и дополнительные статические погреш¬ности средств измерений, вызываемые медленно меняющимися внеш¬ними влияющими величинами.
А.2.2 Погрешности, вызываемые ограниченной разрешающей способ¬ностью средств измерений.
А.2.3 Динамические погрешности средств измерений (погрешности, вызываемые инерционными свойствами средств измерений).
А.2.4 Погрешности, вызываемые взаимодействием средства измере¬ний с объектом измерений и подключаемыми на его вход или выход средствами измерений.
А.2.5 Погрешности передачи измерительной информации.
А.3 Погрешности, вносимые оператором (субъективные погрешности)
А.3.1 Погрешности считывания значений измеряемой величины со шкал и диаграмм.
А.3.2 Погрешности обработки диаграмм без применения технических средств (при усреднении, суммировании измеренных значений и т.п.).
А.3.3 Погрешности, вызванные воздействием оператора на объект и средства измерений (искажения температурного поля, механические воздействия и т.п.).
А.4 Анализ составляющих погрешности измерений - по рекомендаци¬ям [2].
Приложение Б
(рекомендуемое)
Типичные способы оценивания характеристик погрешности измерений по МКХА
Б.1 Погрешность измерений по МКХА оценивают для всего диапазона определяемого компонента, с учетом разбавления или концентрирования, для всех диапазонов сопутствующих компонентов и значений физических свойств объекта (далее - влияющие факторы пробы), а также условий выполнения количественного химического анализа, ука¬зываемых в документе на МКХА.
Б.2 Погрешность измерений по МКХА может быть оценена расчетным способом по известным (оцененным) значениям случайной и система¬тической составляющих погрешности.
Б.3 Систематическая составляющая погрешности измерений может быть оценена одним из следующих способов:
- применением набора образцов с известными характеристиками и их погрешностями (далее - образцов), составляемого с учетом указанных в МКХА предельных значений содержаний определяемого компонента и влияющих факторов пробы;
- применением метода варьирования навесок или разбавления проб в сочетании с методом одно- и многократных добавок определяемого и сопутствующих компонентов;
- применением другой МКХА с известными (оцененными) характери¬стиками погрешности измерений;
- суммированием численных значений составляющих систематиче¬ской погрешности измерений расчетным способом.
Б.3.1 Применение набора образцов позволяет оценивать вклад в систематическую составляющую погрешности измерений каждого влияю¬щего фактора пробы и приписывать МКХА значения систематической
составляющей погрешности измерений с учетом пределов Допускаемых
значений варьирования всех влияющих факторов пробы. Общий хими¬ческий состав набора образцов должен соответствовать области приме¬
нения МКХА.
Содержание определяемого компонента и уровни влияющих факторов проб, охватываемые образцами набора, подбирают в соответствии с планом эксперимента (однофакторного или многофакторного).
Б.3.2 Способ с применением метода варьирования навесок или разбав¬ления пробы в сочетании с методом одно- и многократны добавок опре¬деляемого и сопутствующих компонентов позволяет оценивать вклады в систематическую составляющую погрешности измерений каждым со¬путствующим компонентом пробы и приписывать МКХА значения сис¬тематической составляющей погрешности измерений с учетом всех ре¬гламентированных диапазонов варьирования сопутствующих компо¬нентов пробы.
Примечания
1 Способ обычно неприменим в случаях, когда пробы анализируют без предварительного растворения, сплавления или измельчения.
2 Использование способа с методом многократных добавок только определяемого компонента допустимо, если на стадии предварительных исследований или по априорным данным установлена незначительность вкладов в погрешность измерений влиянием сопутствующих компонен¬тов.
Б.3.3 Метод сравнения с МКХА, характеризующейся известными (оцененными) характеристиками погрешности измерений (МКХА срав¬нения), применяется при следующих условиях:
- область применения МКХА сравнения совпадает или перекрывает область применения МКХА, погрешность которой оценивается;
- погрешность измерений по МКХА сравнения не превышает погреш¬ности, указанной в требованиях к исследуемой МКХА;
- систематическая составляющая погрешности измерений незначи¬тельна по сравнению со случайной составляющей.
Б.3.4 Расчетный способ может быть применен при наличии информа¬ции о составляющих систематической погрешности на каждой стадии процедуры проведения анализа. При расчетном способе к факторам, вызывающим систематическую погрешность, относят и влияющие фак¬торы методики, за исключением варьируемых при параллельных опре¬делениях.
