Разновидности антенн
Шах&Мат
Сообщение:#1  Сообщение Шах&Мат » Пн 28 июн, 2004 06:20 »
Уважаемые, подскажите классификацию антенн, принятую в нашей стране, зарубежом. Если имеется какой-нибудь ГОСТ по этому вопросу, буду благодарен на ссылку. Интересует в основном антенны, применяемые на сетях связи (ССПРС, РРЛ и т.д.).
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Пн 28 июн, 2004 11:48 »
Направленные и ненаправленные
Рупорные, планарные, вибраторные, в частности - логопериодические, волноводно-щелевые и т.п.
Распределенные (ФАР), отражательные (тарелки)...
Дипольные (особенно - диполь Герца :) )
Еще есть радиолюбительская классификация - я ее не знаю толком.
Нет ГОСТов, есть курс АФУ, который пару семестров читают на факультетах РТС радиовузов. Сложный, кстати, предмет :)
На западе тоже нет четкой нормативной классификации.
:salut:
Шах&Мат
Сообщение:#3  Сообщение Шах&Мат » Пн 28 июн, 2004 14:39 »
спасибо, Независимый консультант!
Из ГОСТов я нашел лишь ГОСТ 2.735-68* ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции (пирведен перечень антенн и их УО, но насколько это правда акутальна?!) и ГОСТ Р 51269-99 Антенны приёмные телевизионного и звукового радиовещания в диапазонах ОВЧ и УВЧ.
Но больше интересует касаемое связи.
Вот в частности в сотовых сетях широго применяются панельные антенны. Такой тип существуют на самом деле, или это принятое "облегченное" обозначение?!
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#4  Сообщение Pete » Пн 28 июн, 2004 14:57 »
Шах&Мат,
Вообще-то, классифицировать можно что угодно и как угодно, нужно лишь сформулировать признак классификации.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пн 28 июн, 2004 15:39 »
Антон правильно написал: существует курс "Антенно-фидерные устройства".
Есть такой учебник. В нем все подробно изложено: зависит от частоты, мощности, вида связи. Рекомендую почитать :salut:
ГОСТы должны быть, особенно на отечественное оборудование. Точно есть ОТТ.
Сообщение:#6  Сообщение Wanderer » Пн 28 июн, 2004 22:34 »
Шах&Мат писал(а):Вот в частности в сотовых сетях широго применяются панельные антенны. Такой тип существуют на самом деле, или это принятое "облегченное" обозначение?!
На самом деле это антенна, имеющая определенную диграмму направленности (45 - 120 градусов), т. н. секторная антенна, применяется при построении сетей с большой плотностью абонентов.
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Пн 28 июн, 2004 23:26 »
Весьма, имхо, хреновая по всем параметрам, окромя цены.
Шах&Мат
Сообщение:#8  Сообщение Шах&Мат » Вт 29 июн, 2004 07:01 »
существует курс "Антенно-фидерные устройства". Есть такой учебник.
Второе высшее мне пока не надо :book: Учебник хорошо, но пока мне проще найти ГОСТ чем книгу в книжном магазине, особенно в регионе... вот и зашел с другой стороны.
Кстати, можно ли "доверять" приведенной классификации http://www.antenna.ru/manual/theory/theory1.htm
Wanderer,
Это понятно, но наверное в классификации нет такого типа? Например как классифицировать антенну Allgon 7700 UMX 1710-2170-65? Как панельная?
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Вт 29 июн, 2004 14:35 »
Можно!
Но книжку почитать стоит для общего развития :salut:
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Вт 29 июн, 2004 14:41 »
классификация антенн на базовые и абонентские ошибочна. Полностью.
Часть антенн не упомянуты - рупоры те же (впрочем, их с натяжкой можно отнести к коллинеарным экранированным, но натяжка ИМХО великовата будет)
Нормативно классификация антенн не определена!
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Вт 29 июн, 2004 15:00 »
Сделана "народная" классификация применительно для сотовой связи.
Рупорные в ССС не применяются.
