Методики оценки и расчета запасов в комплектах ЗИП средств
HUNTER-CMEPTHIK
04 дек 2006
Сообщение:#1  Сообщение HUNTER-CMEPTHIK » Вт 19 дек, 2006 11:55 »
Господа, помогите найти следующий документ:
"Методики оценки и расчета запасов в комплектах ЗИП средств электросвязи", разработан ЦНИИС.
Заранее благодарен.
HUNTER-CMEPTHIK
04 дек 2006
Сообщение:#2  Сообщение HUNTER-CMEPTHIK » Чт 21 дек, 2006 15:54 »
Неужели ни у кого нет???
Где хоть найти можно, кто-нибудь подскажет?
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#3  Сообщение GonZO » Чт 21 дек, 2006 18:44 »
тоже интересно. это что, РД? у него номер есть?
bereg
13 янв 2006
Сообщение:#4  Сообщение bereg » Пт 22 дек, 2006 17:05 »
Встречал только в Технических условиях на УПАТС, утвержденных Зам. Начальника ДЭС Минсвязи РФ Арончиковой. Скана нет!
Технические условия № ТУ52 9511-059-04604025-00 Редакция 2 от 28 февраля 2000 г. Действительны до 28.02.2003 г.
2.17.2. Запасные части.
2.17.2.1 Комплект запасных частей включает в себя типовые элементы замены - ТЭЗы (платы) всех разновидностей, накопители на дисках, накопители на магнитных лентах и периферийные устройства ЭВМ для техобслуживания и эксплуатации, и запасные детали к ним. Количество требуемых запасных плат каждого типа определяется по следующей формуле: m=n*T/MTBF, где:n - количество одинаковых плат на УПАТС; T - время обращения между складом запасных частей и ремонтным центром; MTBF - среднее время наработки на отказ для данного типа платы. По параметру m определяется требуемое количество запасных плат, исходя из вероятности р = 0,95 наличия запасной платы на складе. При этом необходимое количество запасных плат рассчитывается по формуле распределения Пуассона. Результаты табулируются для требуемых значений m и р. В приводимой ниже таблице дается итоговое количество запасных частей, предполагая, что p = 0,95.
m количество зап.частей
до 0,35 1
0,36 - 0,77 2
0,78 - 1,3 3
1,4 - 1,9 4
2,0 - 2,6 5
21,1 - 22,8 30
выше 22,9 0,95m+8,5
Примечание: Для расчета потребного количества запасных плат могут быть применены и другие методы и формулы, принятые на фирме Поставщика, при соответствующем согласовании с Заказчиком.
___________________________
Сам считать по этой формуле не пробовал.