Расчетный способ оценивания приводит, как правило, к завышенным оценкам погрешности измерений по МКХА.
Б.4 Случайная составляющая погрешности МКХА может быть уста¬новлена одним из следующих способов:
- на основе межлабораторного эксперимента, состоящего в проведении анализов одних и тех же проб или образцов, отвечающих области при¬менения МКХА, при случайных вариациях влияющих факторов мето¬дики в регламентированных пределах (результаты анализа получают в разное время, различными операторами с использованием различных партий реактивов, различных экземпляров средств измерений, мерной посуды и образцов для градуировки и т.п.);
- на основе внутрилабораторного эксперимента, состоящего в прове¬дении анализов одних и тех же проб или образцов, отвечающих области применения МКХА, при фиксированных значениях учитываемых вли¬яющих факторов методики в регламентированных пределах.
Для МКХА, используемых на нескольких предприятиях, способ на основе межлабораторного эксперимента предпочтителен.
Приложение В
(рекомендуемое)
Построение и изложение отдельных документов на МВИ
В.1 Наименование документа на МВИ должно соответствовать требо¬ваниям ГОСТ Р 1.5.
Допускается отражать в наименовании специфику измерений вели¬чины.
Например: "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. МАССА ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. Методика выполнения измерений большегруз¬ными платформенными весами".
При большом числе измеряемых величин применяют их обобщенное наименование, например: "ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В РАСКРЫВЕ ОСТРОНАПРАВЛЕННЫХ АНТЕНН".
В.2 Документ на МВИ должен содержать вводную часть и следующие разделы:
- требования к погрешности измерений или приписанные характери¬стики погрешности измерений;
- средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, рас¬творы;
- метод (методы) измерений;
- требования безопасности, охраны окружающей среды;
- подготовка к выполнению измерений;
- выполнение измерений;
- обработка (вычисление) результатов измерений;
- контроль погрешности результатов измерений;
- оформление результатов измерений.
Допускается исключать или объединять указанные разделы или изме¬нять их наименования, а также включать дополнительные разделы с учетом специфики измерений.
В.3 Вводная часть устанавливает назначение и область применения документа на МВИ.
В.3.1 Вводную часть излагают в следующей редакции: "Настоящий документ (указывают конкретно вид документа на МВИ) устанавливает методику выполнения измерений (далее - наименование измеряемой величины, в необходимых случаях с указанием ее специфики и специ¬фики измерений)".
В.3.2 При ссылке на конкретную продукцию в вводной части указы¬вают обозначение нормативного документа, распространяющегося на эту продукцию, например: "Настоящий документ (указывают конкрет¬ный вид документа на МВИ) устанавливает методики выполнения из¬мерений при определении характеристик магнитомягких сплавов по ГОСТ 10160 в любой точке петли гистерезиса. К числу характеристик магнитомягких сплавов относят:
- коэрцитивную силу по индукции;
- коэффициент прямоугольности петли гистерезиса;
- коэрцитивную силу по намагниченности;
- температурные коэффициенты вышеперечисленных характери¬стик".
В.4 Раздел "Требования к погрешности измерений" или "Характери¬стики погрешности измерений" содержит числовые значения требуемых или приписанных характеристик погрешности измерений или ссылку на документ, в котором они приводятся.
В.4.1 Первый пункт раздела излагают в редакции: "Пределы до допу¬скаемой относительной погрешности измерений по данной методике 1,5 %" или "Погрешность измерений должна соответствовать требованиям, указанным в ......." (ссылка на нормативный документ).
При указании приписанных характеристик погрешности измерений вместо "Пределы допускаемой погрешности ..." излагают "Пределы по¬грешности ....", вместо "Погрешность измерений должна соответство¬вать требованиям, указанным в...." излагают "Погрешность измерений соответствует характеристикам, приведенным в ....".
Если предполагается существенная случайная составляющая погреш¬ности измерений, то вместо "пределов" указываются "границы", кото¬рые сопровождаются значением вероятности (например, Р = 0,95).
Требования к погрешности измерений и приписанные характеристики
погрешности измерений могут также быть выражены другими способа¬
ми, указанными в [1].