Шах&Мат
Сообщение:#12  Сообщение Шах&Мат » Ср 30 июн, 2004 04:54 »
хорошо Erlang :frend:
Независимый консультант, Erlang и на сайте оговорено тоже
Пойду учитья :D 8-)
Гость
Сообщение:#13  Сообщение Гость » Чт 08 июл, 2004 10:25 »
В регламенте радиосвязи указаны обобщенные типы аннтен, хотя конкретный тип антенны иногда трудно классифицировать даже имея заводскую документация (встречал в характеристиках оборудования: "тип антенны - АНТ-9", попробуй догадайся, что за зверь :sneky: )
Шах&Мат
Сообщение:#14  Сообщение Шах&Мат » Пт 09 июл, 2004 04:17 »
а где его можно взять в эл. виде полностью? В сети пока встречал выдержки...
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Пт 09 июл, 2004 04:24 »
Выскажусь как студент Института связи (нынче МТУСИ, но поступал в МИС, и считаю себя студентом МИСа):
Я проходил изучение классификации антенн в Российском понимании.
О западных аналогах, в части сотовых систем, даже не было упоминания, тогда еще была закрытость в этом отношении, возможно, как и сейчас, за исключением антенн соцстран.
Лично участвовал в открытии 2-х учебных центров в МТУСИ: Белтел (Алкател) и Италтел (Теперь Сименс, но и был Сименс). Но поучиться студентам, моего времени, там так и не дали: Белтел - студенты МГТС, Италтел - сотовые операторы.
Сейчас открыли Циску, но как там для студентов - ?
Самое смешное: закончив институт - мне удалось поучиться в Италтеле, даже есть сертификат.
Раньше для обычных студентов - обучение в "специализированных лабораториях" было невозможно. Это политика Шахгильдяна - ректора. Как сейчас - не знаю.
Теперь о сотовых антеннах в России:
Мне удалось поработать в данной сфере. Есть (может была) политика:
Есть поставщик оборудования - он привязан к конкретным антеннам.
Классификация: круговые, секторные ( 45, изредка 60 градусов, ну и репитеры).
Вот и вся классификация :-P
Раньше нас учили только РРС "Курс-2М" и спутники. А остальное сами. Да и сотовая была в зачатке. Сам диплом писал по Алтаю [-( , да и то с трудом информацию добывал, даже в закрытых источниках :spez:
Хочу поддержать родной институт - телевидение ССР - наше, акустическая лаборатория - наша, а сколько Лауреатов Госпремии на передатчиках -моих преподавателей...
Раньше МИС был очень серьезной базой, теперь, по слухам, очень сдает.
Старых профессоров все меньше и меньше, как и на заводах. Неравноценное сравнение, но все же: в школьные годы, в каникулы 3 месяца я работал слесарем, и были наставники лет 70-ти. После этого смотря фильм "Матвей Журбин", я понимаю, что рабочий класс мы потеряли. Спасибо моим слесарям-наставникам и профессорам!
Но мы о них будем помнить!
P.S. Кстати, у каждой сотовой компании есть три книги (различие по цветам). Так вот, первая идет в комплекте с оборудованием ( у многих - если оплатишь), вторая - для курсов ( за деньги), а вот третья - ДСП (для сугубо служебного пользования сотрудников компании :!:, но самая полезная книга, в принципе это комплект книг).
Связной (C)
Сообщение:#16  Сообщение Связной (C) » Пт 09 июл, 2004 10:20 »
Erlang,
Похоже что центры работают на "стороннего" студента - сотрудников компаний-операторов/интеграторов, т.е. где можно срубить денег.
Для собственно студентов наверное только слова о помощи в части тех. базы )сам я не учился там, лишь был на курсах, поэтому лучше ответят студенты МТУСИ) :salut:
Объять все в пределах учебного курса не возможно, поэтому: хочешь знать антенны иди на РТФ, хочешь знать связь - иди в АЭС/МЭС и т.п. Поэтому и возникают пробелы в базовом образовании, которые закрываются рабочим опытом.
третья - ДСП (для сугубо служебного пользования сотрудников компании , но самая полезная книга
скорее всего она по части функционала, настроек и т.п. надо поспрошать о ней