В.4.2 Требования к погрешности измерений (приписанные характери¬стики) одной и той же величины могут быть различными для разных значений этой величины, разной продукции, разных условий измере¬ний и использования результатов измерений. В этом случае, а так же для нескольких измеряемых величин требования к погрешности изме¬рений (приписанные характеристики) приводят в форме таблиц, графи¬ков или уравнений.
В.5 Раздел "Средства измерений, вспомогательные устройства, мате¬риалы, растворы" содержит перечень средств измерений и других тех¬нических средств, применяемых при выполнении измерений.
В перечне этих средств наряду с наименованием указывают обозначе¬ния государственных стандартов (стандартов других категорий) или технических условий, обозначения типов (моделей) средств измерений, их метрологические характеристики (класс точности, пределы допуска¬емых погрешностей, пределы измерений и др.). При большом объеме метрологических характеристик они могут приводиться в приложении.
В.5.1 В приложении могут приводиться чертежи, технические харак¬теристики и описания средств измерений и других технических средств разового изготовления.
В.5.2 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "При вы¬полнении измерений применяют следующие средства измерений и дру¬гие технические средства: (далее - перечень)" или "При выполнении измерений применяют средства измерений и другие технические сред¬ства, приведенные в таблице В. 1.
Таблица В.1
Порядковый номер и наименование средства измерений, технического средства
Обозначение стандарта, ТУ и типа средства измерений либо его метрологические характеристики, или ссылка на чертеж или приложение
Наимено¬вание измеряемой величины
В.6 Раздел "Метод измерений" содержит описание приемов сравнения измеряемой величины с единицей в соответствии с принципом, поло¬женным в основу метода.
Если для измерений одной величины применяют несколько методов или документ устанавливает МВИ двух и более величин, то описание каждого метода выделяют в отдельный подраздел.
В.6.1 Первый пункт раздела (подраздела) излагают следующим обра¬зом: "Измерения (далее - наименование измеряемой величины) выпол¬няют методом (далее следует описание принципа метода)".
В.7 Раздел "Требования безопасности, охраны окружающей среды" содержит требования, выполнение которых обеспечивает при выполне¬нии измерений безопасность труда, нормы производственной санитарии и охрану окружающей среды.
В.7.1 При наличии нормативных документов, регламентирующих требования безопасности, производственной санитарии и охраны окру¬жающей среды, в разделе приводят ссылку на эти документы.
В.7.2 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "При вы¬полнении измерений (далее - наименование измеряемой величины) соблюдают следующие требования: (далее перечисляют требования без¬опасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды)".
В.8 Раздел "Требования к квалификации операторов" содержит сведе¬ния об уровне квалификации (профессии, образовании, практическом опыте и др.) лиц, допускаемых к выполнению* измерений. Этот раздел включают в документ на МВИ при использовании сложных неавтома¬тизированных методов измерений и процедур обработки их результатов.
В.8.1 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "К выпол¬нению измерений и (или) обработке их результатов допускают лиц (далее - сведения об уровне квалификации)".
В.9 Раздел "Условия измерений" содержит перечень влияющих вели¬чин, их номинальных значений и (или) границ диапазонов возможных значений, а также другие характеристики влияющих величин, требова¬ния к объекту измерений. К числу влияющих величин относят параметры сред (образцов), напряжение и частоту тока питания, внутренние импедансы объектов измерений и другие характеристики.
Допускается перечни влияющих величин приводить в виде таблицы.
В.9.1 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "При вы¬полнении измерений соблюдают следующие условия: (далее - пере¬чень)" или "При выполнении измерений соблюдают условия, приведен¬ные в таблице В.2.
Таблица В.2
Наименование измеряемой величины
Наименование влияющей величины
Номинальное значение
Предельные отклонения
В.10 Раздел "Подготовка к выполнению измерений" содержит описа¬ния подготовительных работ, которые проводят перед выполнением не¬посредственно измерений. К этим работам относят предварительное определение значений влияющих величин, сборку схем (для этого в разделе или приложении приводят схемы), подготовку и проверку ре¬жимов работы средств измерений и других технических средств (уста¬новка нуля, выдержка во включенном состоянии, тестирование и т.п.), подготовку проб к измерениям.
В.10.1 Если при выполнении количественного химического анализа предусматривается установление градуировочной характеристики, то в разделе приводят способы ее установления и контроля, а также порядок применения образцов для градуировки, приготовления образцов при необходимости.
В.10.2 Если порядок подготовительных работ установлен в документах на средства измерений и другие технические средства, то в разделе приводят ссылки на эти документы.
В.10.3 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: (да¬лее - перечень и описания подготовительных работ)".
В.11 Раздел "Выполнение измерений" содержит перечень, объем, по¬следовательность операций, периодичность и число измерений, описа¬ния операций, требования к представлению промежуточных и конеч¬ных результатов (число значащих цифр и др.).
Для МКХА в разделе приводят также требования к массе и числу навесок пробы, а при необходимости указания о проведении "контроль¬ного (холостого) опыта" и описание операций по устранению влияния мешающих компонентов пробы.
В.11.1 Если порядок выполнения операций установлен в документах на применяемые средства измерений и другие технические средства, то в разделе приводят ссылки на эти документы.
В.11.2 Если для измерений одной величины применяют несколько методов или документ устанавливает МВИ двух и более величин, то описание каждой операции выделяют в отдельный подраздел.
B.11.3 В разделе (подразделе) указывают требования о необходимости регистрации результатов промежуточных измерений и значений влия¬ющих величин. При необходимости указывают формы регистрации про¬межуточных результатов измерений и значений влияющих величин.
В.11.4 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "При выполнении измерений (далее- наименование измеряемой величины) выполняют следующие операции: (далее - описания операций)".
В.12 Раздел "Обработка (вычисление) результатов измерений" содер¬жит описания способов обработки и получения результатов измерений. Если способы обработки результатов измерений установлены в других документах, в разделе приводят ссылки на эти документы, на пример: "Обработка результатов измерений (далее наименование измеряемой величины) - по ГОСТ 8.207".
В.12.1 Если для измерений одной величины применяют несколько методов или документ устанавливает МВИ двух и более величин, то описание каждого способа обработки выделяют в отдельный подраздел.
В.12.2 В разделе при необходимости приводят данные, требуемые для получения результатов измерений (константы, таблицы, графики урав¬нения и т.п.). При большом объеме данных их указывают в приложении.
В.12.3 В разделе указывают требования о необходимости регистрации обработки результатов промежуточных измерений и при необходимости указывают форму такой регистрации (на магнитной ленте, распечатке принтера и т.п.).
В.12.4 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "Об ра¬ботку результатов измерений (далее - наименование измеряемой вели¬чины) выполняют способом: (далее - описание способа)".
В.13 Раздел "Контроль погрешности результатов измерений" содер¬жит указания о нормативах, методах, средствах и плане периодического проведения контроля погрешности результатов измерений, выполняе¬мых по данной МВИ.
В.14 Раздел "Оформление результатов измерений" содержит требова¬ния к форме, в которой приводят полученные результаты измерений. В разделе указывают вид носителя полученной измерительной информа¬ции (документ, магнитная лента, лента самопишущего прибора и т.п.). При необходимости приводят сведения о применяемых средствах изме¬рений и других технических средствах, дате и времени получения ре¬зультата измерений.
В.14.1 Документ или запись удостоверяет лицо, проводившее измере¬ния, а при необходимости - руководитель организации (предприятия), подпись которого заверяют печатью организации (предприятия).
В.14.2 Первый пункт раздела излагают следующим образом: "Резуль¬таты измерений оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении (номер приложения)", или "Результаты измерений оформ¬ляют записью в журнале по указанной ниже форме (далее - таблица, график или другая форма представления результатов измерений)", или "Результаты измерений хранят (далее - указание о способах хранения на машинных носителях)".
Приложение Г
(рекомендуемое)
ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ МВИ
_____________________________________________________________
наименование и реквизиты организации (предприятия),
проводившей аттестацию МВИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации МВИ
Методика выполнения измерений _______________________________________
наименование измеряемой величины;
___________________________________________________________________
при необходимости указывают объект и метод измерений
разработанная ______________________________________________________
наименование организации (предприятия), разработавшей МВИ
и регламентированная в _______________________________________________
обозначение и наименование документа
аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563 (ГОСТ 8.010).
Аттестация осуществлена по результатам ________________________________
вид работ:
____________________________________________________________________
метрологическая экспертиза материалов по разработке МВИ, теоретическое
или экспериментальное исследование МВИ, другие виды работ
В результате аттестации МВИ установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следу¬ющими основными метрологическими характеристиками:
диапазон измерений, характеристики погрешности измерений (при
_____________________________________________________________________
необходимости ее составляющих, нормативы контроля точности результатов
измерений и т.п.)
Руководитель организации
(предприятия)
личная подпись Расшифровка подписи
печать ________ ______ дата
Приложение Д
(обязательное)
Порядок введения в действие настоящего стандарта
Д.1 Документы на МВИ, разработанные до введения в действие стан¬дарта, на которые распространяется стандарт, остаются в силе вплоть до их пересмотра.
Д.2 Организации и предприятия до даты введения в действие стандар¬та составляют перечни документов на МВИ, применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзо¬ра в данной организации и на данном предприятии.
Допускается совмещать перечни документов на МВИ с перечнями применяемых средств измерений, которые подлежат поверке.
Д.3 До даты введения в действие стандарта организации и предприятия, применяющие МВИ, используемые в сферах распростра¬нения государственного метрологического контроля и надзора, должны разработать планы (графики) отмены и пересмотра документов на МВИ, не удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, проведе¬ния аттестации и в необходимых случаях стандартизации МВИ.
В планы (графики) целесообразно также включать подготовку специ¬алистов предприятий и организаций для проведения работ по метроло¬гической аттестации МВИ, а также мероприятия для осуществления аккредитации метрологических служб на право проведения аттестации МВИ.
Д.4 В планы (графики) пересмотра или отмены, аттестации и стандар¬тизации МВИ в первую очередь включаются документы на МВИ, пред¬назначенные для широкого применения или МВИ ограниченного при¬менения для выполнения наиболее ответственных измерений.
Приложение Е
(информационное)
Библиография
[1] МИ 1317-86 ГСИ. Результаты измерений и характеристики по¬грешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров
[2] МИ 1967-89 ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разра¬ботке методик выполнения измерений. Общие положения
[3] ПР 50.2.009-94 ГСИ. Порядок проведения испытаний и утвержде¬ния типа средств измерений
[4] МИ 2334-95 ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке
[5] РД 50-453-84 Методические указания. Характеристики погрешно¬сти средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы рас¬чета
[6] МИ 2232-92 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации
[7] МИ 2301-94 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повыше¬ния точности измерений
[8] МИ 2336-95 ГСИ. Характеристики погрешности результатов ко¬личественного химического анализа. Алгоритмы оценивания
[9] МИ 2335-95 ГСИ. Контроль качества результатов количественно¬го химического анализа
[10] ПР 50.2.013-94 ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц
[11] МИ 2267-93 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспер¬тиза технической документации
[12] МИ 2174-91 ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения
[13] ПР 50-74-94 Подготовка проектов государственных стандартов Российской Федерации и проектов изменений к ним для принятия, государственной регистрации и издания
[14] ПР 50.2.002-94 ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измере¬ний, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм
[15] МИ 2304-94 ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осущест¬вляемые метрологическими службами юридических лиц
_Mihail_
29 мар 2007
Сибирский ФО
Сообщение:#9  Сообщение _Mihail_ » Пт 28 ноя, 2008 05:18 »
Все госты в свободном доступе также можно найти на оф.сайте Федерального Агентства по техрегулированию и метрологии: http://protect.gost.ru/
Искать там лучше по части кода ГОСТа, например для "ГОСТ Р 8.563-96" лучше искать "563".
Правда создатели ресурса "немного" потрудились над защитой от сохранения и распечатки документов.
"Немного" потому что для сохранение необходимой вам страницы нужно сделать следующее:
допустим нужна стнаница:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8 ... 29D8D07E6B
берём от адреса страницы код последней переменной (в нашем случае 738DBA86-143B-48FB-B837-7E29D8D07E6B)
и подставляем его к строке http://protect.gost.ru/image.ashx?page=
получаем ссылку на наш документ: http://protect.gost.ru/image.ashx?page= ... 29D8D07E6B
открываем и сохраняем или печатаем!
Сообщение:#10  Сообщение JK » Пт 03 апр, 2009 14:06 »
vitalii111
для поиска интересюещго вас ГОСТа просто введите его название или номер в строку поиска и нажмите "ИСКАТЬ"
нет ни строки ни нажималки
